Lumina cu intensitatea controlata de PC (prin telecomanda)
Vizitator vik
Am un receptor IR pe portul serial + telecomanda, la care vreau sa-mi fac un comutator cu variatia tensiunii pentru lumina (adica sa pot face lumina mai puternica sau mai slaba) prin portul serial (cel nefolosit) sau paralel. Insa nu gasesc schema pentru asa ceva (inital ma gandisem la un circuit mai simplu prin portul paralel cu 2 relee care sa actioneze un motoras ce e legat la un comutator d-ala cu potentiometru - un mic servomecanism, dar vreau ceva complet electronic). Imi trebuie o schema pentru un fel de "potentiometru" digital care sa varieze intensitatea unui bec (sau 2-3) la 220V. Multumesc.
  • Răspunsuri 26
  • one
    7
  • RealAlex
  • tuffguy
  • tiristor
Vizitator Leon
Buna idee cu servomotorul... Chiar miar placea sa am un asemenea mecanism. Sa-i pun o actionare hidraulica...Dar cine va scrie softul? Cred ca e mai bine sa faci un reglator de faza cu trac pe care il comanzi PWM software prin seriala sau paralela de la PC.
Si daca ai avea o telecomanda direct catre bec?La ce iti trebuie calculatorul? Sa telecomanzi calculatorul, care sa comande lumina. :weedman: Crezi ca daca ai avea o schema ai reusi? O schema este atat de simpla...
Vizitator Leon
Nu fi banal one
Dimmere care reactioneaza la telecomanda de la TV se pot face multe si ieftine. Scheme pe internet se gasesc. Iar farmecul dirijarii unui servomotor prin PC de la telecomanda prin IR, care la rindul sau roteste un autotransformator de la care se alimenteaza un bec... asta e opera de arta!!!
Imi amintesc de primele mele intentii de a face un sistem de alarma pentru parinti la tara. Principalul "senzor" trebuia sa fie catelul. Mai trebuia sa gasesc o metoda ce conectare a acestuia la sistemul de alarma. Iti dai seama ca nu prea gasesti usor un senzor de prezenta a oamenilor straini care sa functionele in loc deschis, in vint si ploaie, si sa consume atit de putina energie electrica :smt005
Vizitator vik
Daca as avea o schema evident c-as reusi, dar n-o pot concepe singur pentru ca nu-s electronist (e doar un hobby, cum a fost si receptorul IR, n-o sa investesc timp in ea doar pentru a avea placerea s-o fac eu).Si gandeste-te la calculator... muzica, filme, lumina, samd, totul prin telecomanda :)O sa mai caut si daca in final n-o sa gasesc voi merge pe electromotor, desi ceva electronic nu-i greu... ma gandeam ca macar intensitatea sa fie ajustata in 3-5 trepte.. imi vin idei cu niste rezistente de putere
Am impresia ca voi nu stiti ce este PWM.
Voi ati lucrat vreodata cu CURENT ALTERNATIV?
Ce treaba are PWM, care se foloseste pt. curent continuu, adica se intrerupe acest curent cu un anumit factor de umplere, cu COMANDA IN FAZA, caci asta este denumirea corecta.
Uite de asta nu imi vine sa desenez scheme, sa ma gandesc la solutii, cand vad ca unii nici nu stiu cu ce se mananca.
vik, este relativ simplu de comadat cu calculatorul, si o sa iti dau in curand si o schema, poate chiar in seara aceasta.
Vizitator berti
Eu cred ca cel mai simplu ar fi cu o schema de variator simplu, iar in loc de potentiometru sa pui unul cu motor, (la audiotehnic parca era vreo 5ron+TVA), iar motorul il comanzi prin LPT exact cum am facut eu cu jaluzele.
Softul l-am facut eu in VB, pot sa-ti dau sursa, trebuie sa-l modifici putin de tot, sa definesti la butoane niste HotKeys. Iar configuratia de taste aleasa o setezi in softu telecomenzii si gata.
Vizitator Leon
Pt one
Nu trebuie sa te superi si sa insulti. Eu aveam in vedere ca trebuie putin modificata schema. Ma gindeam lau un reglatorul de faza care sa fie comandat cu un PWM prin seriala. Dar am intrebat daca el poate sa scrie si partea soft, caci daca nu are cine sa-l ajute degeaba asi fi incercat sa-i desenez schema.
Softul pt. PWM este mult mai complicat decat cel pt. o amarata de intaziere.In afara de asta, la elementul de actionare ar trebui sa ai un circuit care din PWM sa iti scoata intarzierea de faza necesara pt. actionarea triacului, adica niste complicatii inutile.Este ca si cum eu as sti sa lucrez cu circuite PLL si in orice aplicatie as gandi-o in jurul unui PLL. Daca cineva m-ar intreba cum sa faca un circuit de pornit-oprit i-as spune ca ii trebuie un generator a carui frecventa sa se schimbe can apasa pe buton si un PLL care sa sesizeze aceasta schimbare de frecventa si sa actioneze un bistabil.Sper ca m-am facut inteles.Scopul nu era sa insult pe cineva, imi cer scuze daca s-a intamplat asa, dar cred ca pentru o anumita problema trebuie oferita cea mai simpla solutie, caci complicate ar putea fi sute.Am vazut in comert telecomenzi radio pt. lumina la pretul de 13RON. :finga:P.S. Sunt de acord cu idee cu motorul :weedman: desi mi se pare o gluma buna.Banuiesc ca reglajul si pornirea luminii trebuie sa fie posibila si cu calculatorul oprit. :snakeman:
Vizitator Leon
Nu prea stiu sa programez decit in assembler si BASIC. Dar din cite imi dau seama din mediul WINDOWS poate fi complicat sa "prinzi" trecerea prin zero a tensiunii in retea si sa-i faci intirzierea la care te referi. Cu un sistem operational realtime e mai simplu. Deaceea ramin la parerea ca un PWM orb si o modificare a schemei de comanda a triacului e varianta optima. Dar ma rog, ... ai dreptate, fiecare vede rezolvarea in felul sau.
Vizitator vik
One, lumina o vreau atat timp cat calculatorul e pornit (deci fara complicatii).Cea mai buna idee mi se pare cea cu potentiometru cu motor (nu eram sigur ca exista asa ceva, dar faceam eu mecanismul) pe care sa-l comand prin LPT, deci nu-mi trebuie decat o schema simpla pentru dimmer si una pentru actionearea a unul sau doua relee.PS: pot programa (dar nu vad de ce, pentru ca vreau lucruri simple)
Vizitator Leon
Dar nu ai cum sa realizezi asa ceva fara sa programezi. Sau poate ai o programa gata si vrei doar sa adaptezi la ea un montaj? Daca da atunci de la asta trebuia sa pornesti. :axe:
Vizitator vik
pai tot ce trebuie sa fac e sa comand un simplu releu, iar pentru asta sunt programe deja facutema gandeam la ceva in gen: daca releul da contactul 1 va baga + - in motor iar acesta va mari intensitatea (motorul se va roti cat timp eu tin apasat butonul telcomenzii); daca nu primeste alimentare motorul va ramane in pozitia respectiva deci lumina va avea intensitatea x; apoi, respectiv daca releul da contacul 2 va baga - + in motor, care va scadea intensitatea... samd mi se pare simplu... sau gresesc? (repet, nu-s electronist, e doar hobby)v-am intrebat pentru ca credeam ca exista un motaj simplu pentru a face asta, deci fara motor, dar nu conteaza, oricum nu ma grabesc
Da, exista :weedman: este circuitul pe care il gasesti in lampile "cu senzor", care au 3 trepte de intensitate luminoasa - acest circuit il gasesti in targuri, de obicei are triacul ars si oamenii nu stiu acest lucru, asa ca il arunca. Ar mai fi niste circuite "dimmer" de ex. SLB0587, pe care il actionezi de asemenea cu un singur buton (poti sa-i faci si izolare optica, pt. siguranta).Si daca vreti neaparat varianta PWM, iata ca va ajut si in acest sens, sa nu fiu banal, cum zice cineva.Led-ul se poate "alimenta" de la semnalul PWM, bineinteles dupa integrarea acestuia cu un circuit RC sau altceva. 230V AC o---FUSE----LAMP--------------+-----------+---------------+ INPUT 2A | | | \ R2 | | / 2.2K | | R1 \ | R4 | 2.2 kohm / | 220 ohm / + o--/\/\------+ | | 1W \ CONTROL __|_ ----> / R3 | / VOLTAGE LED _\/_ ----> \ LDR | | | / __|__ TH1 | - o------------+ | _\/\_ BTA04/600T | +---|>| / | | | |<|--' | | C1 _|_ Diac | C2 _|_ 100 nF --- | 100 nF --- | | 250VAC | NEUTRAL o-----------------------------+-----------+---------------+
