fritz_vali Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Am o problema cu o placa de sunet interna de la laptopul lenovo g550 cu placa de sunet numita conexant! defectul: pe un canal se aude , iar pe celalalt nu se mai aude -ideea este ca pe dif urile laptopului se aud stereo(adica pe amandoua canale)am incercat sa reinstalez driverul de sunet, apoi sistemul de operare; am incercat cu mai multe casti si se pare ca aceeasi problema(pe un canal nu se mai aude nimic)Are careva vreo idee?ps: la ora actuala folosesc placa de sunet externa pe usb(dar calitatea nu e aceeasi ca placa de sunet interna) Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Posibil sa fie o lipitura rece la mufa, cauzata probabil de un soc. Ar trebui sa se vada lipitura rupta, daca nu oricum e bine sa refaceti lipiturile la mufa. Ar fi bun daca ati putea desface laptopul ca nu are ce sa fie de la drivere. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 o sa incerc acest lucru cand ajung acasa ca acum sunt la munca Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Defect clar la mufele de iesire ....din moment ce dif-urile se aud ambele... iar pe iesire numai un canalInteresanta miscarea cu am incercat sa reinstalez driverul de sunet, apoi sistemul de operare Link spre comentariu
fritz_vali Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 acum se pare ca se aude doar cu 80% mai putin pe un canal! acum tin balansul mai mult spre canalul stanga(deci canalul stanga e cam dus) ! am o intrebare daca as cumpara placa aceastaa de sunet ar fi buna? http://www.okazii.ro/catalog/66262046/interfata-audio-profesionala-usb-placa-de-sunet-behringer-ufo202-nou-nouta-sigilata-.html sau daca miati recomanda o placa care sa tinda catre profesional as fii foarte fericit! bugetul ar fi pentru maxim 150 lei poate mai ieftin Link spre comentariu
