Spitfire Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Nu se poate pune o rezistenta in tub de quartz de 400W? Evident nu din cele turcesti, exista si din cele cu rezistenta de manganina spiralata si oxidata pe exterior, care practic n-au moarte. Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 Nu se poate pune o rezistenta in tub de quartz de 400W? Evident nu din cele turcesti, exista si din cele cu rezistenta de manganina spiralata si oxidata pe exterior, care practic n-au moarte.Sunt doua probleme:-limitat de dimensiuni: L max. = 110 ; D max. = 12,5.-bacurile, ce trebuie incalzite, sunt intr-o miscare continua, si e riscant daca se sparge tubul. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Variatorul cu triac va satisface toate pretentiile. Mai bine de aspirator, e dimensionat mai sanatos. Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Se pare ca un variator de aspirator e mai la indemana, are radiator care la nevoie se poate mari.Cand am zis drosel in pagina anterioara ma gandeam mai degraba la unul pt becuri cu vapori de sodiu, ceva mai maricel sa poata duce 1.5-2A (pt sarcina aia de 400w @ 210v....). Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2012 Rezolvat problema, cu un variator de aspirator.Daca mai are cineva un variator de aspirator, disponibil, ma intereseaza de cumparat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 Cumparaturile se fac doar la bazar! Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 ...ma intereseaza de cumparat.Mai mare daraua decat ocaua, pana-l iei de la cineva iti faci singur mai multe exemplare. In final nu-i trebe mai mult de 4 piese: un triac, un diac, o rezistenta si un conensator. N-ai nevoie de potentiometru, ii pui o rezistenta fixa care sa asigure unghiul de faza coresunzator tensiunii dorite.Practic, poti proceda asa: - Pui in serie cu triacul doua becuri de cate 220V inseriate, in locul rezistentei (ca sa nu-ti suprasoliciti rezistenta cat faci probele), pui un voltmetru permanent pe sarcina, sa poti vedea tensiunea pe durata probelor .- Alegi un condensator de buna calitate, de preferinta la 250Vca, cu valoarea de 47n...220nF- Diacul il poti recupera de ex dintr-un variator de lumina, daca nu ai unul nou la indemana.- Cu montajul alimentat la 380(400V), de preferinta cu traf de separare (ori fara, dar cu bagare de seama), tatonezi rezistenta pt valoarea dorita a tensiunii pe becuri. Rezistenta e bine sa fie din 2 bucati, una de valoare mare, alta mica, pentru a putea face ajustare mai fina.La urma, totul intr-o cutie de plastic bine izolata si regleta cu pas (distanta intre borne) cat mai mare (15...20mm).Nu-i mai simplu?Iar in plus ai libertatea de a asigura distante corespunzatoare, pt 380V, montajul de aspirator e gandit pt utilizare la 230V. Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2012 Topic inchis! Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Repet,nu e bazar ca sa se inchida subiectele cum initiatorul nu mai are nevoie de ele Poate mai are si altcineva o problema asemanatoare + ceva nelamuriri,deci va posta tot aici Link spre comentariu
