valentinleonte Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Am gasit pe net aceasta schema pe care doresc sa o folosesc intr-un amplificator mai vechi la care sau dus scwitch-urile. Problema esta ca nu stiu cum sa atasez 4 leduri pt fiecare sursa ca sa pot respecta originalul. Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 nu as lua de buna aceasta schema... fiind vorba de CMOS-uri nu se lasa in aer intrari.. si asta are 2: pe J3 (pin 13) si J4 (pin 3)... chiar daca sunt libere trebuie puse la masa sau plus.. am corectat eu... dar o s-o mai puric banuiesc ca vrei sa ai un selector cu 4 intrari stereo si sa ai indicatie cu led-uri care canal e activ... PS: ai putea pune un 4028 care sa aprida cele 4 LED-uri... vezi articolul meu de la http://www.niqro.3x.ro/4028/4028.htm iar ca intrari pentru 4028 considera ca A=Q1 (pin 6 al 4029), B=Q2 (pin 11 al 4029), C=D=0, adica puse la masa cum prin un pic de timp liber iti desenez Link spre comentariu
Sigisman Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Sau s-ar putea folosi 2xCD4051 in locul lui CD4052 din cauza diafoniei intre canale + 1xCD4051 pentru LED-uri. Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 varianta cu 4028 ca iesire pentru cele 4 LED-uri...se pot folosi o multime de tipuri de CMOS-uri ... ori 4051 ori 4066 (4016).. PS: vad ca in schema aia 4052 nu are si alimentare negativa, pin 7 (VEE)... e pus ala masa (GND) si nu bag mana in foc ca e corect...PS2: poate merge asa... ca tensiunea e "ridicata" cu divizorul cu rezistentele de 1Kuite si schema cu 4066 si afisare pe led-uri Link spre comentariu
valentinleonte Postat Februarie 14, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2012 Dominilor va multumesc mult, in special domnului niq_ro pentru ajutorul acordat. Datorita dvs. mai mult ca sigur amplificatorul pioneer va straluci d.p.d.v al sunetului din nou. Va multumesc domnilor! Link spre comentariu
