Phaeton Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 si o rugaminte pentru o schema daca se poate! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Va salut ! Pai schema este atasata de mine pe prima pagina in acest topic .Succes !!! Link spre comentariu
Iachim Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 poftim un dump lucrator Link spre comentariu
Iachim Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Am si "service mode" pe acest 8891, dar ii prea mare :ciuda:Am reusit Link spre comentariu
Iachim Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 Poftim si un link, pentru o schema mai clara si confortabila : http://letitbit.net/download/54358.5df0 ... 1.pdf.html Link spre comentariu
Phaeton Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 am revenit cu poza promisa,multumiri tuturor pemtru ajutor! Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 sa traiti. am nevoie de un mic ajutor.am un rebut din asta de neo cu firele rupte de la deflezie.nu stiu cum sa le lipesc. 2 vin de pe traful ala adaptor si doua de pe placa.poate sunt cu aceleas culori.la mine verde si galben de pe placaalbastru si rosu de pe traful ala. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 nimeni nu are desfacut un chinez din asta? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Din trafo adaptor vin firele de la bobinele BO. Daca le inversati nu se intampla nimic. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 chestea e ca nu stiu unde sa le lipesc pe bobina, am mai multe locuri unde as putea sa le prind...sunt 8 borne si una in dedesupt.... Link spre comentariu
Vizitator mediaset Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 salut.cum intru si eu in meniu service.pe banda 1 imi suprapune imaginea si aqs vrea sa reglez putin AGC nu merg combinatile din tabel Link spre comentariu
mariancalinescu Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 Incearca secventa:reglezi volumul la minim apoi tii apasat simultan "Vol-" de pe tv si "Display"de pe telecomanda. Link spre comentariu
Vizitator mediaset Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 super a mers multumesc Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 ca sa nu deschid alt topic postez tot aici. tv NEO model TV1451 (tub de 14" de monitor si deflexie cu traf adaptor exact ca in pozele de mai sus).sasiu - 7800-T3116D-02 multifunctional - TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12Memorie - 24C08sursa cu tranzistoriTrafo linii: FBT - BSC25-T1010A Celelalte componente nu se vad ca sunt acoperite cu vopsea. Va rog sa-mi dati o schema,si sa-mi spuneti cu ce telecomanda functioneaza sau cod mfy si eventual si un dump. multumesc.Problema tv este ca vede alb-negruMultumescCu stima Florin Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) telecomanda este cea cu 8 butoane albe sau orice emite cod 9012-oeoe uite si un dump 8891CSCNG6V12 tel 8 but 9012-0e0e ok ver.rar Editat Octombrie 8, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
