Traf amplificator
Sunt pe cale sa termin o incinta activa, mai am de facut cateva retusuri si va fi gata. Pentru aceste retusuri va cer ajutorul voua.Pe o placa de lemn am montat toata electronica: traful pentru amplificator kitul de redresare si filtrare plus inca un traf 2x12 care sa imi alimenteze coolerul si un Eq cu LA3600. Intrebarea este urmatoarea: este vreo problema ca transformatoarele sunt aproape unul de celalalt? Ele sunt pozitionate ca si in poza atasata. Traful toroidal este traful pentru amplif iar cel pe tole cel de 12V pentru Eq si fan.A doua problema: Ventilatorul 'trage' aerul din spatele incitei iar in fata sunt 2 gauri pentru bas-reflex. Va influenta coolerul calitatea sunetului sau sau va fi afectat sunetul din cauza gaurii pentru cooler?Multumesc anticipat pentru raspunsuri!!LE: Inloc de 220V in poza trebuia sa fie 2x40V.
  • Răspunsuri 12
Cred ca o sa obtii zgomot mai mare prin faptul ca alimentezi EQ-ul (banuiesc ca este vorba de un egalizator) din acelasi traf din care alimentezi ventilatorul decat prin faptul ca ai cele doua trafuri apropiate. In mod normal asezarea lor nu prea conteaza, important este sa nu fie langa intrarile audio sau pe langa cablurile de semnal mic pentru ca vor induce brum in sistem.
Sa nu mai deschid un alt topioc....Am cautat si aici pe forum si pe net ceva insa nu am gasit cam nimic din pacate :( ; poate cineva sa imi recomande o schema cat-de-cat simpla pentru un preamplificator? Mentionez ca incinta are un circuit de Eq pe baza lui LA3600; din cate am citit parca are preamp incorporat. Este indeajuns acest preamp din el sau trebuie unul separat?
Ce sensibilitate are la intrare corectorul cu LA3600? Ce nivel are semnalul care vrei sa il aplici la intrarea preamplificatorului?
As vrea sa stiu sa iti raspund dar din pacate nu stiu. Pot sa iti spun doar ca semnalul in principal va iesii dintr-o statie (mixer) iesirea pentru monitor. Fara Eq si preamp am testat putin si suna bine, insa ma gandeam in cazul in care voi folosii incinpa si pentru altceva decat monitor.
