cristian_98 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Fiind incepator in domeniu si fiindca aici am crezut de cuviinta sa postez am sa va prezint intrebarea mea.Am gasit prin debara un transformator pe care scrie EI-33ASG (banuiesc ca e de la o sursa PC) si acum cand l-am gasit am zis sa fac ceva cu el.Dar in ce aplicatie poate fi folosit? Am vazut pe internet acum ceva timp o schema de sursa de tensiune cu el...oricum nu stiu cat de buna ar fi fost schema.Acum am zis sa va intreb si pe dumneavoastra ce se poate face cu acesta.Va multumesc! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Daca e vorba de cel din atasament, il poti utiliza la constructia unei surse in comutatie. Am vazut pe internet acum ceva timp o schema de sursa de tensiune cu elPosteaza schema. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Februarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2012 acesta este.... Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Salut! Il poti utiliza intr-o sursa cum este cea de aici de exemplu viewtopic.php?f=205&t=94812 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 .....sau mai bine il ..donati cuiva Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Cu el poti face multe, insa nu te-as sfatui. Pana si eu prefer toroidalele, pentru ca am vazut cata bataie de cap ai la o sursa buna, cu suta de piese pe ea. Dintr-un vechi LCD am recuperat o sursa de 12V/6A, facuta foarte echilibrat, avea o variatie de 15mV intre consumul la gol si in sarcina de 4A. Traful tau merge la o sursa pentru neon, unde n-ai pretentii prea mari, sau pentru o alimentare care nu cere cine stie ce filtrari-statie de lipit, lampa cu halogen. Adica, daca vrei sa-l folosesti, iti trebuie destule scule, investitii care nu merita. Daca vrei sa desfaci traful (prin fierbere), risti sa-i modifici permeabilitatea. Traful e bine incleiat si mic incat sa-l debobinezi fara sa-l desfaci, dar si asta se poate, cu un bomfaier perpendicular pe carcasa, sacrifici putin din carcasa.Si la invertoarele auto (scheme profesionale) exista precizari legate de varfurile de tensiune in primar (unde pe + se inseriaza un filtru) si in secundar. Unele scheme folosesc traf 2x9V pus ca primar, iar secundarul scoate in functie de sarcina. Link spre comentariu
Vizitator bogdanawo Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Cu el poti face multe, insa nu te-as sfatui. Pana si eu prefer toroidalele, pentru ca am vazut cata bataie de cap ai la o sursa buna, cu suta de piese pe ea. Dintr-un vechi LCD am recuperat o sursa de 12V/6A, facuta foarte echilibrat, avea o variatie de 15mV intre consumul la gol si in sarcina de 4A. Traful tau merge la o sursa pentru neon, unde n-ai pretentii prea mari, sau pentru o alimentare care nu cere cine stie ce filtrari-statie de lipit, lampa cu halogen. Adica, daca vrei sa-l folosesti, iti trebuie destule scule, investitii care nu merita. Daca vrei sa desfaci traful (prin fierbere), risti sa-i modifici permeabilitatea. Traful e bine incleiat si mic incat sa-l debobinezi fara sa-l desfaci, dar si asta se poate, cu un bomfaier perpendicular pe carcasa, sacrifici putin din carcasa.Si la invertoarele auto (scheme profesionale) exista precizari legate de varfurile de tensiune in primar (unde pe + se inseriaza un filtru) si in secundar. Unele scheme folosesc traf 2x9V pus ca primar, iar secundarul scoate in functie de sarcina. Ia uite aici: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789612817835045&set=pb.100003590021114.-2207520000.1455799829.&type=3&theater şi aici: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784094321720228&set=pb.100003590021114.-2207520000.1455799829.&type=3&theater Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 stie cineva configuratia trafului ? vreau sa ridic o tensiune cu el si nu imi dau seama cum e bobinat. sarma aia care iasa din el e comunal la secundar ? Link spre comentariu
