bion Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 stie cineva de ce nu se lipeste fludorul pe ansa de cupru a pistolului de lipit? (ansa am facut-o eu dinr-un conductor de cupru ).multumesc Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Daca ansa e din sarma de cupru de 2,5-3mm grosime asa cum trebuie, lustruieste-o cu smirghel fin sau cu un cutitas la varf, apoi incalzita, pune-o pe o bucatica de sacaz, si dupa decapare, pe fludor...Nu "vrea" sa se lipeasca din cauza stratului de oxizi de pe ea... Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Pentru ca nu e curatata la luciu si nu e introdusa in sacaz inainte de prima utilizare.Fa asta si va merge.Se pare ca am postat simultan. Link spre comentariu
bion Postat Februarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2012 nu am sacaz am pasta de lipit ,eu luam o bucata de conductor izolat cu plastic il curatam ,faceam ansa si o puneam la pistol dar nu se lipea fludorul .multumesc pentru solutie. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Poţi folosi şi aspirină ptr o decapare puternică. Atenţie că e toxică. Nu mai folosi pastă de lipit, oxidează terminalele pieselor şi e greu de curăţat de pe plăci. Se foloseşte la lipit ţevile şi tabla de pe casă.Altă soluţie e lacul de pe mobilă, acela gros. Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Adica lacul ala se poate folosi ca si decapant? Eu fac ansele din sarma de cupru si bag fludor direct fara sacaz sau alta solutie si nu am avut problema asta. Poate fludorul este de proasta calitate si de asta face asa.M-am prostit si eu odata si am luat ceva fludor de la tigani din piata si sta pe raft ca nu este bun nici la lipit cazane. Link spre comentariu
bion Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 aici nu exista sacaz iar pe pasta de lipit am dat 3 € este pasta folosita in electronica.am incercat cu pilirea ansei se lipeste la inceput ceva fludor dar dupa aia cade ,ansa oxideaza si nu se mai lipeste nimic.O sa incerc cu aspirina. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Salut,Cred ca incerci degeaba deoarece am patit si eu asta,este o porcarie de cupru aliat cu nu stiu ce si din acest motiv nu prinde cositor.Am fost la magazin si mi-am cumparat 1m de conductor si m-am potolit Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Pe vremea cand foloseam pistolul de lipit ansele le confectionam din sarma de 1,5mm. Taiam bucatile de sarma la 13-14cm lungime apoi cu un leste de sigurante formam ansele. In decembrie un vecin a venit la usa mea cu aceeasi intrebare: De ce nu-mi lipeste pistolul? Ia uitati si voi de ce: Sper ca al tau nu arata la fel !!! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 pentru incepatori: surubul acela care prinde ansa face scurt circuit intre terminatiile secundarului si ansa ramane rece Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 ... si eu care credeam ca din cauza cablului infasurat strins in jurul pistolului, a gituit alimentarea si nu mai ajungea curentul la pistol... Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Salut,Ia repede o panza de bomfaier si sectioneaza surubul intre bratele secundarului sa vezi ce se incalzeste ansa atunci. :)Acum vorbind serios daca nu ai suruburi la lungimea respectiva poti distanta cele doua brate si le infiletezi de la interior catre exterior dupa care aliniezi bratele secundarului din nou iar pentru fixarea ansei folosesti 2 piulite.Suruburile ar trebui sa fie de M 4 daca nu au fost cumva majorate in decursul timpului. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Suruburile ar trebui sa fie de M 4 daca nu au fost cumva majorate in decursul timpului.Original, au fost montate suruburi M3. Link spre comentariu
bion Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 Al meu incalzeste dar nu se lipeste fludorul (tare pistolul din imagini) .In legatura cu conductorul de la ansa mea ,e de 2,5 mm l-am luat de la munca ,cablul respectiv e produs de GNERAL CABLE si i-mi inchipui ca e e 100% cupru.oricum o sa caut alt tip de conductor.Si inca ceva ,i-mi face mare placere sa pot conversa cu dv. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Cauta sacaz,functioneaza 100%.Sunt unele pistoale de lipit...din cele care se mai gasesc agatate prin praktiker,baumax,etc..la care nu merge sarma de cupru pusa.Pur si simplu nu au putere,alta constructie..Parca erau rosii.Cand se duce varfu..adio si ramai cu bine... Si totusi,am vazut unele de curand pe care scria 100w,pe astea nu le-am incercat.. Link spre comentariu
