Luca Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Felicitari, Nuprea imi place rezistentele de 5 W cum sunt amplasate in rest arata exact pe placu meu Link spre comentariu
Kreator Postat Octombrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Aici am scris mai multe detalii despre acest amplificator: cablaje, punere in functiune, reglaje etc. https://cristinastac.wordpress.com/hi-fi-amplifier-symmetrical-amplifier-50w-2sa1943-2sc5200-amplificator-simetric/ Link spre comentariu
emy_dx Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Va salut. Intampin niste probleme la acest aplificator,si anume,unul dintre module,celalalt functioneaza perfect. Dupa ce setez curentul de mers in gol la 30mA si tensiunea de iesire pe 0v la primul semnal sau daca ating cu degetul intrarea consumul pe ramura pozitiva urca la 1,2A si asa ramane. Amplificatorul este alimentat la +- 40v,nu mai inteleg nimic,tranzistorii sunt verificati toti.Finalii sunt 2SA1695 si 2SC4468 originali Sanken. Poate ma ajuta cineva cu aceasta problema care nu o mai inteleg deloc. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Pune un 470-680pF intre B si C la prefinali si vezi daca mai face. Link spre comentariu
emy_dx Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 La fel face. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Ai pus bobina la iesire cu rezistenta paralel (5-10 ohmi, si 15 spire Cu Em 1,2-1,5mm)? Intre E si C la superdioda (Q9) pune un 220nF/50Vcc, asemeni intre B si C. Verifica si R38 sa nu fie intrerupta! Link spre comentariu
emy_dx Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) Am pus la prefinali intre B-C 470pF si la superdioda 220nF vad ca acum sta stabil,tot nu inteleg de ce la modulul celalalt nu face fenomenul asta,sa pun si acolo acesti condensatori? Pe schema nu am vazut rezistenta si bobina pe iesire.Daca trebuie ce diametru are bobina? Pe iesire am rezistenta de 10 ohmi si cond-ul de 47nF. Editat Decembrie 30, 2015 de emy_dx Link spre comentariu
Kreator Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) Va rog sa masurati inainte si dupa ce face figuri tensiunea din baza si colectorul lui Q26, precum si cea din baza lui Q10. Comparati-le cu valorile gasite la modului care functioneaza OK. 470pF e mult prea mult. Editat Decembrie 30, 2015 de Kreator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 470pF B-C la primul tranzistor (MJE1503x) din triplet deep darlington clasa AB+B pe fiecare ramura: Link spre comentariu
Kreator Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 OK! Ai mai daramat un mit! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Schema aia pe care ai facut-o a fost castrata la maxim, condensatorii aia trebuiesc pusi, intre B si C la prefinali, tipic 100-220pF (eu am zis 470-680) ca sa vedem daca ajuta sau daca e din alta parte, iar condensatorii de 220-470nF intre B si C si E si C la superdioda trebuiesc pusi oricum. Pune cei de 220nF intre B si c si intre C si E la superdioda si 150pF intre B si C la prefinali, mareste capacitorul la 100nF si rezistenta scade-o pe la 5,6 ohmi 3W (R38 si C13), si amplificatorul ar trebui sa fie stabil. Esti sigur de autenticitatea sanken-urilor? Niste poze cu ele de pe ambele canale, cu un semn la cei de pe canalul care functioneaza ok? Link spre comentariu
claw Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Nu e normal ce se intampla . Ar trebui sa mearga fara probleme si fara acei condensatori ... Si eu am facut ceva asemanator si mi-a mers din prima fara acei condensatori si facut in aer , tranzistori neimperecheati unii din ei fake-uri , etc . Link spre comentariu
emy_dx Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) Esti sigur de autenticitatea sanken-urilor? Tranzistoarele sunt luate dintr-un Onkyo A-9711 Editat Decembrie 30, 2015 de emy_dx Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Atunci moifica la ambele canale cum am spus aici: http://www.elforum.info/topic/58051-amplificator-simetric-50w/?p=1296887 Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Anumiţi trz au banda de frecvenţă mai mare, capacităţi diferite, amplificare mai mare şi în anumite condiţii pot oscila într-o schemă făcută în nenumărate variante cu alţi trz şi care se comportă normal. Şi mie mi se pare cam prea mult 470-680pF ptr prefinali, ar trebui să se simtă la ureche în zona sunetelor înalte. Link spre comentariu
