Amplificator Subwoofer cu FET 800
Vizitator petrica_pit
Va salut ,am achizitionat urmatoarele componente pentru a face un amplificator de subwoofer:
Traf: U prim:230 U sec:2 x 55 V P : 1000VA
Amplificator : FET800 - 750W @ 4Ohm; 520W @ 8Ohm ± 92V; 0,5%THD
Softstart: KIT128 v1.2 - Soft start, protectie DC cu termostat si monitor
Filtru: KIT167 - Filtru de bas reglabil
Redresare : 2x50A/1000V +2x1.5A/280v
Filtrare: 4x10000uF/100V Jamicon +2x10000/25V Rubycon
Atasez schema pe care am gandit-o si cateva poze ale componentelor asteptand sfaturi si indrumari din partea voastra daca sunteti binevoitori.Multumesc.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 88
Sper sa nu iasa fum. Tot montajul va fi pus in carcasa subwooferului si nu imi fac probleme de spatiu iar cu softstartul nu stiu cum se foloseste dar cred ca am nevoie de el intrucat trage 15 A pe intrare la pornire si asta imi face sigurantele din casa sa cada. Dar pana vine de la bobinat(ii mai pun inca 2 secundare de 15 v ) sper sa ma lamuresc .
Se pune pentru o mai buna separare intre canale.Desi n-am masurat niciodata, nustiu daca chiar e reala treaba sau e doar o fitza audiofiliceasca...
nu am mai putut edita asa ca am postat din nou.. Separarea intre canale nu se pune aici deoarece este vorba de un canal mono pentru subwoofer.. acesta se alimenteaza din sursa dubla de tensiune , adica (+) si (-) cu GND comun intre cele doua ,deci nici vorba de doua tensiuni diferite de alimentare .. pentru asa ceva s-ar fi folosit ori doua trafuri (cazul la care te referi tu) ,ori 4 bobine pe un traf , cuplate doua cate doua , rezultand doua surse fara contact .. primul caz , ma refer la cel cu doua trafuri este cel recomandat pentru o mai buna separare intre canale
Cred ca ar trebui sa arunci o privire pe topicul asta: viewtopic.php?f=5&t=24920. Sunt cateva poze acolo care iti arata cum trebuie facute corect legaturile intr-un amplificator. O sa vezi ca sunt cateva greseli in poza cu legaturi pe care ai postat-o tu. De exemplu, una din ele e ca trebuie sa legi minusul de iesire pe difuzor la punctul comun de conectare la masa a condensatorilor de filtraj (aceia 4x10000uf).
Sa nu te grabesti la montat. Ma gandeam ca ai ceva mai multa experienta pentru ca ai dat ceva bani pe piesele alea noi.Tenstiunea in curent continuu o gasesti inmultind tensiunea alternativa cu 1,41. VDC=VAC x 1,41 .In consum o sa mai scada vreo 2-3volti.
Probabil nu am stiut in ce ma bag dar in caz de reusita satisfactia va fi pe masura. Multumesc pentru formula.
Daca are cineva chef de un sfat si ma poate ajuta cu problema urmatoare:
Leg transformatorul la cabluri bag in priza si ...sar sigurantele (16A) din casa. La bobinaj iam facut proba si intradevar curentul la pornire e de aprox 15 A apoi scade catre 0 repede. Intrebarea mea este ce as putea sa ii fac pentru nu a mai avea aceasta problema? Multumesc.
Am gasit ceva aici dar nu vreau sa fac montaje asa complicate. http://electrodb.ro/atelier/diverse/sof ... a-2000-va/
