pistolul de lipit.
bion
Sîrma de 2,5mm diametru e prea mare, nu se încinge decît pistolul, partea de trafo din el.Sîrmă de 1-1,5mm e optimă. Oricum şi sîrmele acestea sînt de durităţi diferite, se consumă diferit, chiar la acelaşi diametru.
hai ca am ras bine la pistolu' de lipit! un sfat... daca ai pistol de lipit ca cel din imagine... fi atent la:1 sectiunea conductorului de cupru... FY de 2,5mm este bun(2,5mm cu tot cu izolatie)2 ai grija sa cureti statul de oxid format la contactele ansei3 ansa sa fie din cupru,4 foloseste fludor pentru montaje electronice si sacaz(se gaseste la magazinele de componente electronice si contine aliaj de lipit+pasta decapanta)5 in lipsa sacazului, aspirina este un bun decapant... desi sacazul este super ieftin6 ai mare grija sa nu faci scurt intre terminale... ca modelul de mai sus... in restBafta
sectiunea conductorului de cupru 2,5mm cu tot cu izolatie
2,5mm cu tot cu izolatia de plastic? De care milimetri? Patrati... diametru...?
sacaz ... contine aliaj de lipit+pasta decapanta
Sacizul ... e saciz (colofoniu), nu amestecul precizat mai sus.
m-am referit clar la aliajul de lipit! paranteza am pus-o aiurea... scuze... este vorba de aliajul de lipit.. cel care contine pasta decapantaacum gandesc ca si un neinitiat in electronica stie ce este sacazulsi da fy de 2.5 mm folosesc eu.. bineinteles dupa curatarea izolatiei din plastic, iar dupa curatare ramane cred ca 1.5 - 1.6 mm in diametru!conductorul FY de 2.5mm cred ca pentru ansa de la pistol a fost fabricat :rade:
Folosirea conductorului de instalatii electrice pt anse, te limiteaza la doua dimensiuni: 1.5 milimetri patrati (pt FY1.5) si 2.5 milimetri patrati (pt FY2.5).Ambele se pot utiliza, depinde de lucrare, si e bine sa avem pregatite in permanenta anse de diverse dimensiuni.Eu folosesc de obicei sarma de bobinaj din cupru emailat de diverse grosimi, la care in prealabil curat emailul. Inafara faptului ca cuprul e de calitate, exista o mare libertate in alegerea diametrului in functie de lucrarea la care se utilizeaza.Lucrez cu pistol de lipit de aproape 50 de ani.
Da cine a zis ca fy 2,5mm se refera la diametru??? am zis clar ca dupa curatare ramane 1,5 - 1,6 mm in diametru!!!!! asta ochiometric vorbind!!! vad ca m-a inseala ochiometru... defapt sunt 1,78mmpCine citeste poate interpreta ce doreste dansu'.. ma gandesc ca un om cu o minima pregatire isi da seama cu usurinta despre ce se vorbeste aici!!Nu am fost destul de clar?Sa ma corecteze cineva...MultumescToate bune!
Foarte clar!!! Dar puteai sa explici mai elegant.
Salut,O sa ajungeti la pagina nr.3 daca nu chiar mai mult pe tema asta cu sectiunea conductorului deci la magazin daca te duci si ceri 10 m de conductor de Cu de 2,5 vanzatorul iti da conductor de cupru cu sectiunea de 2,5 mm nu are nici cea mai mica treaba cu izolatia va puteti contrazice pana maine.Am si mentionat in unica interventie avuta ca din cand in cand merg la magazin si cumpar cate 1m de conductor de 2.5 pentru ansa pistolului cu toate ca cineva spune ca nu merge cu 2,5 ca este foarte gros,la mine merge perfect dar curat la sange si terminalul ansei si bara secundarului iar suruburile sunt puse de M4 si daca va spun ca lipesc carbuni la electromotoare cu el o sa spuneti ca fac glume se santier. :)
fix la fel fac si eu... insa am tot suroabele M3! curat perfect contactele intre sarma de cupru si bara de cupru a pistolului! se incinge de nu se poate(ansa)!!! Il am de la tata... si il las mostenire mai departe :ras: nu il dau nici pe 100 de letconuri! are mai bine de 35 de ani(a fost cumparat inainte de a ma naste eu) si functioneaza perfect
...o sa spuneti ca fac glume se santier...
N-o sa spunem, asa este. Dar timpul de incalzire e mai mare, iar pt montaje electronice e mai incomod si mai obositor.Si pentru ca vorbim de anse, o idee foarte veche de la dl. Serban Birca Galateanu (Poli Bucuresti):[attachment=0]ansa1a.jpg[/attachment]
astazi am pus o ansa noua de 1,5 mm, am curatat-o bine .........dupa 5 secunde s-a inrosit ansa si s-a facut neagra :rade: (pistolul meu de lipit are 65 de w.l-am cumparat in carefour si e fabricat en china) .ma gandesc sa imi iau unm letcon credeti ca este mai bun ca un pistol de lipit. :nas: ?
