xardas Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Stiu ca s-a mai discutat despre asta... dar vreau sa imi fac si eu un filtru pentru woofer, care sa fie ajustabil 0-200hz sau fix la o anumita valoare.. sa zicem la 80hz, am inteles ca se poate face cu Tl072... ma poate ajuta cineva cu o schema simpla ? Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 http://www.diy-electronic-projects.com/ ... -Subwoofer Link spre comentariu
xardas Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 imi poate spune cineva daca in schema asta pot ajusta frecventa finala cu potentiometru? adica sa imi taie de la 20hz 30 40 50 60 70 80 etc in functie de cum reglez din potentiometru. Link spre comentariu
xardas Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 am facut filtrul pe un cablaj de test... nu a iesit prea aspectuos insa sunt fericit ca a functionat din prima incercare.. are reglaj atat pt volum cat si pt frecventa insa am o mica problema cu frecventa... cum pot face sa imi taie mai jos? imi scapa putin din voce peste bass ... vreau sa tai si mai mult de atat din frecventa.. sa fie undeva la 40hz... momentan acuma maxim taie pe la 80hz.. schema folosita este mai sus .banuiesc ca trebuie sa modific ceva pe la condesatorii C5/C4 nu ? please help !LE: Are ceva daca nu am pus condesatorul C1? nu am gasit asa ceva prin casa....la ce ajuta el acolo? Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Din ce vad eu tu din R3 reglezi frecventa iar condensatorul ala este in paralel cu potentiometrul.pune un condensator de valoare apropiata Link spre comentariu
red93 Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Salut.R3 face reglarea de gain - asemănător cu butonul de volum.Ce vrei tu se face prin modificarea condensatorilor C4 și C5 sau a potențiometrului R6 - R7 din schemă. Frecvența de tăiere ar trebui să fie dacă nu greșesc Fc = 1/ 2*pi*sqrt((R5+R6)*C4*(R7+R8)*C5).unde pi este constanta de 3.14 iar sqrt este radical. La o simplă vedere a formulei dacă vrei să scazi frecvența mărești rezistentele sau condensatoarele. Link spre comentariu
xardas Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 @DragosMarian: din R3 nu reglez frecventa ci volumul. Eu vad schema in felul urmator: sa ma corecteze cineva daca gresesc in legatura cu schema... Cred ca stiu de ce nu imi taie foarte jos, rog sa imi confirmati daca este cum cred eu...in loc de potentiometrul stereo R6/R7 de 22K din sectiunea filtrului propriu-zis am pus unul de 100K (de 22K nu am), e posibil ca din aceasta cauza sa fie problema mea ? am sa incerc sa pun si condesatori mai mari.. Link spre comentariu
xardas Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 gata am rezolvat problema.nu am mai modificat nici condesatorii nici potentiometru..am legat ambele potentiometre la masa si acuma taie jos de tot chiar pana in 10hz. merge bestial filtrul asta. Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Bravo e bine ca ai reusit eu nu prea ma pricep asa dar din ce am vazut eu la mai multe filtre R3 era fixa nu era potentiometru de aceea am crezut ca din ala se regleaza frecventa dar nu am fost atent chiar eu am zis ca el ia semnalele de pe ambele canale,si era pus pe intrare acum m-am lamurit si eu Link spre comentariu
