Robot pornire auto cu tranzistori din aparat de sudura
Vizitator bullangelo
Odata cu frigurile din aceasta iarna au aparut si problemele cu bateriile auto.Problema mea suna cam asa :Vreau sa fac un robot de pornire care in sarcina sa nu scada tesiunea foarte mult (12v) iar in gol sa nu sara de 14v.Am un aparat de sudura in AC 160A / DC 130A vreau sa ii modific secundarul sa scoata undeva la 25v.M-am gandit sa folosesc un stabilizator de tensiune ca LM 350 pt a comanda 40buc IRFZ48 - au carcasa TO -220 care se spune ca pot disipi individual undeva la 50w la 25C si 30W la 100C. Cum nu o sa aiba o utilizare foarte indelungata in sarcina cred ca pot sa merg pe valoarea maxima de catalog 50W.Aparatul va avea 2 functii :-incarcare acumulator (curent reglabil/ 10% din capacitate acumulator / max 10A / decuplare la atingere prag 14,7v );-robot pornire ;Vreau sa dotez aparatul cu un voltmetru digital , ampermetru digital ( utilizat doar in functia incarcare ), potentiometru reglare tensiune , potentiometru reglare intensitate (doar incarcare)Sunt incepator in electronica, as dorii putin ajutor la calculul rezistentelor pentru fiecare tranzistor si pareri despre acest "proiect".Astept pareri!
  • Răspunsuri 19
  • doru3160
    5
  • Tudor Badescu
  • DORFU
  • iod2
de ce nu ai rabdare? daca vrei sa te ajute lumea ,,,,nu fi rau cu ei :da
Imi doresc putin sprijin, imi cer scuze daca asta arat. :)
cauta in sectiunea alimentatoare acolo este postat "robot de pornire",poate te ajuta.
Multumesc!
In privinta robotului nu stiu ce sfat sa-ti dau,dar avand in vedere greutatea si marimea unei astfel de "multifunctionale"cred ca va fi incomod de folosit,mai ales pt incarcarea bateriei,unde cred eu cu un traf incomparabil mai mic,poti face un montaj de redresor automat care te scoate din necaz in rarele situatii cand ai nevoie.Iti spun asta pt ca si eu cu ani in urma mi-am ciocanit un astfel de robot,dar am evitat stabilizarea tensiunii(in acele vremuri era destul de greu sa te gandesti la un element serie de peste 25-30A,la indemana/uzual erau doar 2N3055),bobinand secundarul cu 11V,si isi facea treaba,dar era greu cu draci,trebuia sa scot la masina prelungitor cu 220,intr-un cuvant te scotea din necaz,dar cu efort mult mai mare decat as fi dat bateria jos de pe masina in putinele zile cu temperaturi scazute.. Altfel sta treaba la un parc auto,dar nu ai precizat daca e pt asa ceva sau pt uz personal.Daca e sa dau un sfat,as zice sa mergi totusi cu 18- 20V alternativ(sau chiar mai putin in functie de caderile de tensiune ce le ai pe elementele serie),ca tot umbli la secundar,25 cat ai zis tu mi se pare inutil de mare,si daca socotim la un consum de(doar) 100A,cu aia 5 V lipsa,economisesti 500W disipati aiurea pe elementul stabilizator,indiferent sub ce forma il vei face.Succes,si daca iese ceva pana la urma,sa ne dai de stire.
...cu aia 5 V lipsa,economisesti 500W disipati aiurea pe elementul stabilizator,indiferent sub ce forma il vei face...
Nu vreau sa cresc tensiunea mai mult decat "e necesar ".Aveti mare dreptate dar inca nu stiu cum sa calculez cadetea de tensiune pe tranzistori si rezistentele aferente (puntea e usor de determinat).La o prima analiza cele mai multe persoane au optat pentru un traf bobinat la 11-12v si punte redtresoare.Nu folosesc robotul la un parc auto, dar am un vecin cu un parc auto care o data facut o sa mai aibe nevoie :) , iar eu o sa il folosesc "tot la nevoie " pe o masina cu ECU si multe module... ceea ce ma determina sa il concep foarte bine .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un stabilizator la amperajele necesare la pornirea motorului e foarte greu de construit si sunt greu de gasit componentele,disipa foarte multa caldura consumand astfel prea mult din puterea disponibila a transformatorului,sunt scumpe,etc.Daca se dispune de un transformator de putere foarte mare precum cel de sudura,ar trebui un secundar de 11V (la alimentarea cu 220V in primar) bobinat cu fir foarte gros astfel incat in sarcina caderea de tensiune sa fie neglijabila.Puntea sa fie si ea de amparaj foarte mare si dupa ea,in paralel cu iesirea un condensator electrolitic de 10 000-20 000 microfarad.Astfel tensiunea la iesire e masurabila corect(aparatele de masura pot da erori foarte mari la masurarea curentilor si tensiunilor pulsatorii;un asemenea condensator,prin filtraj,asigura masurarea corecta a tensiunii care ar alimenta ECU daca se decupleaza accidental bateria).Un asemenea montaj mentine o tensiune corecta de alimentare si pe baterie si mentine tensiune buna si la actionarea demarorului.Desigur un filtraj mult mai bun realizeaza insasi bateria.
Fabrica de calculatoare construita in 72 a luat modelul de la francezi care-l aveau de la americani.In 78 eu am gasit in productie sursa de 100a cu 8 tranz 2n5038,fiecare cu un soc de 1mH si o dioda 1n3910(daca nu gresesc).Tens pe secundarul trafului de retea ajungea in gol si la 50v pt 5v iesire.Socurile erau pe tole cu particule orientate,parca miez C.Acum ,dupa 50 ani aproape cand avem ferita si mos-uri de sute amperi facem sursa liniara la 100a.
Daaa,si uite asa cand avem fel de fel de scule pneumatice de infipt cuie in pereti nici nu poti sa crezi ca mai sunt unii care folosesc ciocanul in sec 21 :rade: Daca omul are deja un traf care poate scuipa acel curent,probabil ca sa protejeze electronica masinii,vrea o stabilizare,si cum cel mai la indemana e cu tranzistoare,unde mai pui ca nici nu e prea laborioasa treaba fata de o sursa in comutatie de 200A,mai ca-ti vine sa-l intelegi...ca n-o sa prea foloseasca jucaria ca iese prea grea si naspa de folosit,asta e alta poveste,dar cum la vreme de seceta e buna si o grindina,probabil daca o sa-i iese ceva,o sa aiba pe ce pune mana in rarele momente cand va simti nevoia unei astfel de jucarii.
La 20 milioane de romani ma gandesc ca se va gasi un curajos care sa faca si lucruri mai deosebite,chiar si numai pt a bucura niste batrani plangaciosi.Se pot inspira si de la useri ca @sorteh sau @Leco numai pt putere deoarece nu trebuie sa fie o sursa pretentioasa,va functiona mai mullt ca generator de curent
Eu unul mi as dorii sa pot face o sursa in comutatie dar : nu dispun de aparatura necesara , nu am cunostintele necesare si timpul este limitat.... poate cineva are o schema si ne poate ajuta cu sfaturi la crearea acesteia ???
De aici as retine doar lipsa de cunostiinte in domeniu,si nu e o rusine sa-ti recunosti limitele,restul sunt mofturi(rezolvabile de altfel),probabil multi nu dispun de asemenea informatii si experienta in domeniu,(printre care si eu,nu m-am bagat in domeniul asta,deci cunostiintele pt o asemenea abordare sunt insuficiente),deci a aborda o asemenea lucrare,e comparabil cu ce fac unii in domeniul audio,cand se apuca din start sa faca o putere de 1000W dar la viata lor nu au ciocanit nici un amplificator de 5W...Sunt sigur ca @sorteh sau @Leco ar rezolva cu brio o asemenea problema,dar cate ore de munca si asimilare de informatie ar fi in spatele unei astfel de rezolvari?Sunt sigur ca ei stiu,noi doar putem sa banuim(si nu toti),asa ca e o vorba,daca toata musca ar face miere... as face si eu o sursa in comutatie de 200A. :rade:
de aceea am dat exemplul cu sursa din anii 60-70;adica formula cu un traf separator pe fe-si si comutatie pe tensiuni mici este tot ce putea face electronica in acei aninoi luam ideea dar folosim componentele modernepropunerea cu modelele @sorteh si @ Leco era pt incurajare,adica se poate
