Amplificator APEX 100W - Putere si Fidelitate
Vizitator mya
Ok, dar pui si tu o oscilograma cu amplfiu tau cu 20KHz dreptunghiular ? Una in care sa se vada 2 perioade de semnal si alta marita pe un front ca sa-i putem calcula slew-rate-ul , ok ? Si fac si eu la fel... ca sa le comparam. :da
Hehe, ma si gandesc cate povesti s-au iscat cand am cerut asa ceva, din categoria unde dai si unde crapa.Ca sa nu zic de explicatiile care au urmat.Din partea mea da-i pana cand semnalul din dreptunghiular se face triunghiular, iar SR-ul e fix panta triunghiularului.Evident 1kHz sau 100Hz nu se pot masura decat cum ai spus tu, marit (lupa de timp) cu ajutorul celei de a doua baze de timp ca altfel nu vezi cresterea. E ca si cum ai incerca sa vezi o sarma daca e dreapta privita din avion.Daca ti-e frica ca o sa crape masoara forma de unda a curentului prin rezistentele de emitor. Daca ai conductie simultana rezolv-o si apoi continua testele la fr mari.Legat de boxe, in continuare iti recomand filtrul meu, daca tot iti place sa construiesti. Da un search pe forumul de boxe dupa subiectele incepute de mine. Nu-s ele chiar asa de multe. Filtrul tau in mod sigur are o suprapunere intre bas si medie. Pct-ul are o burta cam mare in zona 1-4k, iar tu nu faci mai nimic sa o atenuezi. PA800 tot cam asa, plus ca varianta cu fs de 70hz are si ceva probleme cu basul jos, iar filtrul tau nu face nimic sa scoata basul in evidenta.Iti spun asta deoarece am pus la punct 3 perechi de pa800 si pct si stiu cam ce pot. Filtrul prezentat este simplu, dar la obiect.
:smt103:Gata, l-am ars ! Toti 8 finalii prajiti bine, nu chiar rau ci exact cat trebuie.Adica nu au exploadat, nu a iesit fum nimic... decat s-au pus in scurt.Cum s-a intamplat. Pai tocmai vroiam sa fac poze pentru Leco. Ma jucam cu semnal dreptunghiular la 20Khz, fara sarcina. Am zis ca daca nu pun sarcina n-o sa se incalzeasca radiatorul ca doar nu exista consum. Si la un moment dat pun mana pe radiator si ardea ca dracu. Inloc sa-l trag repede din priza stau si ma gandesc ca bou ce sa fac : sa-l scot sau sa-l mai las ? (doooh!) In timpul asta incepe sa se auda un bazait puternic in transformator de parca ziceai ca sta sa crape, si atunci in sfarsit il trag din priza. Dar... prea tarziu. :mortDar eu nu inteleg de ce s-a intamplat asta. De ce s-a incalzit daca nu avea sarcina ? oscilatii nu erau pentru ca le-as fi vazut pe osciloscop, care a stat tot timpul conectat.
Pai, amice, tu chiar crezi ca te joci asa de capul tau, cu 20Khz in dreptunghiular la 50 sau aproape de 100% din Pmax????
Nu ca ar conta ca ai avut sau nu,sarcina la iesire; eu am facut teste si CU si FARA sarcina..., si supravoltat la +/- 102Vcc, si totul a decurs OK.
De cind le produc, nu am ars macar 1 tranzistor pe placi...
Si crede-ma ca inainte sa plece de la mine,fiecare modul, trece prin chinurile IADULUI... :violent2:
Asta e, fiecare cu ampliful lui, tu cu al tau :sparge: si eu cu porcaria mea de 35v/uSec icon_jook ...
Pune niste poze cu decedatul, asa de amorul artei, si te-as ruga sa spargi citeva capsule si sa faci foto ca pastilele de siliciu, posibil ca trz folositi sa nu fie chiar originali...
Chiar, ce finali ai folosit?
Motivul este ca am depasit puterea disipata. Am radiator mic si s-a incalzit repede. Puteam sa pornesc ventilatorul dar nu m-am asteptat sa e incalzeasca odata ce nu era in sarcina.Asta nu inteleg cum s-a incalzit daca nu a fost in sarcina ?Leco nu mai rade ca te pun sa-mi platesti finalii. :rade:
Semnalul de intrare avea amplitudinea la care amplitudinea de iesire era aproape de clipping, adica 100%.
Pune niste poze cu decedatul, asa de amorul artei, si te-as ruga sa spargi citeva capsule si sa faci foto ca pastilele de siliciu, posibil ca trz folositi sa nu fie chiar originali...Chiar, ce finali ai folosit?
Arata tot la fel cum il vezi pe pagina cealalta.Tranzistorii au fost originali 100%.Nu-ti spun ce tranzistori am pus pt ca tu nu vrei decat sa faci misto. (cum facem eu mai inainte de tine :rade: )
:smt103:Gata, l-am ars ! Toti 8 finalii prajiti bine, nu chiar rau ci exact cat trebuie.Adica nu au exploadat, nu a iesit fum nimic... decat s-au pus in scurt.Cum s-a intamplat......
Nu te cred.......Vrei sa " cosmetizezi " rezultatele si cumva ai mai amanat batalia finala Dudi versus Leco........?
Nu, spre deosebire de unii, nu dau nume, nu ma bucur de raul altuia sau de insucces.
Era o simpla chestie asa pt dragul forumului.
Retine un aspect, eu NU ma lupt cu nimeni, si nu fac concursuri de slew rate, cu nimeni.
Am spus de la inceput ca NU imi doresc mai sus de 25-35v/uSec, pentru ca nu imi folosesc, mai ales la puterile cu care lucrez eu.
Totusi, daca spui ca ai folosit tranzistori originali, ar trebui sa iti dea de gindit, referitor la schema abordata, daca ti-a dedat montajul fara sarcina, MAI ALES, FARA SARCINA!
Daca vrei sa prezinti tranzistorii sparti, bine, daca nu, nu, eu nu te oblig, si nici nu ma intereseaza ce trz finali ai folosit.
Insa citeste asta, ce au scris ei acolo,referitor la slew rate, la un amplificator de 2500W/2 ohm, vezi ultimele rinduri la PERFORMANCE
http://www.crownaudio.com/amp_htm/maspec_2.htm
Spor la treaba!
Nu e nimic de gandit la schema abordata. Eu cred ca ai inteles de ce s-au ars dar te faci ca nu stii.Iti mai zis pt ultima oara : s-au ars pentru ca am depasit puterea disipata, din prostia mea, ca nu le-am asigurat racirea care trebuie.Daca vrei sa ne demonstrezi cat de bine te pricepi tu la amplificatoare spune-ne de ce se incinde ca dracu radiatorul daca nu i-am cerut nici un watt (adica era fara sarcina) ?O sa pun poze cu siliciu.
:rade: Nu doresc sa dovedesc nimanui nimic . Eram doar curios.....De ce nu ai corectat greselile lui Apex , inspirandu-te din proiectul original al rusului ? Daca tot incerci sa obtii performante bune.....care , apropo , sunt foarte greu de obtinut in lumea reala .
