florinursu24 Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 salutare am o problema cu un amplificator point 5.1 nu mai porneste mam uitat la sigurante are 5 bucati si nici una nu e arsa am verificat transformatorul are curent deci curent primeste problema este ca a primit prea mult curent mi sa ars...am adugat si niste poze poate imi puteti indica ce piesa sa schimb:D Link spre comentariu
devdas_india Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 dupa cate stiu eu transforamtorul are mai multe esiri ,vezi daca merg amandoua esiri ,daca transformatorul tau a primit curent mai mult e posbil sa fie ars sau sa fii ars puntea ,am patit si eu da la mine sa ars amandoua Link spre comentariu
florinursu24 Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 am incercat cu un bec de 12v toate iesirile si sa aprins becul deci nu cu transformatorul e problema ;) Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 Dupa poza nu ai cum sa indici piesa defecta.Acolo trebuie masurate tensiunile si nu cu bec ci cu aparat de masura.Sunt acolo stabilizatoare de tensiune si alte cele. Link spre comentariu
florinursu24 Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 am masurat cu becul doar transformatorul cu mufa scoasa din placa cu piese....si aparat de masurat nu am...as putea gasi de la un vecin dar e chinezarie din aia de 5 sau 10ron cu ala masori daca siguranta e arsa sau nu Link spre comentariu
florinursu24 Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 cand am pus un degetul la final subwoferul imi bariie si cand am pus pe partea cealalta tot la final imi bariia satelitii deci cu sunetul nu e problema eu zic ca e ceva la sasiul de comanda..am atasat o poza unde pun degetul si incepe sa bariie difuzorul si face asta nepornit e bagat doar in priza dar de la buton nu porneste ar trebui sa imi apara in fata meniul,.... Link spre comentariu
devdas_india Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 poi ca sa iasa din stenb bye trebuie sa aiba o tensiune de 5 sau 8 voltii incerca sa masori tensiunea din esirea din transformator chiar si cu aparatul ala cghinezesc o sa aiba eroare de 2 3 voltii Link spre comentariu
florinursu24 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 am facut lipituri la sasiul de comanda sa mearga la maxim si dau volumul de la dvd merge chiar mai tare e bun si asa pana imi iau altul mersi pentru sfaturi Link spre comentariu
adicatrinoiu Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 La 15.02.2012 la 17:43, florinursu24 a spus: am incercat cu un bec de 12v toate iesirile si sa aprins becul deci nu cu transformatorul e problema ;) La 15.02.2012 la 17:43, florinursu24 a spus: am incercat cu un bec de 12v toate iesirile si sa aprins becul deci nu cu transformatorul e problema ;) Salut, am nevoie de transformatorul tau, il vinzi? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Având în vedere că mie îmi apare că ultima dată a mai intrat pe forum pe 9 Mai anul curent....greu de crezut că vei avea vreun succes.Dacă ai transformatorul întrerupt, poate ai o şansă şi are siguranţă termică în bobinaj.Presupun că de aia vrei traful ăla... Link spre comentariu
BlueWing Postat Ianuarie 30, 2022 Partajează Postat Ianuarie 30, 2022 (editat) Probabil ca si al meu a avut aceeasi problema cu siguranta termica. Am capatat versiunea , HT100 fara transformastor. S-a prajit, (nu stiu cum) si fostul proprietar l-a dat la "rebobinat" si a ramas fara. L-am luat asa, si am pus un traf toroidal cu secundarul bobinat de mine, pentru tensiunile necesare integratelor din modulele respective. Am un brum pe sistem, si nu pot sa scap de el, Ori merge subwoofer-ul , ori cele 5 canale. Separat functioneaza perfect, (conectate la modulul de selector/preamplificare) impreuna apare un brum de retea de te ia capul. Multumesc pentru poza postata cu transformatorul. Constat ca are doua infasurari separate cu priza mediana pe partea de putere. Eu le-am alimentat pe amandoua dintr-o singura infasurare cu priza mediana. Editat Ianuarie 30, 2022 de BlueWing greseala de interpretare. Link spre comentariu
