Selector audio
Ciprian Alexandrescu
Am facut un selector audio cu Cd4066 dar nu imi place cum suna....chiar se simt distorsiunile mai ales la medii.In datasheet is trecute vag..parca <0.4 %..oricum 0.4 % e foarte mult...Nu stiti ceva asemanator dar cu distoriuni mai mici..10x
  • Răspunsuri 11
  • Ciprian Alexandrescu
  • niq_ro
  • mapostu
  • Purple
Desi e un model mai vechi de integrat , am facut selectorul cu TDA 1029 si cu CI I.P.R.S. si cu Philips. Ambele merg foarte bine si e chiar simplu de facut . Daca nu vrei sa faci cu telecomanda selectorul , e ideal ! Eu am facut 2 iesiri identice , fara acea retea rezistiva pentru "iesire inregistrare" , ca sa am semnal mai puternic si pt. line-out la statie si pt. iesire spre inregistrare . Montajul merge de ani buni si...bine. :wav:
eu mi-am facut la statie selector cu relee, pt 6 canale stereo, deci 6 relee cu mai multe contacte.singurul dezavantaj e ca se aude o mica pocnitura in boxa, in momentul comutarii, in rest e ok.
Si la comutatoarele electronice e OK. Asta voiam sa zic.Oricum la contacte nu va exista niciodata rezistenta zero, si mai ales fixa.Exista un zgomot in functie de materialul din care sunt facute contactele s.a.m.d. ar fi mai multe de zis, dar in principiu avantaje sau dezavantaje ar fi in ambele cazuri.Am vazut casetofoane ca care capetele de redare erau comutate electronic, si nu se simtea un zgomot deosebit, mai ales ca la capete nivelul semnalului ar fi foarte mic, deci si zgomotul rezultat ar fi mare.Un contact imperfect se intalneste mult mai des decat un comutator electronic defect.
Avantajul lui TDA1029 este ca ocupa putin spatiu, nu are zgomot de fond, nu prea introduce distorsiuni iar prin cuplare cu TDA1028 se poate face un selector 3x2 canale + 1x6 canale (ultimul canal stereo din 1029 se comanda in simultan cu cele 4 din 1028).Si eu l-am folosit in 3 aplicatii (amplificatoare stereo) si sunt multumit de performantele sale. Singura problema: acum costa aproape 50 RON cu tot cu TVA.Bafta
vezi si ce am scris eu pe la http://www.niqro.as.ro/CMOS1.htm despre CMOS-uri.. ai pus condensator de 0,1uF intre plus si masa langa 4066?
Am folosit alimentare simetrica...deci am renuntat la condensatoare...O sa caut cd4066BC...problema e eu folosesc 2 inseriate..n-am alta solutie..Multumesc la toti pentru raspunsuri... :smt001
Acum vad..credeam ca se refera la condensatoii lagati la iesirea si intrarea semnalului...n-am fost destul de atent... :smt003 ..O sa pun condensatori si pe alimentare langa integrat sa vad daca ajuta.....
cum adica ai folosit alimentarea simetrica? cum folosesti 2 inseriate si de ce?
Pai am facut un selector de genul :i1+i2->o1 si o2i1-> o1 si o2i2-> o1 si o2i1 si i2 -> o1 si o2unde i sunt canalele de intrare si o canalele de iesire.+ = insumare de semnale;si =semnale separate.Nu m-a dus mintea sa fac cu un singur integrat..nu vad cum s-ar putea ...Daca nu e clar o sa mai detaliez...
