bogdan546 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 are final sunet tda7056a ,multifunctional tda 9353ps .Am incercat cu un amplificator separat si exista sunet ,am inlocuit tda 7056a cu varianta b ,am verificat difuzoarele,dar nicio schimbae.Stiti cumva ce ar mai trebui verificat ? Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 verifica in meniul tv la norma de sunet BG/DK Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2012 am spus ca am sunet daca conectez un amplificator pe intrarea de sunet in integrat Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Uitate in datasheetul integratului si la pini out pe unde iese sunetul verifica daca nu cumva acolo e problema bafta! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Ati citit pe aici:viewtopic.php?f=17&t=101113&start=15 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Daca bine tin minte TDA7056A,B au pin de reglaj de volum diferit de TDA7056 care nu are.Trebuie verificat si acolo. Link spre comentariu
coman ion Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Mai trebuie verificata alimentarea sunetului si mufa de casti daca are. Link spre comentariu
Vizitator cosflorin2714 Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 verifica din condensatorul de iesire audio pina la cupla de difuzoare sa vezi daca ai continuitate este posibil sa ai probleme ori la panglica de pe board sa fie intrerupta, mufa jack defecta sau un difuzor intreruptdifuzoarele se inseriaza intre ele si s-ar putea sa nu aibe continuitate Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 TDA7056 nu are conzi de iesire pe dif si nici nu ii ,,place,, impedanta sub 16 ohmi. Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Va salut!. Am aceeasi problema cu tda7056at smd ,tv beko 12.6,se poate schimba cu tda7056a tht,cu mici modificari pe sasiu?. Cu respect!. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Va salut!. Am aceeasi problema cu tda7056at smd ,tv beko 12.6,se poate schimba cu tda7056a tht,cu mici modificari pe sasiu?. Cu respect!. Da se poate dar trebuie trase fire si montat pe un radiator , succes Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 (editat) Se poate , dar vor trebui lipite niște fire la pinii celui de-al doilea integrat ... Din datasheet , rezultă că dacă se aplică tensiune aproapiată de zero , pe pinul ''DC volume control'' , volumul este la minim Măsurați tensiunea pe acel pin . O valoare de peste un volt , ar trebui să asigure prezența semnalului audio la ieșirile integratului . Dacă nu aveti osciloscop ( nici nu este nevoie ) conectati ,provizoriu , un difuzor de minim 8 ohmi in serie cu un condensator de vreo 220-470 microfarazi , cu plusul condensatorului pe fiecare dintre cele două terminale de ieșire ale integratului ( evident , separat , nu simultan ) sa testati daca există semnal direct pe ieșiri Editat Aprilie 10, 2017 de winstyle Link spre comentariu
