Samsung LE32R71BX/XEN
Vizitator george123456
Am un televizor Samsung LE32R71BX/XEN.Din cand in cand face dungi verticale colorate, sau o dunga mica alba pe mijloc (restul negru). Merge si doua saptamani pana sa faca probleme. Oprit 10 minute si merge 1-2 saptamani. O tensiune de 24V este de 5,5V, restul sunt bune (cum scrie pe placa de alimentare). Condensatorii electrolitici mari sunt schimbati, pareau ok. Mai sunt doi condensatori SMD pe spatele placi, o sa incerc sa-i scot(nu o sa pot sa-i pun inapoi la ce mana am). :speriat placa de alimentare este: BN96-03057ANu repar, electronica o fac pentru mine in caz de nevoie, ca si acum.
  • Răspunsuri 5
  • adrianvmx
  • daisarqx
Multumesc pentru raspunsuri.La o luna de la cumparare a fost schimbat. Avea o dunga roz pe mijloc si nu revenea. Am tot miscat de coltul din stanga sus unde ar putea fi problema, am desfacut panelul si nu se potriveste cu cele de 32inch care se pot repara.Ma deranjeaza faaptul ca tesiunea de 24V scrisa pe placa de alimentare este de 5VSper sa fi avut cineva problema asta si sa vina cu rezolvarea lui :da
Eu nu cred ca este problema cu tensiunea de 24 de volti poate este trecuta gresit valoarea tensunii am mai vazut pe surse china treaba asta .Deobicei tensiunea de 24 de volti este pentru invertor daca ar fi de 5 volti cum spuneti nu cred ca ar functiona(no backlight).Eventual daca nu aveti schema ati putea urmari sa vedeti ce alimenteaza acel punct 24v / 5v.
