Baterie BIOS Laptop
Vizitator cim
Salutare !Am un laptop Toshiba SP4600 la care s-a dus bateria de BIOS (2,4V 15mah Ni-Mh).Aceasta baterie este in jur de 20$ pe site-uri de afara si nu as vrea sa dau atatia bani pe ea ... as vrea sa-i pun o baterie de (3V 30mah CR1025 GP Lithium)Aici este dilema mea ... se poate strica Bios-ul ? Este prea mare diferenta de valori sau e ok ?Va multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 6
  • AlinEX
  • bugytech
  • cristian_draghiescu
Dacă-i NiMH înseamnă că e vorba de un acumulator,
în timp ce CR1025 GP Lithium este o simplă baterie.
Deci... nu merge, circuitul de încărcare al acumulatorului
va debita pe aceasta din urmă. Folosiţi tot două elemente
de acumulator NiMH înseriate (tensiune nominală 2,4 V)
de capacitate apropiată, se gasesc şi sunt foarte ieftine.
Ok , e clara treaba , am desfacut bateria originala si defapt sunt 2 acumulatori varta de 1,2V 15mah in serie .(Varta V15H)Banuiesc ca merg orice acumulatori de 1,2V in serie , indiferent de amperaj .Initial nu am stiut ca sunt acumulatori :) ... deci varianta cu bateria pe litiu pica din start .Va multumesc pentru raspunsuri !
poti pune mai mari de 15 mA cat a fost initial dar nu prea mari deoarece curentul de incarcare este mic si te vei trezii ca noii acumulatori, daca sunt prea mari, sa nu se incarce datorita curentului de autodescarcare al bateriei noi care este posibil sa fie egal sau mai mare decat curentul de incarcare!!! bine ca mai intervine si spatiul limitat aici... dar ca idee asta!!! doua butoane de 1.2V si 45 - 50mA cred ca sunt bune.. evident si timpul de incarcare va fi mai mare da nu cred ca este deranjant... defapt este inperceptibil!
