Ashky Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Pentru a folosi modemul intern din routerul Topex Bytton am facut un pachet cu care se pot trimite si primi sms-uri.Sursa de inspiratie este aceasta 1.trebuie activata sursa care alimenteaza modemul printr-un strap intre pinul 3 si pinul 5 de la LM2596adj. 2.dezactivare consola seriala ptr a putea folosi modemul intern vi /etc/inittabse sterg: tts/0::askfirst:/bin/ash --loginttyS0::askfirst:/bin/ash --logintty1::askfirst:/bin/ash --login3.instalare: eu am pus pachetul pe un server din reteaua locala, dupa care opkg updateopkg install http://calea catre smsserv.ipk/etc/init.d/smsserv enable/etc/init.d/smsserv startfisierul de configurare este vi /etc/config/smsservInterfata - ip router:8080/ sms.zip Link spre comentariu
Ashky Postat Februarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2012 Binenteles ca se poate folosi scriptul si cu alt modem, de ex cu modem usb K3765 setarile sunt : vi /etc/config/smsserv config 'smsserv' option 'device' '/dev/usb/tts/2' option 'serial_baudrate' '115200' option 'pincode' '' option 'http_port' '8080' In ceea ce priveste conectarea la internet cu ajutorul modemului intern se poate, dar nu cred ca merita efortul, viteza este prea mica, nu cred ca ar depasi 53kbps chiar daca in teorie scrie 115.2kbps. Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Cam cat costa un topex bytton? ma gandesc sa dezvolt ceva aplicatie pt o alarma...Multumesc. Link spre comentariu
Ashky Postat Februarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2012 In jur de 100 ron, sh evident. Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 problema este ca intre modem si router este o placa de extensie cu un ATmega, care este rolul acelei placi de extensie? Link spre comentariu
Ashky Postat Martie 25, 2012 Autor Partajează Postat Martie 25, 2012 Nu stiu ce face extensia aia, dar nu incurca cu nimic.De ce e o problema? Nu merge? Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 nu, nu am incercat inca, incerc sa readuc la viata un router mai vechi, tot un topex premium, dar are eeprom-ul busit si incerc sa gasesc o alta placa de baza.intrebarea mea este, de ce trebuie facut scurt-ul ala pe sursa regulatoare, oare nu cumva asta face extensia aia cu atmega, sa porneasca modeml? initial cum ar fii mers, fara scurt-ul facut? Link spre comentariu
Ashky Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 E mai simplu sa faci un strap decat sa aflii ce comanda trebuie sa-i dai, cui, si prin ce metoda.Probabil pe seriala trimite ceva ptr pornirea si oprirea sursei.Nu cred ca se poate afla ce. Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 am adus acasa un model Deluxe, si am vazut ca nu are interfata, dar in schimb are niste conectori legati intre placa de baza si sursa, unul dintre conectori vad ca se leaga pe GPIO, ceea ce insemna ca este posibil sa comute prin TTL logic 1 ma gandesc, aveti idee cum se poate seta starile la GPIO din open-wrt sau din consola? Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 pana la noi ordine am incercat cu strap,problema este ca sms.cgi este plin de ^M si trebuiesc scoase manual altfel cand dai sa intrii primesti o mare eroareiar apoi daca dau "cat /dev/ttS0" este gol, nu apare nimicin mod normal ar trebui sa existe trafic pe serial dar nu exista, ai idee de ce poate fi?iar modemul mai mult ca sigur poate fi activat din soft pe GPIO 1 5 sau 7oricum una dintre ele este pentru LED-ul rosu, cealta nu stiu si una dintre ele pentru modem, din cate mi-am dat eu seama ar fii GPIO 7 care se duce intr-un tranzistor si apoi direct in pinul 5 pe sursa de alimentare. Link spre comentariu
Ashky Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Pai nu e trafic daca e dezactivata consola seriala.Instaleaza minicom si vezi daca raspunde la comezi at modemul.Portul serial este /dev/ttyS0 nu /dev/ttS0Pe mine nu m-au incurcat ^M-urile. Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 la mine da, pana nu le-am scos nu mi-a mers interfata, imi dadea eroare ca nu gaseste sms.cgi, dupa ce le-am scos a mers imediat.interfata seriala este activata, am scos din inittab cele 3 linii Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 aveti idee de ce cand incerc sa intru in interfata web pentru sms, routerul se restarteaza? Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 "recomandat de producator", la ce anume te referi? acum am openwrt backfire versiunea pentru asus wl500 deluxe Link spre comentariu
Ashky Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Apuca sa incarce pagina? Incearca si o revenire la setarile de fabrica. Link spre comentariu
