amlificator sanyo ja 389
Vizitator crysty88
  • Răspunsuri 8
  • mircea888
  • __farad__
Zile populare
m-am uitat s e carbonizat tot nu pot s ai mai fac nimik problema e ca nu stiu c voltaj ami trebui pt k am incerkt cu o sursa d 22v s nu a mers
Ce sursa de 22V ? o singura tensiune de 22Vdc ? trebuie un transformator cu doua secundare identice. Asta daca nu mai are si vreo tensiune auxiliara mai mica.Am vazut ca etajul final este cu STK4192II corect? Daca e asa atunci ai nevoie de o tensiune de +/-35VDC pana la +/-40V, deci merge un traf de 2x25VAC pana la 2x30VAC, merge si mai mic dar se reduce puterea pe care o va debita amplificatorul.Apropo, daca s-a ars traful atunci e posibil sa ai si STK-ul ars, poate de asta nu merge...http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/STK4192.pdf
stk nu e ars promlema mare este k se alimenteaza p mai multe intrari asta mari interesa sa ami explice si mie cine k sa nu fk fro tampenie sa ai ard ceva din piese
Nu stiu exact ce vrei sa zici cu mai multe intrari... fii mai explicit.
STK-ul are nevoie de 2 ramuri de alimentare: una pozitiva (+40V) si una negativa (-40V).
In rest este posibil ca partea de semnal sa aiba nevoie de alimentare separata din traf... Pune niste poze la rezolutie mare ca nu gasesc schema.
Schema la etajul final gasesti in datasheetul pe care ti l-am dat mai sus. Totusi daca nu te pricepi mai bine mergi la cineva sa ti-l repare. De unde stii ca nu e dus STK-ul ?
De unde stii ca nu e ars STK-ul? Din doua priviri?. Daca traful s-a ars fara ca cineva sa umble la el ( adica sa cupleze becuri flick-uri sau mai stiu eu ce nazbatii) atunci asta s-a datorat unui consum exagerat, care de regula provine din finali, ca ei sunt marii consumatori de amperi dintr-un amplif. Sau daca traful a fost alimentat la 220V pe infasurarea de 110V (daca o are, depinde de modelul exact pe care il ai) caz in care si tensiunea din secundar a crescut mult peste maximul admis de integrat.Daca vrei sa il repari trebuie mai intai sa-l alimentezi. Cel mai bine ar fi daca ai gasi o sursa de 2x35V cc, sa nu bobinezi traful degeaba, ca stk4192 nu stiu daca se mai gaseste.Ca idee de depanare, incepe cu alimentarea: verifica puntea redresoare, conzii de filtraj, eventuale stabilizatoare (nu pot sa descarc acum schema amplifului tau, sa vad daca are sau nu). Apoi rebobineaza traful. Dupa ce obtii tensiunea de alimentare la iesirea din redresor cuplezi finalii, prin doua rezistente de 22ohmi/10W sau putin mai mari (una pe plus si una pe minus) si doua sigurante de 2A. Inainte de asta ar fi bine sa pui intrarea de semnal a STK-urilor la masa, cu un fir, conectat intre masa si condensatorul de intrare. Daca sigurantele nu se ard si rezistentele nu se incing imediat, scoate scurtul de pe intrare si da-i semnal, cu potentiometrul aproape de minim. Pana nu scoti rezistentele se va auzi distorsionat. Daca totul pare ok, inlatura rezistentele si fa-i proba.Celelate alimentari din traf sunt pentru alte etaje (preamplificator).
