tata Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Va rog daca are cineva schema acestei combine ; are traful de retea intrerupt si un electrolitic explodat Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Si cam pt ce ati avea nevoie de schema ?? Un alt trafo,schimbat condi,verificata puntea redresoare si .....mult noroc ....sa nu mai aiba altceva(final defect,etc) Link spre comentariu
tata Postat Februarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2012 nu stiu ce tensiune scoate traful ;are un locas pentru trei baterii R3 unde scrie U bacum care cred ca este pentru memorie Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 are traful de retea intreruptDaca primarul arata intrerupt la masuratoare, verifica sa nu aiba o siguranta termica inseriata cu infasurarea. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 nu stiu ce tensiune scoate traful ;are un locas pentru trei baterii R3 unde scrie U bacum care cred ca este pentru memorieOrientati-va dupa...finalul audio,de exemplu!! Vedeti ce integrat este si care sant tensiunile de alimentare ale acestuia,minim si maxim!! Evntual mai trebuie sa aveti un condi de filtraj si pe alimentarea lui pe care vedeti tensiunea de lucru inscriptionata!! In general ,cam 12v ar trebui sa fie alimentarea acestei combine!! Link spre comentariu
serbanp Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 V-asi ruga daca puteti sa-mi spuneti denumirea circuitului integrat utilizat pentru radio in aceasta mini combina , deoarece s-a sters scrisul si ca defect , nu am gasit nici o alimentare pe nici un pin.In rest totul functioneaza : CD ,TAPE , afiseaza frecventa cum se schimba, dar nu se aude nimic in difuzor pe radio .S-au daca nu cer prea mult o schema ? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
vio2007 Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Circuitul integrat din partea de radio se defecteza rar,vezi sa nu fie defect comutatorul radio-tape-cd,sau o problema de alimentare.Fa o poza la placa de radio si posteaza aici. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Nu sustin suta la suta;dar greu se gaseste schema la asa ceva!! Link spre comentariu
serbanp Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Sunt convins ca nu circuitul este defect , ci nu se alimenteaza. De aceea am dorit denumirea lui (pe al meu s-a sters scrisul) ca ulterior sa pot depista pinii de alimentare din datasheet .Cu aceste informatii pot sa urmaresc traseul de alimentare si sa vad cauza .Comutatorul este un TC4052 care isi face treaba bine .Ce pot sa va mai spun , capsula integratului nu este tip SMD ci normala , de tipul integratului TC4052 doar ca are 24 pini . Link spre comentariu
serbanp Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Am dezlipit cu greu integratul si cu ajutorul unui "microscop" de jucarie , a unui vecin si cu o lanterna am reusit sa aflu integratul. Este TA2149BN . Sper sa-l pot lipi la loc si sa-mi fac treaba.Va multumesc celor care intr-un fel sau altul v-at chinuit sa ma ajutati. Link spre comentariu
