Vizitator maha90 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 salut,am in service hp 530 si la electronica nu prea ma pricep, incarcatorul e ok (l am masurat) si problema pare a fi de la mufa de pe placa de baza.bag incarcatorul si miscand de mufa de la incarcator automat se misca si mufa de pe placa de baza, face contact 1-2 secunde si pe urma se pierde contactul.am sters toata placa cu alcol, a pornit laptopul :| ... l am montat, a pornit si montat, l am stins si am incercat sa-l aprind iar....nimic, acum l am desfacut iar.eu unu ma gandeam sa pun cateva puncte de fludor pe contactele mufei de pe placa de baza. poate poate rezolv ceva, daca schimb mufa cu o mufa de pe alt model, automat nu se mai potriveste incarcatorul si ... ar trebuii sa ramana acelasi incarcator cu amperaj si voltaj.pareri? Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Refaceti lipiturile mufei de pe placa de baza, nu puneti doar puncte de fludor, topiti complet fiecare lipitura in parte si mai puneti un pic de fludor. Link spre comentariu
Vizitator maha90 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 multumesc, ma apuc acum si incerc. Link spre comentariu
Vizitator maha90 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 multumesc, ma apuc acum si incerc.p.s. la fel face......mai insist dar aveti si alte obtiuni?ledul de la power (de langa touch) se face verde apoi galben apoi se stinge. da si un flesh verde sus la butonul de power Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Masoara tensiunea direct pe lipiturile pe placa de baza, trebuie sa ai constant in jur de 19V sau cat scrie pe incarcator. Ai scos acumulatorul ? poate fi in scurt acumulatorul.Prima data am inteles ca ar fi ceva mecanic, adica da sa mearga cand misti de mufa. Daca e asa ar trebui sa verfici totusi si cu alt incarcator sa nu fie mufa de la el sau poate sa fie mufa de pe placa de baza. Link spre comentariu
Vizitator maha90 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Masoara tensiunea direct pe lipiturile pe placa de baza, trebuie sa ai constant in jur de 19V sau cat scrie pe incarcator. Ai scos acumulatorul ? poate fi in scurt acumulatorul.Prima data am inteles ca ar fi ceva mecanic, adica da sa mearga cand misti de mufa. Daca e asa ar trebui sa verfici totusi si cu alt incarcator sa nu fie mufa de la el sau poate sa fie mufa de pe placa de baza.de plecat a plecat de 2 ori, odata placa goala pe masa si odata montat, a dat imagine pe ecran totul ok. incerc imediat sa vad ce face...:|gata s-a rezolvat, am schimbat incarcatorul cu totul. dar s-a rezolvat si dupa intarituri ca incercasem si intainte. ms salut Link spre comentariu
