marius2006 Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Salut! Am urmatorul sistem: Placa baza M5A78L-M LX, Ram 8GB DDR3 HyperX blu, Procesor AMD X2 220 2.8GHz socket AM3, Placa video radeon HD5770 MSI cu adaptor de alimentare PCI-E, Dvd-rw LG, HDD 500GB seagate. Problema este ca s-a defectat sursa de alimentare. A fost o sursa delux de 450W si forjata in jocuri aproape non stop timp de 1an. Am primit de la cineva o sursa de alimentare ENLIGHT model GPS-350CB-102A si as vrea sa o folosesc pe aceasta dar problema este ca nu stiu daca poate sa-mi duca sistemul. Precizez ca sursa nu are conector de alimentare PCI-E ci folosesc un adaptor. Aceasta sursa pare sa fie mai grea de 3-4 ori decat jaful DELUX si cred ca are chiar putere reala... Voi ce parere aveti? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Io iti zic ca aia mai mult de 10 zile in regim de jocuri incontinuu nu are sa reziste.Iati o sursa sanatoasa de 600-700w. Eu folosesc aceasta sursa de 2 ani si ma declar foarte multumit de ea: http://www.emag.ro/surse/sursa-corsair- ... SU-600CXV2 Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Poti sa-ti iei si o sursa de 500W daca nu e chinezarie pura (ex. un sirtec cu 219 ron) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Sursa aia va tine sistemul tau, nu e pocnitoare, puterea inscrisa este cea reala. Sursa este identica cu Chieftec si este fabricata de Delta Electronics, care fac surse pentru foarte multe firme. Are o distributie de curent adecvata pentru sistemul tau, poti folosi placa video cu adaptor PCI-E, nu e nicio problema. Link spre comentariu
marius2006 Postat Februarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2012 ar fi o solutie dar m-ar interesa ceva cu mult mai ieftin. Dar de ce crezi ca nu ar duce sursa asta Enlight? Ai facut un calcul la tot consumul? Eu am gasit urmatorul calculator online si se pare ca ajung cu consumul la 329W . http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Sursa cred ca duce dar fortata Link spre comentariu
marius2006 Postat Februarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2012 pentru a nu forta sursa Enlight mai pot adauga o sursa ATX dar chinezarie doar pentru placa video care consuma maxim 108W? Adica din sursa Enlight comand bobina unui releu(bineinteles cu o dioda in paralel) la 12V sau la 5V care imi porneste sursa ATX chinezeasca prin inchiderea sau deschiderea contactului din releu ( firul negru si cel verde de la conectorul ATX). Ce ziceti, se poate ca placa video sa-si ia alimentarea principala din portul PCI-E 16X ( adica din sursa Enlight de pe MB) iar alimentarea secundara (Power Conector PCI-E) din sursa chinezeasca? Eu zic, practic ar merge dar teoretic daca se unesc alimentarile a doua surse atx diferite s-ar putea ca una din ele sa se opreasca( intra in protectie), deocamdata nu am incercat dar voi ce ziceti? Pot folosi 2 surse cumva ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Am folosit 2 surse, nici macar nu e nevoie de releu, legi firele verzi si unul din cele negre impreuna si aia e. Insa o sa ai o problema cu sursa secundara daca zici ca vrei sa pui o chinezarie ieftina, si anume ca nu e facuta sa duca sarcina doar pe una din ramuri. Astfel ajungi de unde ai plecat...Pune doar sursa Enlight si nu o sa ai probleme. Link spre comentariu
marius2006 Postat Februarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2012 am vrut sa spun ca folosesc un releu ca atunci cand porneste Enlight sa porneasca si chinezaria automat, nu sa leg eu manual firele cel verde si cel negru sau sa folosesc un switch pe carcasa...Mai bine folosesc sursa Enlight direct si gata, am observat ca este foarte silentioasa...Multumesc de ajutor! Link spre comentariu
