Vizitator mya Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Am gasit o schema foarte interesanta. Cateva avantaje : - este complet simetric. - etajul de intrare este de tip cascoda putand fi folosite tranzistoare low noise de tensiune mica pana la puteri foarte mari. - etaj final in cofiguratie triplet pentru distorsiuni cat mai mici. - consum foarte mic, etajul de putere mica consuma doar 10mA iar finalii 20mA. In gol radiatorul nu se incinde deloc, chiar si la cativa wati consumati ramane tot rece. L-am realizat de proba cu o pereche de 2SC5200/2SA1943 si se aude super. Claritate si fidelitate excelenta. Zgomot mic, cu urechea la 20cm de diful de inalte nu se aude nimic, brum inexistent. Urmeaza sa il fac cu 4 perechi pentru 400W si voi face si masuratori. Acum, cu o pereche nu pot sa scot decat 8W (fiind alimentat la 68V) si n-am ce sa masor. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 cu o pereche nu pot sa scot decat 8W (fiind alimentat la 68V)E alimentat la +/-68V si nu scoate decit 8W? Pe ce impedanta de sarccina? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 la 400W ai nevoie de +/-85V ,va creste si disipatia pe capsula , deci cu doar 4 perechi nu credca va rezista.. Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 cu o pereche nu pot sa scot decat 8W (fiind alimentat la 68V) E alimentat la +/-68V si nu scoate decit 8W? Pe ce impedanta de sarccina? La 70, 2SC5200/2SA1943 au SOA de 1,5A sinus sau 1A RMS. P=I^2*R => P=1A*8ohmi=8W la 400W ai nevoie de +/-85V ,va creste si disipatia pe capsula , deci cu doar 4 perechi nu credca va rezista.. Pentr o putere de 400W pe 4 ohmi e nevoie de 56,6V peak sau 40V rms, P=U^2/R => P=40V^2/4=400W La cei 56,6V se mai adauga 6,3V cadere pe tranzisoare si 5V cadere de tensiune a sursei in sarcina si rezulta o tensiune de alimentare de 68V. La 400W pe 4 ohmi curentul este de 14A, sau 3,5A pe pereche deci se incadreaza si in SOA. Am uitat sa zic, pentru 400W voi folosi 4 perechi de NJW3281/NJW1302. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Intuiesti ceva, dar nu e corect pana la capat.Ce spui tu e valabil pt o clasa A alimentata la 70V si un tranzistor care are temperatura capsulei de 25C. Daca incalzesti tranzistorul nu mai tine 1.5A. Iar in clasa AB rtanzistorul nu e tot timpul pornit cu 70V pe el si 1.5A prin el!Ar trebui sa faci niste grafice tensiune-curent pe/prin tranzistor si vezi curbele respective daca se incadreaza sau nu in SOA.ASta daca vrei sa fii mai catolic decat papa.Daca nu uite aici Pdmax = U*U / (4*pi*pi*R*n) . n - numarul de finali din tot ampliful (si N si P), R sarcina, U tensiunea intre cele doua linii.PEste atata nu urca cu sarcina rezistiva.Sau daca stii folosi spice vezi acolo. Trage niste simulari cu 4 ohmi pe iesire, apoi cu 2 ohmi inseriati cu 0.3mH si semnal de intrare 1kHz. Ar iesi 4 ohmi reactivi cu defazaj de 45 grade. Cam asta mi s-ar parea cel mai rau caz de utilizare.Daca aici te incadrezi inseamna ca ai un amplfi robust. Ca in realitate nu prea o sa gasesti boxe chiar asa mofturoase pe banda extinsa si ma indoiesc ca o sa infunzi in ele putere. Si chiar si daca infunzi putere cu nemiluita, le va creste rezistenta bobinelor difuzoarelor si iar e usor pt amplif.Oricum 4 bucati dinalea tin fara probleme la +-70V.Doi la mana o chestie sfanta pt amplifurile cu bipolai e sa te asiguri ca au destul curent in baza. Deci dublet sau mai bine triplet pe iesire sa ai de unde le da fara sa incarci etajul amplificator in tensiune. Daca nu comanzi calumea bipolarul nu se deschide cat ai vrea si disipa mai mutla putere ca sa nu zic de distorsiuni. LA mosfet e mai simplu, cat timp le dai Vgs suficient ei dau curent la iesire. Dar pt Vgs suficient ai nevoie de tensiune separata, mai mare decat cea de pe iesire.Asta ar fi asa, un fel de proiectarea etajului final dpdv al disipatiei in cateva fraze.Sper ca veti fi cuminti pe acest subiect. Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Am facut cum mi-ai zis, cu 2 ohmi si 0,3mH la 1KHz si uite cum imi da : 50W disipati pe tranzistor .... mi se pare cam putin, ce naiba imi scapa ? Link spre comentariu
Letcon Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 la 400W ai nevoie de +/-85V ,va creste si disipatia pe capsula , deci cu doar 4 perechi nu credca va rezista..Wally uita-te la testele facute de DjLeco la un amplificator Tamp1050 cotat la 2x500w/4ohmi(2x525 mai exact in carte) si o sa vezi 4 perechi/modul alimentate la +/-92V(supravoltat).In teste a rezultat o putere de 400w real pe4 ohmi.Binenteles tensinea pe traf a scazut destul de mult,filtraj cam putin...etc.Sigur gasesti pe youtube testul si pe forum cred ca s-a facut referire la el.Binenteles ca amplificatorul testat de el a fost in prealabil defect,deci undeva se adevereste treaba ca nu rezista dar sunt n cazuri cand nu au fost probleme cu acelasi amplificator. Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Si daca ar fi asa, sa disipe 50W inseamna ca toate 8 bucatile consuma 400W pe langa cei 400W pe care ii scoate, ceea ce inseamna un randament de 50%. Dupa cate stiam eu clasa AB parca avea randamentul mai mare... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Si daca ar fi asa, sa disipe 50W inseamna ca toate 8 bucatile consuma 400W pe langa cei 400W pe care ii scoate, ceea ce inseamna un randament de 50%. Dupa cate stiam eu clasa AB parca avea randamentul mai mare... depinde mult de schema adoptata , se poate sa ai si un randament mai prost , dar din ce am auzit eu de la unii mai priceputi decat mine era vorba de un randament de maxim 60% in clasa AB. dar cum spui tu , 50W pe capsula poate e putin cam mult raportat la randament.. cred ca ceva din schema iti scapa Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Aveti numa' putintica rabdare sa ajung acasa si va dumiresc cum sta treaba cu puterea disipata. Voi posta citeva pagini dintr-o carte in care e explicat foarte frumos. Dupa cate stiam eu clasa AB parca avea randamentul mai mare...Teoretic, in clasa B randamentul nu poate depasi 78,5%. Practic e ceva mai mic. Deasemenea in clasa AB va fi ceva mai micut, dar in general se situeaza in jur de 60...65%. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Am facut cum mi-ai zis, cu 2 ohmi si 0,3mH la 1KHz si uite cum imi da : 50W disipati pe tranzistor .... mi se pare cam putin, ce naiba imi scapa ?Fara suparare, dar iti scapa multe ca si incepator.Vezi cum arata disipatia instantanee pe sarcina rezistiva comparativ cu sarcina reactiva. Apoi vezi valorile medii la cat se invart pt fiecare caz.Randamentul clasei AB e slab pe sarcini reactive.E ok ce iti arata, in caz ca ai bagat schema in simulator corect.50-60W disipati e limita pentru 2sc5200. O fi el dat la 150W in catalog, dar cand il pui pe un radiator care se incalzeste la 100C se schimba treburile. Plus ca mai trebuie sa tii cont si de strapungerea secundara, care in cazuri unei sarcini reactive te apropie mai tare de ea.Nu inteleg ce te tot agati de tot felul de zicale si vorbe din popor. Lucrul calumea se face cu calcule, simulari, experimente, nu doar: randamentul clasei AB este in general 60% sau crown foloseste 5 perechi de finali deci asa se face treaba. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Citeva paragrafe din cartea "Amplificatoare audio si sisteme muzicale" - L.Festila, E.Simion, C.Miron, ed.Dacia, 1990.Nu merita sa fac comentarii, este suficient sa cititi.Partea I-a. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Partea a II-a.Mesajul propriu conţine 14 caractere. Numărul minim al caracterelor pe care trebuie să le introduceţi este 15. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 la 400W ai nevoie de +/-85V ,va creste si disipatia pe capsula , deci cu doar 4 perechi nu credca va rezista..Wally uita-te la testele facute de DjLeco la un amplificator Tamp1050 cotat la 2x500w/4ohmi(2x525 mai exact in carte) si o sa vezi 4 perechi/modul alimentate la +/-92V(supravoltat).In teste a rezultat o putere de 400w real pe4 ohmi.Binenteles tensinea pe traf a scazut destul de mult,filtraj cam putin...etc.Sigur gasesti pe youtube testul si pe forum cred ca s-a facut referire la el.Binenteles ca amplificatorul testat de el a fost in prealabil defect,deci undeva se adevereste treaba ca nu rezista dar sunt n cazuri cand nu au fost probleme cu acelasi amplificator. Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Vrea cineva tranzistoare originale pt ampliful asta ? As face un grup-buy la Mouser. - finali NJW3281/1302 = 20 lei/perechea - prefinali MJE15032/33 = 11 lei/perechea - celelalte costa nesemnificativ.... Si daca e facem si unul pentru cablaje. Am proiectat eu cablaj cu 4 perechi pt 400W. Nustiu cat va costa dar estimez in jur de 30 lei bucata. Arata cam asa : Link spre comentariu
