Vizitator viobio Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Acum 6 ore, dark_angel a spus: Pai ce sa zic.... care e diametrul sarmei? asa ne dam seama ce densitate de curent a fost luata in considerare pt cei 330mA curent DC (ignoram datele de marketing gen 440mA max, Peak to Peak, PMPO sau alte dracii). Apoi dupa cum bine spune si zbodeoc discutam despre sectiune, grosime intrefier etc. N-am trafuri LMO (si nici nu ravnesc) asa ca ma lasa rece toata discutia insa era corect la momentul acela de timp sa semnalezi atat bobinatorului cat si pe forum primele "pocnitori" primite si daca era asa le puteai trimite inapoi spre remediere si/sau incheiati discutiile si aia era. Asa ... e ca si cum i-as scoate eu ochii unuia de la care am luat o masina la mana a doua, el care mi-a promis-o cu revizia la zi ... ulterior am descoperit ca avea unele perioade cand mergea ok, altele cand era frig si pornea doar impinsa. Dar ii bat obrazul la vreo 6-7 ani, eventual dupa ce am dus si masina la remat si mi-am luat una noua cu care fac comparatie. Daca tu sperai la bani putini sa primesti Hammond ... pot spune ca ai fost naiv, desi tind sa cred ca nu este cazul. Naiv nu sunt, cu toate că poate am fost crezut prost..... nu naiv. Nu am sperat nimic la bani puțini, din două motive : Întotdeauna plătesc cât se cere, dar să primesc ce cer. Am crezut că pot face o treabă cu un român, care avea de câștigat de pe urma colaborării cu mine. Legat de șocuri, este la mintea cocoșului începător că sunt bobinate cu sârma subțire ca să obțină aproape 5H pe secțiunea aia de miez, sârma care doar în altă galaxie poate susține în curent de 330mA, să nu mai vorbim de Imax 440mA, am pus pentru comparație acel Hammond, care are 1,2kg, rezistență în CC aproape egală cu cele primite de mine, se pot compara extrem de simplu. Mulțumesc pentru părere. Editat Februarie 27, 2020 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Acum 50 minute, cocochannel a spus: la audio sunt mai renumiti in Romania decat in tara de origine. Eu susțin cel mai mult economia din Germania și Canada. Săptămâna asta am dat trei comenzi de trafuri Hammond, KT88, condensatori, la tubetown. Acum două săptămâni am fost nevoit să cumpăr două transformatoare Hammond pentru alimentare de la Mouser. Editat Februarie 27, 2020 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Episodul 4 Va fi despre acest amplificatoare unu cu trafuri LMO și unu cu Hammond. LMO se duc în cap sub 150 Hz, inițial au fost făcute pentru el https://www.facebook.com/lucian.budica, când a observat că se duc în cap.... au fost vândute și schimbate cu Hammond. Adrian Biruescu a făcut și el unu cu Hammond, eu i-am spus să pună Hammond și va observa imediat diferența, i-am spus inclusiv cum să regleze amplificatorul. O să caut discuția cu el de pe messenger, unde se plânge de lipsa frecventelor joase. Vă urez o dimineața frumoasă. Editat Februarie 27, 2020 de viobio Link spre comentariu
simson Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Acum 6 ore, dark_angel a spus: era corect la momentul acela de timp sa semnalezi atat bobinatorului cat si pe forum primele "pocnitori" primite si daca era asa le puteai trimite inapoi spre remediere si/sau incheiati discutiile si aia era. Asa ... e ca si cum i-as scoate eu ochii unuia de la care am luat o masina la mana a doua, el care mi-a promis-o cu revizia la zi ... ulterior am descoperit ca avea unele perioade cand mergea ok, altele cand era frig si pornea doar impinsa. Dar ii bat obrazul la vreo 6-7 ani, eventual dupa ce am dus si masina la remat si mi-am luat una noua cu care fac comparatie. Subliniez cele spuse de colegul @dark_angel Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Nu ar fi mai simplu sa pui un soc dintr-ala la 330mA curent serie prin el si sa vezi ce se intimpla? Pentru ca tot IL AI, fizic. Real use acting. Banuiesc ca este de folosit inseriat intre 2 electrolitici, primul electrolitic dupa puntea/dioda/diodele redresoare si celalalt electriolitic dupa soc adica in locul rezistentei de wattaj dintre 2 electrolitici, pe alimentare. Lasat 96 ore la "burn in", cinstit, la acei 330mA curent serie prin el intr-un mediu asemanator unei carcase de amp. Adica ca si cum amp-ul dotat cu acel soc ar lucra 96 ore la pMax. Si vazut daca s-a ars sau nu; si daca nu, la ce temperatura a ajuns dupa cele 96 ore, bobinajul, tolele. Dar test CINSTIT FACUT! Pe mine ma mira tare tare mult, cum, inainte erati frati (cum zice tot romanul) si acum dusmani. Si asta cam din momentul in care ai inceput cu Hammond. Si ma mai mira cum tocmai tu, sa "accepti" asa zisele "magarii", tacit, pe care le deconspiri tocmai acum dupa atit timp, vinzind in acest interval destule amplificatoare cu trafuri de iesire/retea/soc, sub brandul LMO trafo. Poti raspunde la ultima fraza? E doar o curiozitate! Te-ai "complacut" situatiei? Amplurile cu LMO au fost tepe? Inainte nu ai observat ca amplificatoarele cu OT LMO, picau in cap sub 150Hz? Cred ca mai toti colegii sint curiosi de ce raspuns(uri) vei da. Sint neutru acestui topic/discutii nu, am niciun interes/avantaj/blamare fata de nimeni, dar colegul dark_angel a cam pus punctul pe i, intr-un mod cit se poate de corect. Daca de miine nu mai exista pe Terra niciun alt producatori de bobine soc si trafuri OT decit LMO (nimic de fabrica, nimic de la nimeni, fiind absolut unicul care face asa ceva), prin absurd, te intorci la realizarea VioTube Amp cu LMO, sau renunti la a mai construi vreodata? Prin nimeni pe Terra care sa faca asa ceva, a se intelege ca nici macar tu sa nu-ti poti face manual trafurile. Editat Februarie 27, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Acum 27 minute, DjLeco a spus: Nu ar fi mai simplu sa pui un soc dintr-ala la 330mA curent serie prin el si sa vezi ce se intimpla? Pentru ca tot IL AI, fizic. Real use acting.Banuiesc ca este de folosit inseriat intre 2 electrolitici, primul electrolitic dupa puntea/dioda/diodele redresoare si celalalt electriolitic dupa soc aduca un locur rezistentelor de wattaj dintre 2 electrolitici, pe alimentare. . Lasat 48-96 ore la "burn in", cinstit, intr-un mediu asemanator unei carcase de amp Si vazut daca s-a ars sau n, si daca nu, la ce temperatura a ajuns dupa cele 96 ore. Pe mine ma mira tare tare mult, cum, inainte erati "frati" si acum dusmani. Si ma mai mira cum tocmai tu, sa "accepti" asa zisele "magarii", tacit pe care le deconspiri tocmai acum atit timp, vinzind in acest interval destule amplificatoare cu trafuri de iesire/retea/soc, sub brandul LMO. Poti raspunde la ultima fraza? E doar o curiozitate! Am spus de nenumărate ori de ce? Pur și simplu m-am uitat în obrazul lui, dar totul are o limită, paharul s-a umplut când a scris pe fb că eu lucrez cu Adrian ( zal) dând de înțeles că el îmi face amplificatoarele sau o parte din ele, dumă spusă și de tine de multe ori, total neadevărat! Cum i-am întrebat și pe alții, să îmi arătați amplificatoarele audio cu trafuri LMO, au fost făcute doar câteva, dar pentru alea am primit trafuri făcute bine, am spus de n ori că atunci când are chef sau are cu ce, mă refer în special la sârmă de bobinat, face și trafuri bune. La amplificatoarele pentru chitară am folosit destul de multe pentru ieșire, cred că doar 4...5 pentru alimentare. Și la astea am dat multe retur la rebobinare. Șocuri...... aici este o poveste..... le măsurăm rezistența în CC și inductanta, dacă aveau inductanta de 3..6H și rezistență în CC de peste 50 ohmi, pachet de tole mic, nu îl foloseam in filtraj CLC, să alimentez etajul final prin el, că riscam să ia foc, pentru că nu are cum să susțină consumul etajului final fără să se încălzească excesiv, faceam un filtru CRCLRC, L înseriat cu R, după R alimentam partea de preamplificare care consumă maxim 30mA, consum care nu punea în pericol șocul de filtraj. Despre soc, îți mai spun și ție odată, că este la mintea cocosului și nu trebuie să faci experimente empirice distructive, știu că ești fan, îți place sa arzi găleți de componente, ca să oobtii 5H inductanta pe un miez identic cu cel al trafului de cadre de la tv an cu tuburi, bobinezi cu sârmă subțire, sârma care nu poate susține un consum de 330mA, un soc de 5H 200mA Hammond are 1,2kg. Mulțumit de răspuns? Editat Februarie 27, 2020 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Acum 9 ore, Faust2018 a spus: Să nu credeți că au fost singurele șocuri. Cum am spus...... am făcut pe prostul ani de zile, așa de obrazul lui.... Aștept reacțiile lipitorilor, că vor veni episoade din ce în ce mai grele. Văd că aplaudacii tac mâlc. Raspunsul nu este direct la intrebarea adresata, este "ocolit". Hai sa fiu mai "direct". Sa se inteleaga ca toate amplificatoarele VioTube construite cu OT/socuri LMO au fost de proasta calitate din cauza componentelor LMO? A nu se interpreta ca le-ai lucrat TU prost ci doar aceste subansamble LMO au fost proaste/subdimensionate! Adica "picau in cap sub 150Hz"? Asa ai scris acum ceva rinduri... M-as mira ca tocmai tu sa iti sabotezi munca "facind pe prostul" ANI la rind, tocmai de obrazul omului? Repet intrebarea, mai detaliata: Sa se inteleaga ca toate amplificatoarele VioTube construite cu OT/socuri LMO au fost de proasta calitate prin prisma componentelor LMO? De ce nu ai reactionat "instant" la probleme de calitate pe care le enumerezi abia ACUM, de ce au aparut pe piata amplificatoare VioTube amp cu ansambluri electromengetice LMO daca acestea erau asa cum le descrii acum? Ai tacut milc "de obrazul omului" doar ca sa iti vinzi amplificatoarele cu LMO OT sau doar acum, de curind ai observat aceste nereguli, de cind ai gasit Hammond ca socuri sau OT? Interesant ca si altcineva scrie pe FB ca lucrezi cu Adrian Bunea (Zal). Ce are Adrian, nu e bun in domeniu? Vad ca lumea il lauda la reconditionari de scule. Tu iti faci amplificatoarele 100% hand made (asamblarea A-Z) built only by VioBio? Editat Februarie 27, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Acum 20 minute, DjLeco a spus: Raspunsul nu este direct la intrebarea adresata, este "ocolit". Hai sa fiu mai "direct". Sa se inteleaga ca toate amplificatoarele VioTube construite cu OT/socuri LMO au fost de proasta calitate din cauza componentelor LMO? A nu se interpreta ca le-ai lucrat TU prost ci doar aceste subansamble LMO au fost proaste/subdimensionate! Adica "picau in cap sub 150Hz"? Asa ai scris acum ceva rinduri... M-as mira ca tocmai tu sa iti sabotezi munca "facind pe prostul" ANI la rind, tocmai de obrazul omului? Repet intrebarea, mai detaliata: Sa se inteleaga ca toate amplificatoarele VioTube construite cu OT/socuri LMO au fost de proasta calitate prin prisma componentelor LMO? De ce nu ai reactionat "instant" la probleme de calitate pe care le enumerezi abia ACUM, de ce au aparut pe piata amplificatoare VioTube amp cu ansambluri electromengetice LMO daca acestea erau asa cum le descrii acum? Ai tacut milc "de obrazul omului" doar ca sa iti vinzi amplificatoarele cu LMO OT sau doar acum, de curind ai observat aceste nereguli, de cind ai gasit Hammond ca socuri sau OT? Interesant ca si altcineva scrie pe FB ca lucrezi cu Adrian Bunea (Zal). Ce are Adrian, nu e bun in domeniu? Vad ca lumea il lauda la reconditionari de scule... Tu iti faci amplificatoarele 100% hand made (asamblarea A-Z) built only by VioBio? Cum ți-am spus de multe ori, tu ori nu înțelegi ce citești, ori ești limitat mintal și nu înțelegi, ori faci pe prostul. Eu am folosit doar trafuri bune, ce a fost bun, ce se încadrau în specificațiile cerute de mine, tu citești ceva și înțelegi altceva . Hai să o lăsăm baltă că..... știi modul tău de a fi ma calcă pe nervi și nu am chef să te înjur și să iau ban. Mulțumește-te că te-am băgat în seamă anul ăsta. Iar ai revenit cu aberații, altcineva ăla de care zici o fi tot un papalagiu ca tine. Văd că ești spălat pe creier de emisiunile postului unde dai cu sapa. Alea de serie nu le plantez eu, am mai spus asta, montez eu unu de model,că nu îmi place să montez sute de piese pe cablaje imprimate, mă plictisesc, dau piesele și cablajele unei femei, restul asamblării, reglaje, le fac eu, mulțumit? Editat Februarie 27, 2020 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Ce înseamnă .5H/330mA ?, cât a costat acest drosel ? precizează clar fără echivoc ! 0 lei sau cât ? Pe eticheta aia văd un marcaj punct urmat de 5H adică 0,5H ! , am convingerea că Lăzăroiu a marcat corect acel drosel ! Pachetul ăla de tole E10 cu o grosime pachet 25mm cred ca este bobinat cu 0,38mm CuEm sau poftim 0,4mm CuEm așadar înfășurarea dată în mod evident se poate estima la 1300sp hai 1400sp.Întrefierul cred ca este de aprox. 0,3mm. În concluzie Lăzăroiu a scris/marcat corect. Editat Februarie 27, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Acum 23 minute, Faust2018 a spus: Cum ți-am spus de multe ori, tu ori nu înțelegi ce citești, ori ești limitat mintal și nu înțelegi, ori faci pe prostul. Eu am folosit doar trafuri bune, ce a fost bun, ce se încadrau în specificațiile cerute de mine, Alea de serie nu le plantez eu, am mai spus asta, montez eu unu de model,că nu îmi place să montez sute de piese pe cablaje imprimate, mă plictisesc, dau piesele și cablajele unei femei, restul asamblării, reglaje, le fac eu, mulțumit? Deci frate cu "dracu" pina treci lacul, apoi dai cu sageata direct in inima "dracului". Raspuns "cam pe ocolite" dar am inteles esentialul. Referitor la acel drosel un drosel de 5H ar avea rezistatna DC interna mai mare, nu doar 50-60 ohmi!!! Cred ca Vallderama a punctat foarte bine!!! Stiu, "cineva" o sa zica ca NU a observat acel punct inainte de 5 si ca asta e. Insa "ideea" postarii se observa de la o posta. Revin cu o poza interesanta! Editat Februarie 27, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Acum 8 minute, valderama a spus: Ce înseamnă .5H/330mA ?, cat au costat acest drosel ? Pe eticheta aia văd un marcaj punct urmat de 5H adică 0,5H !, sunt ferm convins ca Lăzăroiu a marcat corect acel drosel ! Dl Vali, nu este vorba de bani! Am spus de n ori că eu ÎNTOTDEAUNA plătesc, am plătit, cât a fost cerut, dar să îmi faci ce cer! Pe etichetă este scris DR.5H Punctul este prescurtarea de la drossel, vă mai rog încă odată, v-am mai rugat, nu întrați în acest joc în care nu credeți. Pe bune..... de ce încercați să dregeți busuiocul cu un punct pus după DR? Sincer...... mă dezamăgiți enorm! Îmi cer scuze, sincer îmi pare foarte rău, dar atitudinea dv mă face să evit pe viitor orice discuție cu dv, din respect pentru vârsta dv. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Acum 11 minute, DjLeco a spus: Deci frate cu "dracu" pina treci lacul, apoi dai cu sageata direct in inima "dracului". Raspuns "cam pe ocolite" dar am inteles esentialul. Referitor la acel drosel un drosel de 5H ar avea rezistatna DC interna mai mare, nu doar 50-60 ohmi!!! Cred ca Vallderama a punctat foarte bine!!! Citește ce i-am scris dl valderama, " a punctat" un punct de la o prescurtare. Tu pune mâna și învață cum obții o inductanța, pe un anumit miez, cu o anumită rezistență măsurată în CC, care să suporte un anumit curent, văd că ai făcut degeaba 13 clase, ultimele fiind făcute la fără frecventă. Uite aici soc de 5H 200mA https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-drossel-193h.html Este ultima oară când îți răspund, pentru că ești aberant în gândire. Sa ai un an bun! Editat Februarie 27, 2020 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Ia sa vedem. Un traf banal (primarul se poate considera ca un drosel), daca secundarul este "in aer" (nu are nici punte nici condensator in secundar) Primarul are in DC circa 445 ohmi si masoara 3,8H cu secundarul in gol, ceva nu se pupa. Cred ca cel mai bine ar fi ca acel drosel sa fie masurat, se evita orice "interpretare", bine sau rea voita. Pe mine totusi ma mira indirjirea cu care sint atacate realizarile LMO, culmea pina acum te interesa "obrazul" omului, iar acum nu stii cum sa-l faci de rahat. Mai cunosc situatie asemenatoare. In fine, un an 2020 bun sa ai si tu! P.S: Nu ma intereseaza sa realizez un drosel, nu ma intereseaza cum sa obtii o anumita inductanta pentru o anumita rezistenta in DC si un anumit curent maxim suportat, asta e treaba altora, a inginerilor, a proiectantilor de asemenea subansamble. Vreau asa ceva, scot banul si cumpar! Cit despre scoala mea, ce si cum, vad ca te roade... Mai biuine te-ar roade situatia politicienilor care iau 2 masterate si doctorate unul peste altul toate in un singur an... Si, cum de un sofer, acum adera la scaunul de prim ministru. Pe mine ma interesa strict cum de "inca unul" care ti-a fost prieten cindva (banuiesc ca a fost si o relatie amicala nu numai comerrciala), acum iti este dusman, al 3-lea cel putin de pe acest forum. Urmeaza Zal pe lista?!? Incerc doar sa-ti inteleg caracterul. Spor~! Editat Februarie 27, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Viorele te întreb când un drosel cu o înfășurare de 1300sp și secțiune miez 5cm2 va avea 5H parcurs de curentul specificat 330mA ?! Domnule ai scris așa citat: "am plătit, cât a fost cerut, dar să îmi faci ce cer! " Te întreb din nou, cât a fost cerut ?! (calul de dar nu se caută la dinți) Dacă o să măsori acel drosel cu L_metru o sa găsești ușor peste 1H pentru curentul AC cu care determină L_metru inductanța. Editat Februarie 27, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Chiar acum, valderama a spus: Viorele te întreb când un drosel de 1300sp cu secțiune 5cm2 va avea 5H la curentul specificat 330mA ?! Când este bobinat cu sârmă subțire și ia foc la un curent de 330mA Link spre comentariu
