Placa de baza ms 6541 ver 1.0
relucavnic
Am achizitionat o placa de baza ms 6541 ver 1.0 care spre uimirea mea nu reda video deloc daica toate cablurile conectate corect si cu si fara placa video adica cu cea integrat dar tot pe monitor nu apare nimic. Care ar putea fii problema?
  • Răspunsuri 24
  • relucavnic
    11
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • pop_ady44
  • cristi_ozana
Este cumparata noua? sau SH.Daca esre Sh posibil cel care a vandut-o sa fi avut un motiv!
Nu este noua o a de ceva timp si a fost lasata vreo 2 ani sa stea asa pentru ca am avut alt pc dar acuma sa ars placa din el si vreau sa o pun pe asta daca tot o am dar nu vrea reda video.
Ai inlocuit placa de baza cu procesor si memorii sau ai luat de pe cea veche procesurul si memoria ram? Verifica daca in momentul cand pornesti calculatorul ai niste bipuri ceva!
M-am mai gandit la o chestie oare sa fi din cauza ca nu am pus nici un hdd eu vroia sa pun un adaptor usb pe sata dar intai a vrut sa vad daca ai erge placa o sa mai incerc sa vad ce reusesc. Apropo memoria ram ii buna pentru ca a fost pusa in alt pc si merge la fel si procesorul.
da sunt de acord cu tine dar de ce nu citesti ce am scris eu acolo?posibil ceva memorie ram non compatibila cu placa ta de baza am avut un asus ce nu accepta ori ce memorie ram succes
Va salut ! Dar bateria aceia de 3v care vine pusa la bios este buna?Astept !
Baterie nu stiu daca este buna sau nu se poate ca din cauza asa sa nu redea video?Am citit ce ai scris ca meoria ram se poate sa nu fie compatibila o sa incerc sa fac rost de alta memorie si sa vad daca tot asa face.
Pai sa-i cumparati si o baterie noua sa i-o schimbati,petru ca unele placi de baza nu merg daca nu este bateria buna la bios,am avut si eu probleme dastea,dar nu stiu daca si la dvs o fi tot problema asta.Succes !!!
