Senzor deconectare mufa jack
Romica_t
Am o statie cu un cablu de semnal cu mufa jack. La acel capat leg un Ipod. Vreau sa fac un senzor care sesizeaza cand smulg Ipod-ul. Scopul este de a trece pe stand-by amplificatorul pentru a evita acel brum cand mufa este in aer. Tin sa precizez ca am un senzor care sesizeaza lipsa semnalului audio(pauza peste 5 minute) si trece in standby amplificatorul dar este atat de sensibil incat, atunci cand mufa este in aer, considera acel brum captat ca fiind semnal util si mentine alimentat etajul final in continuare.S-a mai realizat asa ceva? Va multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • zal
  • Th3_uN1Qu3
  • Romica_t
  • mitidj2008
Nu ai nevoie de senzor.La aparatele vechi,portabile , mufa jack mama pentru alimentare cu alimentator extern avea un contact elastic care, cu jack_ul cuplat taia alimentarea bateriilor , iar la scoaterea jack_ului tata , cupla alimentarea pe ... baterii.Adapteaza ceva de genul asta cu microcontact.
Eventual, dacă mufa are şi contacte auxiliare le poţi folosi să pună la masă intrarea, aşa nu mai rămîne în aer. Mai toate casetofoanele de pe vremuri aveau aşa mufele jack ptr microfon.
Marea problema e insasi mufa. Ca Romica_t scoate cablul cu mufa tata (care duce la amplificator) din I-Pod,care are mufa mama.Deci...solutile trebuie aplicate pe mufa tata,ca mufa mama e pe alt aparat
Si de ce nu se poate face asta la amplificator? Cablul de intrare este de tip jack -> RCA? Atunci rezistentele se pot monta pe cablu la capatul cu RCA. Ipodul are amplificator de casti, care au 32 ohmi, deci daca pui un 100 ohmi intre fiecare canal si masa e mai mult decat suficient pentru a tine intrarea de semnal a amplificatorului la masa cu cablul deconectat (ampliful are o impedanta de intrare in jur de 10k), si nici ipodul nu va avea nicio problema.
Ar exista o solutie.Iesirea la ipod sigur este in punte.Ar fi nevoie de o sursa de curent separata,un montaj cu un comparator,sau un simplu montaj darlington,care sa "simta" prin intemediul unei rezistente "iesirea ipodului".Dar numai prin experimente se poate stabili un prag de functionare.Intrarea amplificatorului fiind separata prin condensator,nu ar trebui sa provoace probleme.
Si daca pamantul este patrat?Nu este imposibil dar mi se pare o complicatie inutila. Nu mai simplu intinzi mana si treci amplificatorul in stand-by manual? Ca doar nu sunt 5 metri intre el si iPod.@Th3_uN1Qu3 ideea ta este cea mai simpla dar poate afecta sensibilitatea amplifului in cazul in care se doreste cuplarea altei surse de semnal.
