maxente Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Cred ca era mai bine sa faci cablajul fara smd-uri 1 Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 De ce ?Cui ii e frica de montat i le lipesc eu. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Pentru cei ce nu stiu, eu am fost Mya. Acum ca s-a lamurit, sa continuam...Deci de ce nu e bine cu smd-uri ? Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Mi se pare mai usor cu componente normale mai ales ca e mai usor de depanat, nu neaparat ca sunt greu de lipit (pentru mine nu sunt )Ar fi buna si o versiune fara smd-uri Link spre comentariu
alex mm Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 ...... uite si o versiune fara SMD-uri .... multumit?Numai bine Alex. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Foarte bine ! Acum avem de unde alege.Dar vezi ca ai facut dupa schema veche care are banda de trecere incepand de la 1KHz cu valorile din schema. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Dudikoff ti-a luat-o alex mm inainte cu pcb-ul Acum sunt multumit, alex mm Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Cand e dat la un tranzistor in datasheet SOA 3,3A la 70V la 100ms ce inseamna : - ca rezista la un impuls 3,3A timp de 100ms dupa care trebuie sa fac pauza sa se raceasca ? - sau ca rezista la un curent de 3,3A la un semnal sinusoidal continu cu perioada de 100ms (sau 10Hz) ? Link spre comentariu
alex mm Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 .... am modificat , iata si versiunea mai noua ....... AX 17 V3.pdf ...Numai bine Alex. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Cand e dat la un tranzistor in datasheet SOA 3,3A la 70V la 100ms ce inseamna : - ca rezista la un impuls 3,3A timp de 100ms dupa care trebuie sa fac pauza sa se raceasca ? - sau ca rezista la un curent de 3,3A la un semnal sinusoidal continu cu perioada de 100ms (sau 10Hz) ? Chiar nu stie nimeni ? Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Inseamna ca in cazul un care cade pe tranzistor o tensiune de 70V iar prin el trec 3.3A rezista 100ms dupa care s-ar putea arde daca nu "ia o pauza". Adica poate disipa 70V X 3.3A = 231W timp de maxim 100ms. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Acu ar fi interesant de stiut cam cat sa fie pauza asta.... Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Nu trebuie sa te complici cu cititul graficului. Este suficient sa iei in considerare SOA pentru DC si este mai mult decit acoperitor in toate cazurile functionarii tranzistorului intr-un amplificator. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Au venit cablajele. Daca doreste cineva, sa-mi zica. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Merge de rupe fashu' ! Link spre comentariu
