molioa Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Reteaua electrica 380V. Tensiunea in monofazic este intre 235-237V. Vreau o solutie, sa obtin la bornele A-B din schema alaturata, 205-210V. Exclus transformatoare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Pai ori transformator...ori o rezistenta ceva,cu toate neajunsurile ei!Sau o bobina/condensatorSau o sursa in comutatie (nu ca nu se poate,dar greu e putin spus) Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 In ce consta consumatorul de 400W? Daca e pur rezistiv, ar merge un variator cu triac. Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 In ce consta consumatorul de 400W? Daca e pur rezistiv, ar merge un variator cu triac.Este un rezistor bobinat, ce incalzeste niste bacuri metalice. Si vreau sa-i fac ceva, sa nu mai lucreze "la rosu" ca datorita tensiunii prea mari, se ard repede. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Pai atunci de ce nu-i pui un termostat ? Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Pai un alt rezistor / drosel inseriat poate introduce o limitare de curent si nu mai ajunge sarcina la rosu, oricum s-ar face o astfel de limitare va rezulta ceva putere disipata sub forma de caldura. Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 kosmin227 Subiectul mesajului: Re: tensiunea in retea prea mare Pai un alt rezistor / drosel inseriat poate introduce o limitare de curent si nu mai ajunge sarcina la rosu, oricum s-ar face o astfel de limitare va rezulta ceva putere disipata sub forma de calduraUn droser de neon?Pai atunci de ce nu-i pui un termostat ?Rezistenta, este comandata de un termoregulator. Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 Ar merge un variator de tipul acesta? http://www.okazii.ro/catalog/65154352/ variator-tensiune-800w.html#galerie vad ca nu se deschide... poate aici: http://www.utilul.ro/Variator-de-tensiu ... -metalizat Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Termostatul (termoregulatorul) nu se poate modifica ? Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 Termostatul (termoregulatorul) nu se poate modifica ?NU m`as baga la modificari prin el. De fapt, pe utilaj, sunt doua termoregulatoare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Da,ar trebui sa mearga un variator d-ala!Doar sa fie de putere mare! Si eventual de schimbat triacul cu unul mai puternic Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 Un triac de aspirator? Da`un regulator de turatie de aspirator? Parca am unul, de la un asp. de 1500W. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Da,si ala de aspirator e la fel de bun! Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 No bine...am sa-l caut sa fac o proba, daca nu, incerc cu un variator, modelul din imaginea de mai sus. Inca raman pe receptie la propuneri/solutii. Mersi la toata lumea. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Pai si variatorul de la aspirator e la fel cu ala de lumina (ala de aspirator rezista totusi la conditii mai grele,de ex tensiunea autoindusa de motor). Puterea e dictata doar de triacSucces! Link spre comentariu
