costinium6 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 generatoarele sau ups-urile monofazate nu au nul, acest nul se obtine prin impamantarea uneia din iesiri printr-un tarus infipt in pamant, nu are nici o treaba carcasa generatorului sau a centralei. Link spre comentariu
Vizitator maruneac Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Legatura se poate face la impamantarea din tabloul electric adica pot lega nulul unei prize de iesire din UPS de impamantarea tabloului?Locuiesc la bloc. Link spre comentariu
Vizitator maruneac Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Am legat nulul UPS de impamantarea prizei de la retea si am decuplat siguranta din tabloul electric.A functionat bine, a vazut flacara.As vrea sa stiu daca la cuplarea sigurantei (din tablou), se poate intampla ceva in legatura cu faptul ca am un cablu intre nulul prizei la iesirea din UPS si impamantarea prizei.Ma refer la momentul cuplarii sigurantei sau revenirii curentului. Link spre comentariu
Vizitator maruneac Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Dl.costinum6, de reusit am reusit sa fac Junkers Euromaxx sa functioneze alimentat prin UPS.Am decuplat siguranta aferenta prizei respective.Am facut o legatura intre nulul de iesire al unei prize a UPS-ului si impamantarea prizei.In timpul acesta pompa centralei functiona normal.Cand a venit momentul aprinderii gazelor, s-a aprins ledul si flacara si-a facut ciclul.Am asteptat inca o tura si totul a decurs normal.Legatura a fost realizata cu aparatul de masura ( nu o legatura trainica).Din momentul introducerii aparatului de masura in nulul UPS-ului si pe tot ciclul tensiunea a fost de (112-113)V.Anterior am vazut ca prizele la UPS imi dadea faza pe ambele iesiri.Am sistat deocamdata probele deoarece nu stiu ce se va intampla cand voi cupla siguranta sau va reveni curentul (la o pana de curent).Ma refer la posibilitatea producerii unor avarii la placa electronica a centralei sau a UPS-ului.Va rog sa ne ajutati cu experienta dv.si sa verificati (mental), daca totul este OK si daca pot lasa legatura permanenta, fara a afecta in vreun fel buna functionare a celor 2 aparate.Macar o parere, deoarece responsabilitarea imi va reveni.Astept feed-back si din partea celorlalti membri ai forumului. Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 In nici-un caz nu se va face paralelul retelei cu UPS-ul!!!. Aici trebuie o automatizare; cred ca s-a mai discutat."Din momentul introducerii aparatului de masura in nulul UPS-ului si pe tot ciclul tensiunea a fost de (112-113)"Sunteti sigur ca atat arata voltmetrul? 112-113V? Link spre comentariu
costinium6 Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 trebuie urmarit nulul la iesirea din ups atunci cand acesta lucreaza cu reteaua iar impamantarea se face doar acolo, dupa asta nu mai e voie sa inversezi stecherul ups-ului, e bine sa se faca treaba asta prin priza-stecher care nu pot fi inversate.Dr.L poare sa explice mai bine treaba cu ups-urile eu lucrez cu generatoare. Link spre comentariu
Vizitator maruneac Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 De cand am intodus instrumentul de masurat in nulul prizei de iesire din UPS( identificat atunci cand era reteaua cuplata), si cat a functionat centrala pe UPS (cu siguranta decuplata), mi-a aratat (112-113)V.N-am incercat sa vad daca functiona si cu faza, dar am masurat faza UPS-impamantare priza si arata 107V. Link spre comentariu
Vizitator maruneac Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Dr.L poate puteti sa ma ajutati.Cu stima, Aurel Link spre comentariu
Vizitator maruneac Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Mai functioneaza intr-un fel.Din priza de iesire din UPS, am scos un conductor care avea inseriata o rezistenta de 1 MOhm la 0,25 w, pe care am pus-o la masa centralei.Merge perfect pe UPS.In acest timp siguranta de la retea era decuplata.Credeti ca as putea cupla siguranta de la retea in timp ce centrala functioneaza pe UPS?Adica in momentul revenirii curentului, UPS se decupleaza instantaneu? Link spre comentariu
Vizitator maruneac Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Centrala functioneaza bine, atat pe UPS cat si conectata la retea.Montajul si-a dovedit eficienta. Link spre comentariu
Vizitator yonell33 Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 salut tuturor, am nevoie de putin ajutor. Am cumparat un generator electric de 2500 w cu AVR ptr centrala termica pe gaz si problema este ca nu functioneaza centrala. Porneste si dupa 3-4 sec se opreste.Dupa 3 incercari nereusite intra in avarie.Am citit mai sus cateva explicatii cu o rezistenta legata la carcasa centralei dar nu prea am inteles. Link spre comentariu
Vizitator yonell33 Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Nimeni nu imi poate explica cum pot pune in functiune centrala , alimentata cu generator ? Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 De la nulul retelei trage un fir inseriat cu un rezistor de 1megaohm la jumatate de wat si leaga-l la borna generatorului la care functionarea este continua. (adica incearca, pe rand, ambele borne. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Pai daca nu are altu'.. Link spre comentariu
Vizitator mihai.stoicescu Postat Iulie 29, 2018 Partajează Postat Iulie 29, 2018 On 1/22/2017 at 4:45 PM, gica70 said: De la nulul retelei trage un fir inseriat cu un rezistor de 1megaohm la jumatate de wat si leaga-l la borna generatorului la care functionarea este continua. (adica incearca, pe rand, ambele borne. Buna ziua! am aceiasi problema si eu cu functionarea centralei Motan, direct din generatorul de alimentare. Am legat direct prin cablu alimentarea centralei din generator. Dupa trei incercari de pornire a centralei apare eroarea E2 (lipsa flacara). Am inteles din discutiile anterioare ca ar trebuii facuta o legatura printr-o rezistanta de 1Mohm/0.5W intre una din bornele generatorului si firul de inpamantare din cablul trifilar care face legatura directa dintre generator si centrala pe gaz. CARE din cele doua borne ale generatorului trebuie legata la "masa" deoarece amandoua "lumineaza" (ca si cand ar fii ambele faza)? Va multumesc anticipat pentru raspuns. Link spre comentariu
