Vizitator parintele Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Salutare, sunt nou pe aici si nu am prea mare treaba cu electronica asa ca am zis sa va intreb pe voi. Vreau un variator pentru un motor electric, ma intereseaza sa pot controla viteza de rotatie a unui motor de max 2.2Kw pe care inca nu l-am achizitionat. Motorul va actiona un mecanism precum acesta... Intrebarea este daca exista asa ceva facut de-a gata de cumparat sau daca e cineva pe aici care poate sa confectioneze unul ar putea fi si asta o varianta... (Eu m-am tot uitat pe net si am gasit diverse modele, nu prea stiu ce sa aleg, ce merita si ce nu samd...in ultima instanta am varianta cu fulii , adica vreo 6 viteze, care sunt suficiente pt ce-mi trebuie mie...) Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 ma intereseaza sa pot controla viteza de rotatie a unui motor de max 2.2Kw pe care inca nu l-am achizitionat.Ce fel de motor ? monofazat sau trifazat ? in functie de asta vei primi raspunsul corect. Link spre comentariu
Vizitator parintele Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Scuze, am precizat ca nu am achizitionat inca motorul, o voi face daca gasesc un variator la un pret convenabil, daca nu ma descurc si cu fulii... In orice caz, nu am trifazic asa ca utilajul va merge la 220V, ce fel de motor exact depinzand si de variator. Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Cel mai usor si mai flexibil in utilizare ar fi un motor trifazat alimantat de la un convertizor cu alimentare monofazata.Un motor trifazat gasesti usor ,iar pentru variator urmaresti forumurile de vanzare. Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Cel mai usor se regleaza turatia la motoarele sincrone(cu perii colectoare).Le gasesti in comert la diverse turatii si puteri de pana la 2,5kW (cele uzuale). Regulator de turatie "imprumuti" de la aspiratoare(vezi sa aiba triac la 12 sau 15A). Atentie, cand pornesti utilajul, regulatorul sa fie reglat la minimum pt ca motorul ia curent mare la pornire in sarcina (actionarea utilajului) si la tensiunea nominala. BaftaAsa este numai ca acest tip de motor are turatie foarte mare si aproape in toate aplicatiile este nevoie de reductor de turatie. Link spre comentariu
asyx Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 citeste aici poate te ajutaviewtopic.php?f=59&t=99296 Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Ca sa nu mai deschid alt topic,reincalzesc acest subiect:Sunt in cautarea unui montaj sau scheme de variator pt un motor electric monofazat,230V ,1-1,5kW ,motor cu perii,.... care antreneaza banda unui dispozitiv de fitnes (banda de alergat).Montajele care reglau turatia si toate minunile de la banda sunt praf ,asa ca un astfel de variator reglat printr-un potentiometru (sau.....?)care sa regleze de la 0 la maximum de rotatii ar fi o rezolvare simpla si eleganta a problemei,zic eu.Ceva sfaturi ,idei,....? Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Vezi intai ce fel de motor ai acolo. Link spre comentariu
philipo4you Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Ca sa nu mai deschid alt topic,reincalzesc acest subiect:Sunt in cautarea unui montaj sau scheme de variator pt un motor electric monofazat,230V ,1-1,5kW ,motor cu perii,.... care antreneaza banda unui dispozitiv de fitnes (banda de alergat).Montajele care reglau turatia si toate minunile de la banda sunt praf ,asa ca un astfel de variator reglat printr-un potentiometru (sau.....?)care sa regleze de la 0 la maximum de rotatii ar fi o rezolvare simpla si eleganta a problemei,zic eu.Ceva sfaturi ,idei,....?Fiind un motor cu perii monofazat cred ca poti folosi un variator de turatie de la o scula electrica.Sunt scule electrice cu motoare cu perii si puteri de 1500 W (GBH 11 de la Bosch de exemplu) care are in dotarea sa un stfel de variator.Succes! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Un simplu variator nu cred ca e suficient;ar fi nevoie de un regulator de turatie,astfel ca turatia motorului sa nu varieze in functie de sarcina.Cred ca s-ar putea incerca un astfel de regulator,facut cu mosfeti,relativ simplu. Link spre comentariu
Vizitator florin2808 Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Pentru motor cu perii,cumperi din magazin un regulator de tensiune pentru reglarea intensității luminii in cameră,la care inlocuieşti triacul din montajul existent cu unul in funcţie de de puterea absorbită de care ai tu nevoie,il pui intr-o cutiuţă frumoasă şi spor la treabă. Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Pentru motor cu perii,cumperi din magazin un regulator de tensiune pentru reglarea intensității luminii in cameră,la care inlocuieşti triacul din montajul existent cu unul in funcţie de de puterea absorbită de care ai tu nevoie,il pui intr-o cutiuţă frumoasă şi spor la treabă.Nu poti tine turatia constanta in sarcina cu asa ceva,este pentru sarcina constanta si atat . Link spre comentariu
almarghi Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Unele masini automate de spalat au variator electronic cu reactie (tahogenerator). poate te inspiri de acolo... Link spre comentariu
Vizitator florin2808 Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Cu scuzele de rigoare,acest topic are același subiect,dar teme diferite.Deci,dacă discutăm despre cine a deschis topicul,respectiv "parintele" el a cerut informaţii tehnice despre un variator de turaţie,pentru un motor cu o putere aproximativa de 2,2 kw.Pentru cei ce au urmărit topicul ,discuţia a "degenerat" in momentul când "ari_panterra" a "reâncălzit" subiectul,și a cerut in linii mari,posibilitatea de a regla viteza unui aparat de fitness, (bandă de alergare),deci in principiu reglarea "constantă" a vitezei de rotație a motorului in funcție de sarcină.Dacă ne raportăm la exigențele cerute de "parinte" in urma vizionări materialului recomandat,pot garanta 100%, (scuzați lipsa de modestie),soluția dată de mine este viabilă şi va funcţiona fără probleme.Pentru a răspunde lui "ari_panterra" şi implicit domnului "MIHAIGHE" ,pentru "banda de alergare",recomand varianta "regulatorului de tensiune cu tahogenerator",exprimată de "almarghi".Pentru consecvenţă,in raport cu răspunsul dat "colegilor forumiştii"de aici,aş dori ca,colegul meu de forum "MIHAIGHE" ,să inteleagă că de multe ori "practica doboară teoria",şi aici exemplific cum am construit un utilaj in care regulatoarele de turaţie modificate de mine funcționează perfect.Vezi aici: Link spre comentariu
Vizitator MAXY Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Buna ziua,am si eu aceasi intrebare la cei care se pricep,ca si Parintele cel care a deschis acest subiect,numai ca eu am cumparat motorul si vin si cu ceva poze pt.lamuriri. multumesc anticipat pt.raspunsuri! Link spre comentariu
