Vizitator francezuuu Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Salut cu respect. Sunt nou pe acest forum, dupa cum vedeti, este primul meu post. Problema arata asa.. De curand am vrut sa incerc sa imi fac un amplificator pe un TDA7294... Toate bune si frumoase, am cumparat toate piesele,am facut PCB-ul, am asamblat toate piesele dupa cum arata imaginea cu fata inscriptionata de pe internet..Bun, am legat iesirea, intrarea, alimentarea, dar, momentan nu am un traf de +30v, am unul de 17V(un voltaj mic pt scula aceasta), am legat la el o punte redresoare, iar de acolo am luat plus si minus si am legat la placuta. Sunetul se auzea foarte incet si foarte distorsionat, mai exact, baraia. Vreau sa va intreb cum sta treaba cu chestia cu baraitul si sunetul distorsionat..Multi preteni au zis ca imi trebuie ceva filtre.. Eu sunt incepator si inca nu cunosc toate aceste chestii, dar sper ca citind aicia voi invata mai multe. Va rog frumos spunetimi cum sta treaba cu acest filtru, si ce ar trebuii sa fac ca sa scot un sunet clar si bun din aceast amplificator. Va multumesc. Sanatate! P.S http://www.psc-audio.ro/index/diverse/c ... a7294.html , acesta este site-ul de unde am facut amplificatorul. Link spre comentariu
humulin Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 cu toate ca nu sunt moderator, dar totusiEXISTA TOPIC DESPRE TDA 7294viewtopic.php?f=5&t=39655&start=645imi cer scuze moderatorilor Link spre comentariu
milo01miau Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Salut! Acest integran se alimenteaza cu tensiune diferentiala(+ , - , masa)si nu doar cu + si -. Vezi aici : http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=80620 Link spre comentariu
