NUSH DACA SA-MI FIE RUSINE DE CEEA CE AM INTREBAT DAR .....
Vizitator SyNcRoN_the second
salut.Iaca schema. Daca pui 1 la masa, obtii doua tensiuni pozitive pe 2 si pe 3.Daca pui 2 la masa, obtii tens negativa pe 1 si tens pozitiva pe 3Daca pui 3 la mas,a obtii doua tensiuni negative pe 1 si pe 2.Masuratorile se fac fata de masa aleasa. Conzii si diozele le pui ca sa tina la curentii si tensiunile din circuit. Conzii trebuie cat mai mari ptr ca redresarea este monoalternanta.Cirip
  • Răspunsuri 17
  • vasilenicolae52
  • cirip
  • anddy
