Amplificator simetric 50W
Vazand cat interes a starnit proiectul d-lui Zal, nu m-am lasat pana nu am facut si eu unul. Asemanator cu a dumnealui dar cu mici modificari.Am renuntat la protectii si am adaugat in plus un generator de CC la diferentialele de pe intrare iar reglajul de 0 pe iesire se face cu un semireglabil montat intr-unul dintre diferentiale.Apropo de circuitele diferentialele de pe intrare, fiecare au fost concepute pe cate o placuta separata pentru a face montajul cat mai compact.Schema generala este aici:post-4078-139829384739_thumb.jpgFata plantata:post-4078-139829384748_thumb.jpgFata cablata:post-4078-139829384761_thumb.jpgRealizarea practica:post-4078-139829384786_thumb.jpgAlimentare:post-4078-1398293848_thumb.jpgRealizarea practica a fost de test, sa vad daca modificarile aduse schemei sunt functionale, amplificatorul fiind echipat cu tranzistoare TIP35 si TIP36. Amplificatorul de test a fost alimentat la +-35V, curentul de mers in gol fiind reglat la 50mA.Amplificatorul functioneaza ireprosabil, sunet curat si ferm.Acum urmeaza sa echipez placile finale cu tranzistori 2SC5200 si perechea 2SA1943 si sa-l alimentez la +- 40V.Voi reveni cu poze cand il montez in cutie.
  • Răspunsuri 35
Continuare:Cablaj modul PNP:Cablaj Modul p.pdfPiese modul PNP:Piese Modul p.pdfAlta pozapost-4078-139829384829_thumb.jpgAceste fisiere in format pdf au fost utilizate in realizarea amplificatorului prezentat si le recomand a fi utilizate de cei care vor sa construiasca amplificatorul.Pozele cu cablajele neplantate le-am construit pentru mine si sunt customizate pentru a echipa un radiator special, de aceea nu am atasat si fisierele lor.
Sunt incepator si am si eu o intrebare. Stiu ca de exemplu Q5 si Q6 trebuie sa aiba acelasi factor de amplificare. Intrebarea mea e daca si Q3 si Q4 trebuie sa aiba acelasi factor de amplificare? :jytuiyu
Nu, pot fi chiar tranzistori diferiti. Ei regleaza curentul prin tranzistoarele din diferential, valoarea acestuia fiind data doar de R40. I=UbeQ4/R40=0.65/270=2,4mA. Prin fiecare Q din diferential va trece 1/2 din el adica 1,2mA.
Felicitari pentru munca depusa! A iesit un cablaj reusit. Vin cu o recomandare in ceea ce priveste rezistentele notate R41 - 27K: terminalele conectate la masa sa fie unite intre ele si nu la masa. Ar fi benefic pentru montaj daca ai gasi solutia pentru aceasta conexiune, chiar daca ai cele doua diferentiale pe placute diferite.
În primul rînd felicitări din partea mea. Eu ştiu cît e de muncă cînd concepi un amplif, chiar dacă şi eu m-am inspirat din alte documentaţii. O variantă de TIP35/36, dar cu Uce160V am folosit şi eu în ampliful meu. Interesantă ideia cu compactizarea montajului, deşi poate încurca la intervenţii ulterioare. :aplauze Acuma să trec la nişte observaţii, nimic grav, doar nişte mărunţişuri:-C2 e cam mic, 4,7uF era mai potrivit.-C1 e cam mare, cînd foloseam 27k impedanţa amplifului, în jur de 470pF era optim. -alimentarea fiind sub +/-40V se pot folosi ptr Q25,26 şi BD139/140, 237/238, 441/442... cine mai are româneşti.-Q9 l-aş pune BD139, sau şi mai bine MJE340, fiind cu capsula izolată.-am observat că cond de decuplare sînt la 35V, alimentarea e tot atît?-observ că nu ai folosit cond de decuplare b-c la trz piloţi şi prefinali. Preventiv poţi să pui ceramici de 100pF/250V-1kVcc (cei albaşti ptr surse tv sînt foarte buni).-în lipsa unei protecţii sau a limitatoarelor interne, se poate adăuga o siguranţă la ieşire, ceva mai mare decît cele de pe alimentări, de exemplu, dacă ai unele de 3,15A, pui una de 5A, etc.-se mai poate adăuga un mic circuit de simetrizare în diferenţiale, pornind de la tensiunile de alimentare, ptr cei foarte pretenţioşi, diferit de cel din schemă. Oricum, chiar şi fără simetrizare, deriva nu va trece de 50mV cu trz împerecheaţi.Ptr a nu avea surprize cu semireglabilul acela, uite cum se face corect:
Dacă vrei să obţii calitate maximă, trz din poziţii simetrice ale schemei ar trebui împerecheaţi, nu chiar cu 1%, dar 10% e absolut acceptabil. De exemplu Q1,2=Q5,6 (ideal cu beta peste 250, chiar 300), Q3=Q7, Q4=Q8... etc.Ptr alte detalii poţi citi ce am scris aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151
Felicitari pentru realizare. Zal are dreptate in privinta condensatorului C1. Cu 680 pF, ai o frecventa de trecere de 8,36 kHz la -3 dB. Pune-l mai mic. Dar sfatul cu condensatori de 100 pF intre colector baza la prefinali este o mare greseala. Slew-rate-ul se ingenuncheaza, raspunsul la semnale tranzitorii se altereaza si inaltele vor suna infundat gen casetofon. Strici totul cu numai 2 condensatori. Nu mai beneficiezi de imensa calitate a acestei configuratii: Poate functiona fara acei condensatori si inaltele sunt naturale si sclipitoare. Daca ai acces la scule de laborator, vizualizeaza un semnal dreptunghiular de 20kHz trecut prin amplificator cu si fara condensatori. Apoi masoara factorul de distorsiuni la 10kHz cu un analizor mai vechi sau 20kHz cu un analizor de ultima generatie cu si fara condensatoare si te vei convinge singur.
scormonel, văd că nu-ţi plac cond aceia, dar rolul lor nu e să taie ceva în audio ci în radiofrecvenţă. Nimeni nu vrea să audă foşnete sau posturi de radio pe unde lungi între melodii. Ăsta e cazul fericit, mai există şi cazul nasol cînd ampliful oscilează din cauza unui cablaj prost realizat, legături şi decuplări proaste... şi nu imediat ce e pornit, sau nu permanent. Cei responsabili de fenomenele astea sînt trz piloţi şi prefinali. Şi eu în ampliful meu am crezut că 120pF e suficient şi am avut surpriza ca unul din canale să prindă Radio Bucureşti (foarte slab desigur), am rezolvat cu 220pF. Asta înseamnă că am folosit trz de calitate, cu bandă largă de frecvenţă.
Şi te asigur că cond aceia nu atenuează nimic în audio, dacă vrei să testezi cu urechea, abia cu 470pF se simte ceva la înalte.
Sustin ce spui, nici eu la modulele pe care le vind, NU am pus condensatori.
Chiar daca are o mica cocoasa la rise time, amplificatorul suna demential pe inalte.
Posted Image
http://www.youtube.com/watch?v=19SZc6VWQ64
