Vizitator andy93 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Salut all. Am cumparat doua neoane UV Recom de cate 30cm fiecare. Sunt facute special pentru calculator, la 12v direct de la sursa. Aici sunt datele despre ele. http://www.recom.nl/data/rc-ccfl.pdf. As fi curios si chiar vreau sa fac o chestie. sa le pun in masina, sub scaunele din fata. legate pe pozitii sau radio-cd. se poare realiza chestia asta? Astept raspunsuri si daca se poate, instructiuni. Multumesc Anticipat. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Daca sint complete, cu tot cu invertor, nu ramine decit sa le montezi si sa alimentezi invertorul de la instalatia electrica a masinii. Link spre comentariu
Vizitator andy93 Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Daca sint complete, cu tot cu invertor, nu ramine decit sa le montezi si sa alimentezi invertorul de la instalatia electrica a masinii.da. au invertor la 12v. problema e cum le leg la instalatia electrica a masini? Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 [da. au invertor la 12v. problema e cum le leg la instalatia electrica a masini?Buna intrebare, oare stie cineva raspunsul ? Cu sfoara sau cu sirma ? Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 pai... in functie de modelul masinii legi firul de + al neoanelor la releul care aprinde pozitiile... sau daca nu stii care este sau pur si simplu nu vrei sa ai contact cu blocul de lumini sau sigurante, cumperi frumos un releu cu contacte NO(normal deschis) pe care il alimentezi de la unul din becurile de pozitie, tragi un fir(pe care ai plantat o siguranta auto de 10A) de la borna + a bateriei la unul din pinii contactului NO al releului, iar celalalt pin al contactului NO il legi la + neon! - neon la masa autovehicolului si gata! Link spre comentariu
