sensitive touch light dimmer
pannovy
http://www.electroniq.net/other-project ... immer.html
Montajul din acest link inlocuieste cu succes modulul de comanda al veiozelor chinezesti in care comanda pt reglarea intensitatii luminii se face prin atingerea partilor metalice ale acestora.
Circuitul utilizat este specializat in acest sens. Daca folositi TT6061A cu schema ce se gaseste pe net (exista o alta schema electrica pentru acest circuit) trebuie sa eliminati rezistenta R1 pentru ca montajul sa functioneze corect. Schema functionala 100% e in acest link. Daca sunt persoane interesate de acest montaj le pot pune la dispozitie PCB realizat de mine care foloseste carcasa originala.
In link-ul http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... 6061A.html se gaseste schema pentru TT6061A dar tine-ti seama despre eliminarea lui R1. Personal am pus in loc de R1 UN STRAP. Altfel nu se regla la pragul minim intensitatea luminii.
Plusul montajului fata de varianta chinezeasca este posibilitatea utilizarii unui consumator de MAX 200W fata de 60W montajul original . Triacul folosit BT136, BT137
  • Răspunsuri 11
  • pannovy
    6
  • Celentano
  • Mihai85
  • allexx1968
Ataşez la proiect cateva fotografii cu montajul realizat de mine, desenul cablajului si modul de amplasare al pieselor.Smd -urile utilizate sunt tip 1206. Pentru a putea introduce montajul în cutia originală trebuie utilizat un cond de 100uF de dimensiuni mai reduse şi se taie din dreptul găurii pt şurub radiatorul triacului.Am testat montajul cu un bec de 100W, funcţionând efectiv 6 ore pe diferite intensităţi ale luminii, iar triacul nu s-a incălzit mai mult de 50 grade, având raditorul tăiat.
  • 1 lună mai târziu...
N-ar stica un mic filtru de retea pe alimentarea montajului. Am avut si eu candva astfel de veioze care porneau singure datorita parazitilor din retea.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Schema e fiabila si stabila. Pana in prezent nu mi s-a intâmplat sa se aprinda singura veioza la care am conectat montajul si sta in priza nonstop de aproape 3 luni. Intodeauna schema poate fi îmbunătăţită. Acelaşi montaj l-am utilizat şi pentru controlul puterii la un letcon de 40W de tipul Solomon care se alimentează la 220V, cu rezultate satisfăcătoare, în sensul că la prima treapta de reglare a puterii letconul se incalzeşte uşor, la a doua treaptă merge la 80% din putere, iar la treapta a treia merge la putere maximă.
Mihaitza1985 are dreptate; unele supratensiuni de comutatie pe reteaua interna a locuintei, ca de exemplu pornirea/oprirea motorului unui uscator de par, aspirator, mixer, care nu au condensator de deparazitare, pot da comanda falsa acestui montaj. In cazuri extreme, cínd alimentarea se face din aceeasi priza, supratensiunea respectiva duce chiar la distrugerea circuitului integrat. Asa ca o protectie R-C pe alimentarea montajului este foarte indicata, mai ales ca TT6061A, sau echivalent, desi costa 2-3$ pe piata Asiei de S-E, nu ti-l aduce nici o firma cu mai putin de 100 lei!!!
Utila realizare si daca rezultatele arata ca nu e nevoie de filtru... nu trebuie. :aplauzeEu am toata casa pe variatoare cu microcontroller fara filtre de 5 ani si n-am avut probleme.
Nu va suparati: 1)vorbim de lucruri total diferite! 2)cele relatate provin din cazuri practice; am trei veioze de la prieteni, pe care nu le-am putut repara, si la care CI s-a ars in acest mod!
Nimeni si nimic nu va impiedica sa utilizati un filtru de deparazitare pentru montaj, singurul aspect fiind acela ca un filtru de genul celor folosite in sursele de comutatie, conduce la marirea dimensiunulor montajului. Eu nu am intampinat probleme in acest sens cu paraziti indusi in montaj de la reteaua electrica avand conectat aspiratorul sau mixerul in aceeasi priza. Ramane la latitudinea dumneavoastra sa puneti un filtru la montaj. Consider ca este importanta si calitatea pieselor utilizate in montaj mai ales a condensatoarelor. Daca aveti un filtru eficient... va rog sa postati schema ,aceasta fiind si logica forumului de a impartasi si celorlalti pasionati din cunostinte dvs si din realizarile dvs.
