Ciprian Alexandrescu Postat Martie 30, 2006 Partajează Postat Martie 30, 2006 Oare ce am gresit la incinta/filtre active/pasive daca basul imi provoaca dupa un timp oboseala/greata...ceva idei?....multumesc... :smt001 Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Martie 30, 2006 Partajează Postat Martie 30, 2006 infrasunete Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 30, 2006 Autor Partajează Postat Martie 30, 2006 Am filtru subsonic pus de la 20 hz in jos taiere 24 de db/octava.....sa mai pun un filtru??? Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 poti sa-l urci la 30-35Hzeu tot cred ca e de acolototusi verifica si ce group delay are subul tau. Link spre comentariu
radue Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 S-ar putea sa fie si de la distorsiuni, mie cel putin asa mi se intampla... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 mai apare efectul si din cauza reverberatiilor incaperiimuta subwooferul in alt loc Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 1, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2006 Niste data exacte:Filtrul subsonic are taierea la 24 hz.Group delay-ul este 16 ms max la 15 hz la subincinta 1 si 22 ms la 25 hz la subincinta 2.O sa incerc sa schimb tevile la subincinta 2 sa ajung la 16ms daca credeti ca ar ajuta...Desi filtrul subsonic functioneaza difuzorul trepideaza in zonele muzicale cu voce si fara bass de 60-200 hz.Daca scot filtrul e jale..O sa incerc sa mai adaug inca un filtru identic sa vad ce se va intampla.Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
radue Postat Aprilie 2, 2006 Partajează Postat Aprilie 2, 2006 fa-i taierea la filtru mi sus, pe la 30-35 Hz Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 3, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2006 fa-i taierea la filtru mi sus, pe la 30-35 HzLa 40 hz e taierea cealata...e filtrul trece jos....daca fac asa nu mai ramane nimic :smt003 Link spre comentariu
Vizitator SIG Postat Aprilie 3, 2006 Partajează Postat Aprilie 3, 2006 Nu e cam sever sa tai de la 40hz?Suburile au interval pana catre 200 HZ. Link spre comentariu
Extrem Postat Aprilie 3, 2006 Partajează Postat Aprilie 3, 2006 Clar ca iti provoaca oboseala respectiv greataBassul care mie mi se pare placut e intre 80 si 130 hz ; sub aceste frecvente bassu incepe sa fie ,,greu'' Tu ai taiat filtru de la 25 la 40 ... asculta de SIG si dul pana la 200...daca ti se pare prea mult, 150 e perfecta alternativa :rock:Sa stii ca nici nu e sanatos sa asculti sub 40 de hz permanent (am citit intr-un articol).A si daca vrei neaparat sa-ti tremure toata casa ar trebui sa stii ca intre frecventele 190-250 tremura tot :yawinkle: Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 3, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2006 Suna rau daca tai mai sus...am si un circuit separat care adauga frecvente pana spre 200 hz daca doresc...off..ca oricum fac suna rau....speram totusi sa iasa cat de cat bine chiar daca e doar al 2-lea proiect...ma rog nu prea mai pot schimba multe..doar la tuburi mai pot umbla...atasez proiectul ..poate gasiti voi ce pot repara...10x Link spre comentariu
radue Postat Aprilie 3, 2006 Partajează Postat Aprilie 3, 2006 Deci tu ai filtru trece jos la 40 Hz pe sub ?De ce nu il tai pe la 95-110 Hz ?Sau macar pe la 60 Hz ( de acolo incepe subbasul ) ? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 4, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2006 Deci tu ai filtru trece jos la 40 Hz pe sub ? De ce nu il tai pe la 95-110 Hz ? Sau macar pe la 60 Hz ( de acolo incepe subbasul ) ? Suna rau....Nu ar fi o problema sa modific filtrul..schimb doar niste rezistente..nu pot scapa de mid-bass chiar si cu filtru asa..problema e incinta dar eu am incercat sa ocorectez sunetul din filtru..din pacate nu am reusit... :smt022 Link spre comentariu
Extrem Postat Aprilie 4, 2006 Partajează Postat Aprilie 4, 2006 Fa acest filtru si ar trebui sa mearga bine http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=263 Link spre comentariu
