sursa de tensiune reglabila
Vizitator ionutmarius
salutare. va cer si eu un sfat in legatura cu o schema de mai jos de sursa reglabila pe care as dori sa o fac insa nu stiu daca va merge sa o folosesc si la incarcarea acumulatorilor auto, aici am nevoie de ajutorul vostru sau daca aveti alte scheme tot cu tranzistori 2n3055 vas fi recunoscator.Acum componenteleC1=2200uf 35VC2=100uf 35VC3=1000uf 35VPunte= 4 diode sau punte redresoare de 60V sau mai mare si minim 7AR1=1KP1=50K liniarDz=Dioda stabilizatoare minim 40VT1=2N3055T2=BD139Trafo=Transformator de 24-34V(se poate mai mic ca 24V)
  • Răspunsuri 8
  • Kosmin
  • bibanu47
  • str8klaw
cosmin ms pt scheme insa mai am o problema cu trafu. este rebobinat de mine sa scoata 30v dar dupa redresare el scoate 38v si nu pot alimenta acele montaje de aceea aveam nevoie de oscheme de sursa reglabila de la 1la40v. doresc asta pentru ca pe viitor sa pot folosi aceasta sursa la orice fel dealimentari si inclusiv incarcarea acumulatorilor auto. as putea modifica schema cumva? si daca da ce ar trebui modificat? in loc de tiristori as putea pune triace BTA12-600 ca asta am. astept pareri.ms.
Vizitator smilex
Am inteles pana acum ca doresti o sursa reglabila pentru incarcat acumulatori, pe care sa o poti folosi si in alte ocazii. Care sunt limitele de reglaj a tensiunii si ce curent maxim? Limitarea in curent (daca vrei) o doresti reglabila? Cat de precis?
Salut,Deranjez cu o intrebare,2N3055 si BD 139 necesita ceva radiatoare?
Doar 2n3055 are nevoie de radiator insa nu ar strica nici pentru bd139 unul.Eu am realizat schema zilele trecute si eram multumit de reglajul pe care mil oferea, am facut doar o modificare la P1 care lam pus de 5k si aveamun reglaj de la 0,7 la 40v
am mai gasit schema care as avea piesele necesare ce parere aveti? ma pote ajuta in cea ce doresc?R1=1.2Kohm C1=4700uF/63V IC1=LM723 V1=0-30V DCR2=680ohm C2=100nF63V MKT Q1=2N3055 TR1=220VAC/ 27V 4AR3=0.33ohm/5W C3=4.7nF63V MKT B1=Brindge 100V 5A S1=2x10A SWR4=15Kohm C4=220uF/63V F1=0.5A Fast FuseR5=3.9Kohm P1=4K7 LOG. POT. F2=2A Slow Fuse
