Micro Aparat de sudura in puncte / taiere
radhoo
Interesanta idea, nu vad de ce nu ar merge, chiar mi-am adus in casa bateria de masina, ca pe frigul asta numa o chinuiam, as putea sa incerc.
Dar legat direct, fara montajul care l-am facut, probabil ar merge la taiat folie, dar nu tabla mai groasa, si nici atat sudura in puncte. E deci necesar montajul asta de control a descarcarii, intr-adevar bateria ar putea sa elimine nevoia super-condensatorului. Totusi aparatul ar fi atat de greu, ca de abia l-as cara de colo colo :ras:
Pentru tabla in nici un caz direct, numai pt folie, la tabla fiind nevoie si de montajul tau
Un condensator nu stiu totusi cat de fiabil e intr-o astfel de aplicatie, in sensul ca el functioneaza aproape in scurt, regim nu prea recomandat
Eu am reusit sa topesc un terminal intern la un condensator 30.000uf la 15V in urma mai multor descarcari in scurt circuit, si nu era o chinezarie, ci un Mallory SUA
Un acumultor auto e proiectat sa poata livra curenti mari (pt demarator la pornire)
  • Răspunsuri 40
  • radhoo
    17
  • Dr.L
    5
  • lorik199
  • Ion_Bumbu
Pentru tabla in nici un caz direct, numai pt folie, la tabla fiind nevoie si de montajul tauUn condensator nu stiu totusi cat de fiabil e intr-o astfel de aplicatie, in sensul ca el functioneaza aproape in scurt, regim nu prea recomandat Eu am reusit sa topesc un terminal intern la un condensator 30.000uf la 15V in urma mai multor descarcari in scurt circuit, si nu era o chinezarie, ci un Mallory SUAUn acumultor auto e proiectat sa poata livra curenti mari (pt demarator la pornire)
Ai punctat foarte bine, exact din acest motiv folosesc pulsuri extrem de scurte (zeci de uS - cateva ms). E complet alta poveste decat punerea in scurt a condensatorilor.De exemplu, pentru sudura in puncte procedez in felul urmator:- incarc condensatorii la 12V- trimit un prim puls de pana in 2ms- fac o pauza de 1ms- trimit inca un puls de 1.5msToata descarcarea a durat 3.5ms si nu vezi nicaieri pocnitura aia grozava ca si in cazul scurtcircuitarii. Metalul sub electrozi se topeste superficial, se lipste si gata. Daca merge cu pulsuri si mai scurte, cu atat mai bine. Valorile se aleg din potentiometre si microprocesorul le afiseaza pe lcd.
Si avionul lui Vuia a luat foc,dar nemti l-au perfectionat si era sa o ia la barbison aliatii.
Mai repede a lui Coanda!A lui Vuia chiar mergea cu foc deschis. :ras: Grig
Uite ca stie cineva deosebirea dintre Coanda si Vuia. Vuia a folosit un turbopropulsor pe baza acidului carbonic......................................................................Astazi am vb cu un sudor si tehnica aceasta a fost prima adoptata la invertoarele de sudura.Dezavantajul major pe care-l prezinta e lipirea electrodului nefuzibil de material si urmarile acestui fapt . La curentii de lucru in acest aparat elimina acest neajuns si cred ca folosirea unei atmosfere protectoare e necesara deoarece ionizarea e mai intensa si se evita oxidarea,in mare masura.
Cam asa se pare, dar e foarte interesant de observat ca exista o legatura intre grosimea materialului si usurinta taierii la o putere data. Probabil marind curentul voi obtine rezultate mai bune.
Nu inteleg, te rog reformuleaza.Pana atunci, hai la o bere (cu aceasi putere sub norma necesara):teADrSAViXY
Adica la curenti mari,electrodul nu se va mai lipi,curentul fiind atat de mare incat sa topeasca orice intra in contact cu electrodul
Ma gandeam la asta, si sper ca voi si obtine acest rezultat cat de curand. In principiu am nevoie de curent mai mare. Asta inseamna condensatorii mai mari de care am tot vorbit, si pierderi mai mici in sistem, adica fire mai groase pana la electrozii de lucru si intre componentele de putere.
Curentii de lucru sant mult mai mici decat in cazul WIG/TIG. Acolo,pt cea mai fina sudura (si cu concursul imprejurarilor) se foloseste 30A si electrod ascutit (ac); in mod uzual 90A...150A iar pt suduri speciale peste 150A si electrod bont (unghiul varfului de 120 grade) .Din cauza asta s-a renuntat la acest tip de sudura si a fost gasita metoda HF . Puterea nu e sub norma necesara dar nu e continua. E in avalansa. Nu sustine temperatura ridicata a materialului care se raceste sub punctul de solidificare .Din acest motiv aparatul nu se preteaza la taierea tablelor groase de OL . Probabil ca tablele de Al sau Cu au aceeasi 'soarta' ,din cauza dispersiei mari de temperatura.Daca maresti curentul mult ,dai gauri.
A lui Coanda era motor cu reactie cu motocompresor, denumire data deoarece compresorul era actionat de motor cu benzina.A lui Vuia era in fapt un motor cu aburi cu 4 cilindri ( cred) actionati de bioxid de carbon supraincalzit intr`un cuptor pe baza de petrol . GrigP.S. Acidul carbonic e sifonul. :da
Idea lui Dr.L mi se pare foarte buna, am observat experimental, modificand duranta pulsurilor, o capacitate de taiere din ce in ce mai ridicata, urcand cu pulsurile de la 1us la 200us.Nu ma deranjeaza sa dau gauri, cat timp am libertatea sa misc "burghiul" in plan orizontal. Vreau sa rezolv problema lipirii materialului de electrod. Cand nu se intampla (inertia electrodului rupe materilul lipit) taietura e chiar interesanta), vezi filmul cu cutia de bere de mai sus.Din pacate nu am dexteritatea necesara sa compensez din mana aceste probleme, de acea trebuie sa "lucrez" la partea electronica.Am incercat mai multe artificii: perechi de pulsuri: unul puternic care sa taie, urmat de unul mai slab care sa dezlipeasca, poate inca nu am gasit combinatia buna. Cred ca instalatia are potential, asa ca voi continua experimentele si va tin la curent. Vreau sa nu raman in urma nici cu sudura in puncte, le-am promis catorva de aici un film demonstrativ.
Wolframul/tungsten sant materiale friabile iar cand se dezlipesc exista riscul ruperii (ceea ce se si intampla) si cu un electrod cu margini neregulate obtii o taietura de latime neregulata.Am un aparat de sudat elementi - un traf de microunde cu secundarul inlocuit[attachment=0]DSCF0767-1.JPG[/attachment]dar la taiere nu merge.
Wolframul/tungsten sant materiale friabile iar cand se dezlipesc exista riscul ruperii (ceea ce se si intampla) si cu un electrod cu margini neregulate obtii o taietura de latime neregulata.Am un aparat de sudat elementi - un traf de microunde cu secundarul inlocuitdar la taiere nu merge.
Eu tot o sa incerc. Traful ala de microunde il cam chinui , parca il si aud cum bazaie, si cand pui contactul schimba tonul amenintator. Am si eu asa ceva, l-am folosit pentru filamentul unui TGI2 400/16 pe durata scurta, neavand ceva mai bun la indemana.Am gasit niste condensatori numiti "super" sau "ultra" . Am inteles ca au la baza tehnologia ELDC. Ma intreb cum s-ar preta la aplicatia asta. Are cineva experienta cu astfel de condensatori?http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_d ... _capacitorData fiind limitarea tensiunii, as avea nevoie de mai multi inseriati pana pe la 12-20V.
Si aia auto sunt tot supercondensatori!
Toti?Am vazut cei clasici, tubulari, cel mult cu un voltmetru langa borne, cu capacitatea pana in 2.2Fhttp://americanclassiccar.co.uk/wp-cont ... acitor.jpgsi altii sub forma paralelipipedica, nu foarte mari, cu capacitate pana in 30F, la care era specificat si ESR-ul: http://i.vimers.com/v/201103/2-5-farad- ... lack_0.jpgExista vreun motiv pentru care un supercondensator nu ar merge cu montajul meu?LE: foarte fain filmul de pe youtube si extrem de util pentru intrebarile mele. :aplauze
