Mircea Crisan Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Felicitari pentru realizare!Arata super bine si cred ca se aude pe masura.Toate cele bune,Mircea. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 A iesit foarte frumos montajul :)Felicitari ! O sa iau si eu de la tine doua cablaje + SMD-uri pentru ele Link spre comentariu
Vizitator electro_doctor Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Felicitari pentru realizare. Lucrat frumos si curat ca toate montajele dvs. Cred ca functioneaza pe masura aspectului. Succes in continuare. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Mersi Mersi... :)Ok maxente cand te hotarasti imi zici pe privat.O sa fac si teste si masuratori in curand, dar tre sa raman singur acasa :rade:Am o intrebare, daca il pun pe niste boxe PA800 + PCT-300 am sanse sa le ard ?Diful de basi are 200W rms, iar cel de inalte doar 25W, nu e cam mic ? dar are filtru... Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Roacare, pa800 si pct300 o bucata a tinut pe un amplif phonic max2500, varianta veche. Ampliful respectiv e capabil de minim 400W in 8 ohmi.Filtrul il gasesti la sectiunea boxe.MAgaria (no offence, dar un filtru calculat pe net rareori e bun de ceva) care ai facut-o tu n-are nici o treaba cu difuzoarele respective. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Inainte de toate, testeaza-l pe o dummy load de 4 ohm, la ceva wattaj, cu osciloscopul paralel pe iesire, dupa care, daca totul este OK, pui si boxa(e).Succes, asteptam rezultate! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 No offence Sharky, dar filtrele mele sint de firma, marca Denny Crane !Nu mai vorbi aiurea si tu si CBI ca nu ati stat voi langa mine cand le-am facut. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 As vrea sa fac un dummy load pt testat amplifuri si am o sarma de resou dar problema e ca atunci cand se incalzeste ii scade rezistenta, de la 8 ohmi la 6 ohmi. Ce naiba fac ? :cry: Eu stiam ca atunci cand un conductor se incalzeste ii creste rezistenta dar vad ca la sarma asta e pe dos... Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 faci din doua bucati, una de Cupru infasurat pe ceva ca sa disipe caldura si restu de resou. Te joci cu ele pana cand la incalzire iti sta cat de cat constanta rezistenta. ASta ar fi o metoda.Filtrele sunt alea care intr-o vreme le-ai zidit in boxa? MA rog, sunt de firma! sigur se aud bine indiferent de ce difuzoare pui pe ele, doar de aia e de firma!Oricum, da-i omule linistit, pa800 sigur nu se arde, in restu nu stiu ce ai pus pe filtru ca sa stiu daca tine inalta. Eu ti-am indicat doar unde gasesti un filtru+ masuratori. MAi departe e la alegerea ta ce faci. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Asta e schema filtrului pe care l-am folosit : Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Slew-rate : 80V/usSNR : 95 dB:aplauze Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Ce masuratori mai doriti ?Hai ca vreau ori sa-l ard ori sa-l ard. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Pe boxe l-ai pus?Cum se aude la volum mai mare? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 La-am pus, normal. Se aude bine, ca orice amplif bun.Inca nu l-am dat la maxim, vreau mai intii sa-l testez pe o rezistenta la full power sa vedem daca rezista si pe urma il pun pe boxe, sa fiu sigur ca nu mi le arde.Alta masuratoare : Banda de frecvente redata : 20Hz - 20KHz @ 0dB ... adica fara nici o atenuare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Slew-rate : 80V/usSNR : 95 dB:aplauzeSa vedem dreptunghiul la 20 Khz!Pe osciloscop, cu dummy load la iesire.Si daca se poate si un triunghiular. Link spre comentariu
