relucavnic Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 Ok ok dar cum resetez biosul am incercat cu scosul bateriei dar nu merge. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 am incercat cu scosul bateriei dar nu merge.Cum nu merge scoasa bateria de pe placa sau merge scoasa bateria dar nu se cunoaste nimic la pc-u???ok dar cum resetez biosul.Ii scoateti cablu de alimentare de la sursa pc-ului si ii scoateti bateria,dar il lasati 2-3 minute fara baterie si fara cablu in sursa.Dupa care ii bagati bateria la loc si ii bagati si cablu in sursa.Succes !!! Link spre comentariu
relucavnic Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 Baterie iese dar nu se vede nimic la pc am incercat cum ai zis dar tot asa vada nici un fel de rezultat o sa iau maine o baterie si o sa vad poate ca ea sa fie cauza o sa incerc pentru ca sunt suparat ca a ars si acua nu mai vrea. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 Daca aveati un aparat de masura la indemana puteti sa o masurati bateria si vedeati cati V are bateria. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 daca nu cel mai simplu aparat de masura este un led ledul trebuie sa aibe intensitatea luminoasa destul de buna un pic mai pal decat alimentat normalsucces Link spre comentariu
relucavnic Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 Vad ca bateria este moarta nu are nici un pic de tensiune a sa cumpar maine alta si am sa vad daca asa merge. Link spre comentariu
relucavnic Postat Februarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2012 Am pus alta baterie si am schimbat si ram-ul dar tot asa nu apare nimica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Procedura corectă de resetare a memoriei volatile BIOS este nu prin scoaterea bateriei (la unele plăci de bază nu are efect) ci prin schimbarea unui jumper de pe poziția normală pe cea CMOS Clear specificată în clar pe placa de bază. Jumperul este de obicei în apropierea bateriei, la o verificare vizuală atentă ar trebui să fie ușor de depistat.Dacă placa de bază a stat cîțiva ani e posibil ca anumite componente să fi ieșit din parametri, cel mai plauzibil niște condensatoare... Acum nu zic că sigur e asta, ci doar e o bănuială care poate fi și greșită. Însă merită verificate condensatoarele electrolitice de pe placa de bază. Un alt pas este curățarea contactelor conectorului plăcii video, mă refer la conectorul de pe placa de bază (nu știu cum ar fi mai bine, presupun că cu un spray contact dar mă tem să dau sfatul ăsta pentru că s-ar putea ajunge la alte belele). Cel mai sfînt, dacă aș fi eu în situația asta, ar fi să iau cu răbdare conectorul la curățat cu niște bețigașe fie de chibrituri, fie ceva mai fine, cu care să frec contactele pentru a le șterge stratul superficial de oxid format în timp.La instalarea plăcii video nu ar strica să încercați să NU o înfingeți prea adînc. Am avut plăci de bază la care conectorul nu era grozav și era suficientă o introducere cu o jumătate de milimetru mai mult decît trebuia pentru ca placa video să nu mai fie recunoscută.Dă ceva beep-uri la pornire? Atenție, ca să scoată beep-uri trebuie fie să aibă un speaker incorporat (la plăcile mai noi) fie să fie cuplat speaker-ul carcasei... Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 Am revenit la aceasta placa de baza deci imi da 1 bip scurt urmat de 2 lungi este problema cu ram-ul.Intrebarea mea este urmatoarea este posibil ca ramul care este ddr 400 sa nu fie compatibil cu aceasta placa si sa trebuiasca un alt fel de ddr? Link spre comentariu
dragos2009 Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 incearca cu alt procesor de preferabil de frecventa mai mica fiindca e o placa de baza oem facuta de msi pt compaq si nu e compatibila cu toate procesoarele Link spre comentariu
