adyhansolo Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Salut prieteni. Doresc sa realizez o baie de curatare cu ultrasunete cu putere mai mare, nu ca cele folosite la bijuterii. Stiu ca s-a mai discutat acest subiect, dar as dori sa ma ajutati cu cateva sfaturi in legatura cu schema spre care m-am orientat deja. Partea cea mai grea am rezolvat-o(cred) : procurarea traductorului. Schema este publicata in revista Silicon Chip, august 2010. Nu am acces la tot articolul, doar la schema si la detaliile de executie ale transformatorului de comanda al traductorului. Schema este aceasta :http://i44.tinypic.com/103ze6v.jpg. Am procurat de pe Ebay doua traductoare la 40Khz, 50W (sper sa fie asa, caci sunt China) si as dori sa le conectez pe amandoua la schema originala. Aici as avea nevoie de ajutorul vostru. Eu m-am gandit sa mai introduc doua mosfeturi de comanda plus un transformator pentru al doilea traductor in felul urmator: http://i39.tinypic.com/10z2q8j.jpg. Este corect ?Precizez ca am mosfeturi de putere mai mare,RFP50N06. Ce modificari ar trebui sa mai fac? Sunt suficienti cei doi condensatori de 4700uF sau sa mai adaug inca doi? V-as fi foarte recunoscator daca mi-ati da niste sfaturi. Ar fi ideal daca cineva ar avea intreg articolul din Silicon Chip, sunt convins ca autorul da mai multe detalii. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Si softul pemtru PIC?Daca nu-l ai ... Link spre comentariu
adyhansolo Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 Am si softul pentru pic. Deci, cineva cu un sfat ? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 In configuratia modificata nu va functiona;de ce?gasesti raspunsul in topicul Alimentatoare - SMPS. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 nu va functiona;de ce?gasesti raspunsul in topicul Alimentatoare - SMPS.Nu mi se pare normal ca atunci cănd cineva pune o întrebare foarte clară, să fie trimis în bălării, către subiecte de zeci de pagini de unde să deducă singur răspunsul. Dacă ştii, atunci explică măcar pe scurt, dacă nu, mai bine nu mai pomeni de explicaţii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 Din cate retin ,a cerut sfaturi si sprijin. O indrumare ce e? Sfatul e ca nu o sa functioneze. Altceva? :ras:Pe acele pagini scriu si unele persoane care pot sa sintetizeze raspunsul 'de ce nu' ,in mai putine cuvinte ca mine.Sau mai am o optiune,sa studiez eu cele n pagini si sa ajung la un raspuns...problema mea e timpul. Link spre comentariu
one Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 Personal nu am facut o astfel de masina, am preferat sa cumpar, oricum nu imi trebuie putere mare si nu aveam cum sa o fac in pretul care l-am platit.Sa fiu sincer nu prea inteleg schema.Diodele D1, D2, D7 nu pre inteleg ce fac. PIC-ul cred ca este protejat intern deci D1 si D2 de ce? D7 este blocata de D5 si D6 (ma refer la schema cu 2 transformatoare).Daca ai 2 tranzistoare mai puternice, nu ai putea sa comanzi direct 2 transformatoare? Transformatoarele le ai? Daca nu, ai putea lua in calcul posibilitatea de a utiliza un singur transformator, cu 2 secundare.Mai degraba as face transformator cu comanda full-bridge decat half-bridge.Eu as comanda acele Mos-fet-uri nu direct din microcontroller, ci prin intermediul unor tranzistoare pnp, pentru a asigura o tensiune pe poarta de 10V la deschidere si pentru a ma asigura ca sunt complet la masa (printr-o rezistenta) atunci cand sunt blocate. De fapt, trebuie sa construiesti un driver cu inca 2 tranzistori pentru fiecare tranzistor Mos-Fet sau sa folosesti un driver integrat portivit.Atasez o schema dar nu este exact ce vreau sa spun. Link spre comentariu
one Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 Am gasit:Uite varianta cu pnp. Este pentru comanda unui motor dar principiul e important. Link spre comentariu
one Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 A... inca ceva.... nu ar fi fost mai simplu sa faci un oscilator cu circuite clasice in loc de PIC? Nu de alta dar lucrai direct la 12V fara sa mai reduci la 5.... Link spre comentariu
adyhansolo Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 Multumesc tuturor pentru sfaturi. Inteleg ca acea configuratie nu va functiona. Nu am cunostinte avansate de electronica de acea am ales o schema care banuiesc ca a fost testata si este functionala. Cred ca solutia la problema mea ar fi cea propusa de one si ii multumesc pentru aceasta. Ma refer la driverele pentru mosfeturi. Deci se pot conecta cate doua drivere pe fiecare iesire a picului care sa comande cele doua perechi de mosfeturi, nu? One, ai putea sa-mi dai si valorile componentelor driverului in configuratia necesara? Banuiesc ca pentru a doua pereche de mosfeturi este nevoie de alt grup de diode D5,D6,D7, nu? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Acele diode fac parte din driverul de MOS .Daca foloseti alt driver nu mai ai nevoie de diode.Ledul Running il legi in drena MOS-ului. Posteaza schema noua,cum o vezi acum (baza de discutii). Link spre comentariu
adyhansolo Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 Ma gandesc ca cel mai simplu ar fi sa fac circuitul in dublu exemplar, folosind doua microcontrolere, avand posibilitatea sa merg cu unul sau doua traductoare. Ce spuneti? Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Pun si eu o intrebare, lichidul din baie ce este, apa chioara sau ce? Ma bate gandul sa fac si eu asa ceva si de asta intreb. Link spre comentariu
Analizoru Postat Mai 26, 2021 Partajează Postat Mai 26, 2021 Va salut, Am de curatat niste filtre de la de la aparate de analiza gaze arse. Dimensiuni ,17cm lungime,diametru 2 cm. Stiti pe cineva care presteaza acest serviciu In Bucuresti ? Multumesc! Link spre comentariu
