cipriyan123 Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 ...Referintele de tip Zener termocompensat sunt f. stabile (de ex. diode de genul 1N821 etc.). Cele mai precise intalnite de mine aveau ca. 6,8V; una specificata cu 7 zecimale intr-un multimetru Tesla si una cu 11 zecimale intr-un Keithley sau Schlumberger (nu mai stiu exact, e mult de-atunci); prima fara, a doua cu termostat.sa inteleg ca acest zenner termocompensat este mult mai stabil decat o referinta integrata gen LT1460-5(am dat-o ca exemplu)? Link spre comentariu
franzm Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 ...Elementele Weston sunt de doua tipuri, cu electrolit saturat si nesaturat. Cele cu electrolit saturat au stabilitate termica mai buna. La cele saturate, concentratia electrolitului si deci si TEM depinde de temperatura...Cele cu electrolit nesaturat au stabilitate termica mai buna. Scuzati greseala.Da, exista, sau mai bine zis s-au fabricat diode Zener termocompensate care sunt mai stabile decat LT1460, dar nu cred ca se mai gasesc in mod curent. Cele mentionate de mine nu sunt din productie de serie (de masa), ci au fost asamblate in tehnologie hibrida din cipuri descrete. Folosirea lor insa nu e asa de simpla, va trebuie circuite auxiliare de polarizare, amplificatoare operationale si rezistoare de inalta precizie si stabilitate, ca sa construiti o sursa de referinta cu tensiunea dorita. Din aceste motive au si cam disparut de pe piata, locul lor fiind luat de circuite gen LT1460. Oferind direct tensiunile dorite, acestea sunt bineinteles mai simplu de utilizat. Si daca le introduceti intr-o incinta termostatata scapati si de deriva termica. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Daca tot se discuta de surse de tensiune de referinta...As vrea sa folosesc la niste voltmetre facute cu MMC7107,o referinta termocompensata de 1,2V asta ca sa evit folosirea unei tensiuni negative de 5V,necesara pentru alimentarea referintei interne.Ceea ce am gasit eu e LM285-1,2 dar as fi interesat si de alte variante,in cazul de fata fiind importanta deriva termica cat mai mica,mai mica decat deriva referintei interne,care e max 80ppm/grdC. Link spre comentariu
franzm Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 LM285-1,2Z e suficient de buna pt MMC7107/ICL7107. Pt aplicatii mai pretentioase vedeti aici: http://cds.linear.com/docs/Product%20Se ... B_6655.pdf Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 http://www.frankshospitalworkshop.com/e ... rence.html Link spre comentariu
almarghi Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 pentru o referinta serioasa se foloseste lm399, iar pentru una foarte serioasa, ltz1000. Link spre comentariu
