spinach Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 saluatm, M-am uitat pe ultimile 20 pagini sa vad daca a mai fost un astfel de subiect , ca sa nu para banal.Deci , am desfacut un incarcator chinezesc , si am facut releveul in desenul anexat .Deci ;-ce este in interior careu punctat , este sigur-legatura cu traful , o banui eu , era degradata.-nu are condensator electrolitic sau asa banui eu-pe fiecare alternanta se pot pune 1-2 baterii -nu stiu daca schema este complecta Este simplu , dar nu stiu cit este de eficient-functioneaza cu 1-4 baterii-fiecare baterie are inseriat un grup rezistor=10 om +led -ledurile sint toate la fel , de 1.8 vIntrebare 1:este in pulsuri sau este schema incomplecta ? din ce am citit , la cele cu ni-cd , mai putin se foloseste tehnica in pulsuri ; daca a fost conceput asa de zgircenie piese are influenta negativa aspra bateriilor sau se comporta idem ca unul in regim continu ? Incarcator.pdf Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Un gunoi cu redresare monoalternanta, iar limitarea curentului se face prin caracteristica prapadita a trafului de retea+un rezistor de 10 ohmi. Asa nu! Link spre comentariu
spinach Postat Februarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2012 Este sau nu in pulsuri ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Daca curentul continuu intrerupt cu 25Hz, specific redresarii monoalternanta, se poate numi asa, e in pulsuri, altfel nu. Incarcarea acumulatorilor NiMh-NiCd se face cu sursa de curent constant care poate furniza 1/10 din capacitatea acumulatorilor(capacitatea reala, nu aia inscrisa pe ei...), nu cu pulsuri, microprocesoare, LED-uri, si alte bazaconii. Link spre comentariu
spinach Postat Februarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2012 deci ideia incarcatoarelor cu pulsuri nu este buna ; nu i-a pus punte din zgircenie ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Daca-i punea punte din 4 diode, trebuia sa foloseasca alt traf, si chinezoii scuipa zeci de milioane de exemplare ale unei componente universale, pe care o pun in radio-uri, ceasuri, etc. Nu stau sa creeze un model anume pt. un traf, de exemplu. Link spre comentariu
spinach Postat Februarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2012 OK; m-ati convins ; vreau pe suportul existent , sa motez ceva mai normal . Ce parere aveti de schema anexa ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Nu e rea schema aceea, dar sunt destul de critice valorile, si e cam "oldies"-una mult mai buna este asta: Pentru valoarea aceea de rezistor, aveti 170 mA curent de incarcare pt. AA.Nu trebuie decat sa reproduceti acea celula de patru ori, si aveti un incarcator cu sursa de curent constant, pt. 4 acumulatori, net superior multora din comert. Link spre comentariu
spinach Postat Februarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2012 Nu am LMx17 ; ceva fara lm ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 LM 317 e 1 leu.Sant si alte sch. ,aceasta e una de incredere. Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 va salut,cu respect! am 14 acumulatori noi duracell de 2000 ma,ni-mh,care intentionez sa ii pun la treaba pe jucariile copilului! am 2 incarcatoare,un heitech made in germany,curent iesire 120 mah! nu e suficient pt incarcarea acumulatorilor mei,in concluzie as vrea sa construiesc eu un incarcator care sa imi debiteze un curent de 200 ma! heitechul l-am desfacut si am vrut sa ii inlocuiesc transformatorul,oare ,doar prin inlocuirea trafului cu unul mai puternic,as rezolva problema amperajului? daca nu,rog o schema care sa ,,aiba'' grija de acumulatori,sa nu ii fortez,etc!va multumesc! Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Nu va luati dupa ce scrie pe acel incarcator, masurati cu un ampermetru curentul prin acumulatorii pusi la incarcat, s-ar putea sa aveti 200mA si nu mai trebuie sa modificati nimic. Daca doriti sa puneti simultan toti cei 14 acumulatori la incarcat, si tineti incarcatorul departe de manutele copilului, ii inseriati si-i conectati la asta: Mai simplu de atat nu se poate, pt. 14 acumulatori.Pt. C MKP X2=3uF/400V veti avea 200mA prin cei 14 acumulatori inseriati, in 14 ore vor fi complet incarcati. Montajul faceti-l cu simt de rapundere, in carcasa de plastic, suportii de acumulatori pe cat posibil izolati, si nu atingeti nimic in timpul incarcarii, scoateti mai intai incarcatorul din priza, apoi extrageti acumulatorii. Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 va multumesc pentru raspuns,dar ,din pacate,nu am suport pentru 14 acumulatori,decat pt 4 ! am masurat curentul,cu ampermetrul inseriat cu un acumulator INCARCAT,curentul e de cca 115 ma! va rog o schema cu transformator,astfel incat sa o pot adapta la incarcatorul pe care il am ! cum e bine,curentul sa fie constant sau in impulsuri la acumulatorii ni-mh? vreau sa realizez un incarcator cu care acumulatorii sa aiba viata cat mai lunga! va multumesc! Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Traf/punte/electrolitic, apoi asta: Pt. 200 mA, R=6,2 ohmi. Succes! Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 am studiat si schema postata de d-voastra mai sus(cea dinaintea celei postate ultima),pt ni-cd cred ca e,pare complexa,nu s-ar potrivi si la mine,daca e superioara celei pe care mi-ati sugerat-o,o s-o realizez pe aceea,ce ma sfatuiti sa fac? va multumesc mult pt raspunsuri!P.S: pentru adaptarea la 4 acumulatori,se leaga in paralel toti pe aceeasi iesire? Link spre comentariu
