hpavictor Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Este vorba de un amplificator audiofil , Cyrus 3 : Link spre comentariu
Vizitator alexandrescu72 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 A copiat-o aproape in intregime schema Cred ca si A33 e copiata de undeva Multumesc pentru schema amplificatorului ! Link spre comentariu
jvl_77 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Aproape nimic nu e nou sub soare, în materie de amplificatoare audio... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Pai s-a cam ajuns la o limita... Cel putin in clasa AB si derivatele. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Am lipit aproape tot Nu imi plac MJE-urile alea 340 si 350 sa le pun in partea de amplificare in tensiune Dupa putinele date gasite pe internet par mai degraba a fi buni pentru comutatie decat pentru audio Cum aflu cam cata putere se disipa pe ei ? Vad ca in schema originala se folosesc astia http://www.diyaudio.com/forums/attachments/parts/271019d1331411052-2sa1038-2sc2389-2sa1038.pdf Link spre comentariu
jvl_77 Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Eu am folosit 2sa1013//2sc2383 .Nu stiu cat de ok sunt , pentru ca i-am luat ieftin de la un magazin din Bucuresti , pe strada Maica Domnului.. Asta deoarece aveam probleme cu stabilitatea cand am pus MJE-uri. Primii , cei din VAS sunt calduti bine , iar prima pereche din triplet de pe iesire(tot mje in schema originala) , stau chiar reci ! Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Si daca s'ar pune cate doi in paralel o merge ? Vazusem asta la amplificatorul lui @raimond, prima varianta parca, a pus cate doua 2n5551 si 5401 in paralel pe partea de vas Link spre comentariu
jvl_77 Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Persoanal, nu am făcut așa ceva, dar pentru VAS și prima pereche din triplet de pe ieșire, sunt de ajuns și mje-urile și cei indicați de mine. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Prima data o sa incerc cu MjE-uri sa vad cat de tare se incing si apoi o sa pun cate doua 2n-ri in paralel si ma uit si pe osciloscop sa vad cat de stabil o sa fie Daca predriverii nu se agita nici aia atunci nu cred ca are rost sa pun si acolo MJE-uri, o sa incerc tot cu 2n-uri si acolo sa vedem cum se comporta Link spre comentariu
jvl_77 Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 VAS-ul stă călduț , din câte îmi amintesc, vreo 5-7mA prin el. Nu mai știu exact cât am măsurat pe rez alea de 100 ohm din emitori... Link spre comentariu
maxente Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Am reusit si eu intr-un final sa testez un cablaj la amplificatorul asta N-am mai stat de teste si din prima i-am infipt la VAS si predriveri 2n5401/5551, am setat curentul de mers in gol la minim. Dupa ce l-am alimentat am asteptat sa vad cat de mult se incalzesc tranzistorii din VAS, la atingere cred ca aveau undeva pana in 60 de grade. L-am oprit, si am mai incalecat cate un tranzistor 2n la fiecare ramura VAS, se vede si in poza de mai jos lipiti unul peste altul, temperatura este mai mica acum, cred undeva la un 40 si ceva de grade Dupa ce am facut incalecarea aia la VAS am trecut la reglaje Vreau sa va zic ca nu am avut nici-un fel de surprize cu oscilatii si alte bube, mi-a mers din prima cu tot cu modificarile alea la VAS si predriveri motiv pentru care mi-a fost lene sa mai pun si osciloscopul la iesire Poate zilele urmatoare ii bag semnal din generator si pun osciloscopul sa vad cum e semnalul Curentul de mers in gol l-am setat la 4,5mV pe una din rezistentele de emitori de 0,33R, offsetul danseaza intre 8 si 16mV, tensiunea de alimentare este 2x44Vcc. Si daca tot aveam maţele insirate pe masa am masurat si tensiunea Vbe la fiecare final, am 547mV la pnp si 553mV la npn Ca finali am pus doar o pereche 2STA1962/2STC5242 luati de la TME, prefinali am pus MJE15030/15031 Ca si curiozitate am observat ca la oprirea amplificatorului se goleste repede capacitorul din ramura de minus, iar cel de pe plus ramane undeva la 33v si se descarca lent Am pus muzica dintr-un telefon cu android pe o boxa de combina Philips ca atat am la atelier, oricum se aude destul de bine Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Tot 2 tranzistori folosesc si la AudiophileStarter. E cea mai buna solutie. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Pai sincer sa ti-o zic, de la tine am furat idea, motiv pentru care iti multumesc Si asta o stiam de la prima varianta SARA parca, acolo ai zis ca ai folosit in VAS cate doua 2n-uri Din pacate nu mai gasesti nimic din ce era odinioara in materie de tranzistori cu Vce mare, Ft mare si componenta parazita mica, la fel si Pd macar peste 1W pentru a fi folositi in VAS Am cateva tranzistoare recuperate din monitoare de calculator cu cob 1,2pF de la Hitachi folosite ca finali video dar nu am perechile lor si nici nu mai dau de ele Editat Martie 25, 2015 de maxente Link spre comentariu
jvl_77 Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Ce curent ai prin VAS ? E acelasi si cu cele doua tranzistoare in paralel?Intreb pentru ca nu am incercat inca.. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Singura masuratoare la toata partea din fata cu biasul pus la minim a fost la prima pornire cand am pus un ampermetru inseriat pe bara de plus impreuna cu cate o rezistenta de 33R/10W inseriate cu barile de alimentare ca sa vad daca am oscilatii sau alte greseli si prin ampermetru am masurat 10-11mA cu cele doua 2n-uri la VAS si 12mA si ceva cand am mai adaugat inca doua 2n-uri in paralel peste cele existente Ampermetru era setat pe 200mA Editat Martie 25, 2015 de maxente Link spre comentariu
