Luca Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 la putere bruta AX 700 face praf toate amplificatoarele pe care le-ai mentionat tu acolo Doar in 8 Ohmi. lucreaza YAMAHA AX 700, si are puterea de 110 W in 20Hz - 20 Khz., puterea DIN 1 KHZ Este putere obtinuta cu semnal de test. Eu asi alege in ordinea urmatoare: 1 Sony TA-F570 ES 2 ONKYO A-8670 3 Denon pma-860 4 YAMAHA AX 700 Link spre comentariu
eduardo Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 la putere bruta AX 700 face praf toate amplificatoarele pe care le-ai mentionat tu acolo Doar in 8 Ohmi. lucreaza YAMAHA AX 700, si are puterea de 110 W in 20Hz - 20 Khz., puterea DIN 1 KHZ Este putere obtinuta cu semnal de test. Eu asi alege in ordinea urmatoare: 1 Sony TA-F570 ES 2 ONKYO A-8670 3 Denon pma-860 4 YAMAHA AX 700 prietene , sa stii ca in realitate 1 watt yamaha difera mult fata de un watt sony-onkyo-denon ....cu conditia unor boxe bune evident , sensibilitate mai mare sau egala 90 dB......din clasamentul tau , as miza si pe ONKYO , cei de la DENON nu m-au convins niciodata iar SONY ES care , apropo , nu inseamna ESPRIT asa cum confunda marea majoritate , inseamna simplu ELEVATED STANDARD , adica o clasa de electronice putin mai bine lucrata decat cele consumer , adevaratele ESPRIT-uri costa bani multi si nu prea se gasesc la noi .........initiatorul acestui topic este liber sa cumpere ce doreste , eu raman pro -yamaha ax 700 Link spre comentariu
zal Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Şi Yamaha AX700 are două-trei bube: trafo şi puntea subdimensionate şi boala folosirii de condensatori electrolitici cu tensiuni mici continue, acolo unde au semnale alternative mari. De exemplu cond de 100uF/6,3V dintre ieşire şi corecţia Baxendall. Dacă se rezolvă problemele astea, e un amplif destul de bun, după criteriile mele, nu discut schema, se putea şi mai bine. Uşor de reparat.Cu Onkyo, depinde de seria amplifului, au tendinţa de a se complica inutil şi schematic şi mai ales constructiv. Dificil de reparat.Denon sînt destul de bune, e cealată aripă a firmei comune cu Onkyo. Şi ei se complică, dar au altă echipă de proiectare şi lor le mai reuşesc de multe ori amplifurile. Sînt mai uşor de reparat.Pioneer-urile sînt dificile şi cu excepţia cîtorva modele, destul de fragile, mai greu de reparat... etc. Link spre comentariu
Luca Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 prietene , sa stii ca in realitate 1 watt yamaha difera mult fata de un watt sony-onkyo-denon ....cu conditia unor boxe bune evident , sensibilitate mai mare sau egala 90 dB......din clasamentul tau , as miza si pe ONKYO , cei de la DENON nu m-au convins niciodata iar SONY ES care , apropo , nu inseamna ESPRIT asa cum confunda marea majoritate , inseamna simplu ELEVATED STANDARD , adica o clasa de electronice putin mai bine lucrata decat cele consumer , adevaratele ESPRIT-uri costa bani multi si nu prea se gasesc la noi .........initiatorul acestui topic este liber sa cumpere ce doreste , eu raman pro -yamaha ax 700Insemna ca astea de la sony au gresit cand a scris acolo sony ESPRIT. Toate amplificatoarele din lista de mai sus leam avut, testat personal si cel mai mult mia placut Sony TA-F570 ES Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Salut la toata lumea ! astazi am redeschis Technics-ul si am masurat tensiunea TP1 si TP2 si imi dadea 48mv la rece, in manual scrie ca trebuie sa fie de 20mv asa ca am reglat tensiunea la 20-22mv din vr401 si 402 si am observat ca dupa 1 ora de ascultat muzica la volum 2 nu se mai incalzesc tranzistoarele de pe racitor Q415-416-417-418(foarte putin)!. pina aici OK ! rezistenza r435 in schimb continua sa se incalzeasca ca inainte la fel si Q405-406 dar nu asa tare. Oricum releul decupleaza in continuare dar problema e ceva contacte pe la condensatoarele electrolitice C705-706 deoarece cind decupleaza si apas pe unul dintre condensatoare functioneaza iar. Pentru astazi cam atit ,las amplificatorul desfacut si simbata il desfac complect sa verific lipiturile si sa schimb R435 cu una mai puternica. M-a intrebam oare daca sa schimb si R419,R420 (rezistentele de pe emitorul lui Q405-406) cu unele mai mari ca sa nu se mai incalzeasca tranzistoarele ! Link spre comentariu
eduardo Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 LUCAIONUT- nu compara 570 ES cu aparatele care sunt in poza aceea , la ele ma refeream cand am zis adevaratele ESPRIT Link spre comentariu
zal Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 luci295, nu la rez din emitoarele Q405,406 trebuie umblat ci chiar la ei, dacă vrei să meargă mai reci îi înlocuieşti cu MJE340, iar pe Q401,402 cu MJE350. Poţi să le pui şi radiatoare mici. Te-am pus să măsori tensiunea pe TP1,2 ca să vedem dacă e vreo derivă mare la ieşire, peste 1V şi acţionează protecţia din cauza ei. Tot e bine că ai mai reglat ceva acolo, vezi în schemă tensiunea pe bazele Q415,416,417,418 e de maxim 0,6V, reglează la 0,5...0,55V, fără semnal. Vor merge mult mai reci trz. Practic, în afară de a căuta lipiturile reci şi a schimba sărăcia de R435 nu ai altceva de făcut. Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Ok Zal , mersi mult. ai dreptate si Q401,402 se incalzesc la fel! In afara de MJE340,350 ce as mai putea folosi? (in caz ca nu gasesc tranzistoarele astea). Poate pun niste intrebari prea elementare dar nu m-a mai ocup de elettronica de cind eram mic si construiam emitatoare , am scos acuma de la naftalina aparatul de masura si pistolul de lipit. ai rabdare ha ha ha. In privinta amplificatorului cred ca am sa optez pt Sony TA-F570 ES chear daca m-a gindeam si la Yamaha ax700. Despre Sony am vazut poze pe net si este misto ca se desface dedesupt sa poti lucra la finali Link spre comentariu
zal Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Se găsesc pe toate drumurile, dar ca rezervă şi mai buni un pic există 2SB649/2SD669(A). Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Salut la toata lumea ! Astazi am modificat Technics-ul si se pare ca merge bine, am sa pun si o poza. In afara de asta m-ai am o noutate, am zis ca vreau sa cumpar un Sony TA-F570 sau un Yamaha ax700. Sony nu am prea gasit la un pret bun asa ca am gasit o oferta si am cumparat un Yamaha AX700. Sper sa fi facut o afacere buna , cind imi ajunge o sa pun niste poze . Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Link spre comentariu
zal Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Vezi să nu se atingă şurubul ăla de rez de 10k. Ai înlocuit şi trz piloţi pnp aflaţi pe placa din faţă, lîngă AN7062? Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 ........ mmmm nu am mai avut chef astazi ,trebuie neaparat ? Tranzistoarele le-am cumparat oricum. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Ambii trz, cei npn şi cei pnp formează etajul pilot al amplifului mic. Link spre comentariu
Vizitator luci295 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 am schimbat si Q401,402 si.... nu mai merge amplificatorul. nu mai cupleaza releul dupa citeva secunde. se incinge tare Q402 si pe VR401 imi dadea 60mv iar pe VR402 15mv ............ Link spre comentariu
