pisoiu Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 As avea nevoie de un sfat la urmatoarea problema: Trebuie sa construiesc o oglinda de curent care functioneaza la curenti relativi mari (max 50mA). Pentru a elimina efectele termice am folosit o capsula ce contine 2 tranzistori imperecheati (BCM62B: http://www.farnell.com/datasheets/609314.pdf ). Cu toate acestea, disiparea termica imi creaza un imbalans puternic in curentii pe cele doua brate si cu toate astea, dependenta de temperatura e puternica, se vad variatii mari de curent pe sarcina si daca suflu pe tranzistor si ii modific temperatura cu cateva grade. Am incercat si varianta clasica de oglinda (stanga), si cea wilson (dreapta). Se simte ceva imbunatatire, insa nici pe departe suficient. Intrebarea este: cum as putea sa compensez termic oglinda asta, am nevoie sa functioneze intr-o gama destul de larga (-20 +80). Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 O soluţie foarte simplă care anulează fuga cu temperatura este să pui în emitoare rezistenţe de valori mici, spre exemplu 10 - 100 ohmi. Nu ţi-aş recomanda Wilson că oricum merge la tensiune mică şi căderea de tensiune pe încă un tranzistor reduce gama de tensiuni de la ieşire. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 cu un LM317 ai incercat ? chiar daca folosesti tranzistoare cu β "identic" topologiile de mai sus au dependenta de ΔVcc si ΔT.p.s: am facut un test cu LM317 (Io=la 15.36mA) si se comporta excelent pana la 150'C (cu siguranta mai mult) avand o variatie de doar +0.06mA. Variatia cu Vcc este de ~0.04mA in intervalul 3.35V - 29.60V. Spre "surprinderea" mea integratul a intrat in protectie la o temperatura prea mare. Link spre comentariu
pisoiu Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 Nu pot cu LM317 deoarece circuitul este destinat masurarii unui resistor pe o plaja destul de larga de masura si din aceasta cauza trebuie sa schimb valoarea rezistentei de referinta, acolo vor fi conectate mai multe cu cate un mosfet la masa. Problema imi intervine in capatul de jos, acolo unde am curenti mari care genereaza efect termic mai puternic in capsula.Oricum, am montat cate o rez. de 22 ohm in emitor si s-a imbunatatit comportamentul, multumesc mult pentru sfat.LE: Vcc-ul e asigurat de un repetor cu opamp ce are la baza o referinta cu LMV431, asa ca cel putin de acolo nu vin probleme. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 Dacă vrei doar să măsori rezistoare, şi nu e obligatoriu (ca la şcoală) să foloseşti o oglindă de curent, atunci îţi recomand schema clasică, cu un AO la care rezistorul de măsurat se pune în bucla de reacţie negativa.Schema cu amplificator operaţional este infinit mai fiabilă decăt orice oglindă de curent. Link spre comentariu
pisoiu Postat Februarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2012 O sa incerc si varianta asta, multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Poti incerca sa cauti un vechi CI produs la IPRS - BA726. Este o arie de tranzistori(cu ajutorul carora construiesti oglinda) termostatata. Partea de termostat sealimenteaza cu vreo +30V si "tine" jonctiunea pe la 70 de grade Celsius. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Un material care te poate ajuta : http://www.megafileupload.com/en/file/3 ... 4-pdf.html Incearca cu 334 termocompensat cu 2 rezistente si o dioda. Link spre comentariu
