ionut_h Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Va salut cu respect.Am o sonerie de apartament conectata la 220v de la tabloul de sigurante. Desi ledul rosu aprins indica existenta tensiunii, la actionarea intrerupatorului soneria nu suna,asta dupa ce inainte suna la mai multe actionari ale intrerupatorului. Mai pe urma melodia a devenit deformata si asa a ramas.Deconectez soneria de la 220v si conectez inapoi si iarasi suna de cateva ori si pe urma se opreste.O fi vreun condensator defect sau tranzistorul?Atasez cateva poze.Multumesc. Link spre comentariu
ionut_h Postat Februarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2012 Ma poate ajuta cineva?Multumesc. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 poti incerca sa inlocuiesti condesatori iar acel tranzistor ce marcatie ere? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Masoara tensiunile pe c2 ,c3 si c4 apoi afiseazale. Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Alimenteaza cipul generator de melodie dintr-o baterie, vezi daca mai e bun, sau l-ai zbarcit. Link spre comentariu
ionut_h Postat Februarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2012 poti incerca sa inlocuiesti condesatori iar acel tranzistor ce marcatie ere?Tranzistorul este npn , D 8050. Chiar vroiam sa zic ceva de tranzistorul asta:cu o borna de la aparatul de masura am unit din greseala baza cu emitorul si de atunci melodia a inceput sa fie deformata.Condensatorii c2(16v 1000uf),c3 si c4 (c3 si c4 au 10v 100uf ) au la borne 10v. Am inlocuit c3 si c4 cu 25v 100uf si tot are tendinta sa nu mai sune soneria dupa un numar de apasari ale intrerupatorului.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Verifica D5 si T (scoase din cablaj),una din ele e defecta (cip supraalimentat,functionare dubioasa,irecuperabil) . Link spre comentariu
ionut_h Postat Februarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2012 La tranzistor tensiunea B-E egal cu 1,6v ,iar B-C egal cu 0,2v. La bornele lui D5 sunt 10,6v. Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Ai unit din greseala B-C, nu B-E, tranzistorul e probabil defect, zenerul intrerupt, rezulta supravoltarea cipului. Desfa montajul cu cipul de restul, cat mai lucrezi la el, daca cipul a scapat printr-o minune, pana la urma tot o sa-l distrugi.Tranzistorul impreuna cu R1 si D5 formeaza un stabilizator parametric cu dioda zener. Ce scrie pe D5? Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Schema electrica se poate deduce usor daca editezi poza3, completand-o cu piesele de pe verso.Rezulta ce se vede in imaginea atasata.D5 nu se vede in poza ta, dar sigur e zener, avand in vedere configuratia restului schemei.Ea trebe sa tina la borne tensiunea necesara cipului, care e foarte mica, probabil cca 3V. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Parerea mea este ca ai integratul "pastila" defect pentru ca am si eu una identica care face la fel. Daca ai facut scurt intre pinii tranzistorului atunci ai alimentat integratul cu 12V, cam atat scoate dupa redresare. Zenerul este de 5,1V si la iesire este o tensiune de 4,5V. Posibil sa fie zenerul intrerupt daca ai 10,5V masurati pe el.Eu am renuntat sa ma mai "agit" cu integratul original asa ca am luat un alt circuit de la o sonerie cu difuzorul ars si am "transplantat-o" in carcasa asta pe principiul ca arata mai bine plus ca cea veche era fara transformator (alimentata direct de la retea prin condensator). Link spre comentariu
