probleme la hidrofor
Vizitator ionutul
Vizitator ionutul
am un hidrofor care porneste foarte des chiar si fara consumatori.porneste timp de cateva secunde(3-4)se opreste 5-6 secunde dupa care porneste iar si tot asa.daca deschid un robinet merge continuu iar cand il inchid se opreste cateva secunde dupa care porneste si se opreste ca inainte
  • Răspunsuri 10
  • blazeu
  • susanu_pisu
  • Ashky
  • tanase
Vizitator ionutul
presiune i-am bagat 1,6 dar tot asa face.daca este burduful spart stie cineva daca gasesc sa cumpar si ce anume sa caut. am un hidrofor T.I.P. Hauswasserwerk 900/25 plus
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator maamulos
Asa cum sa spus mai sus este posibil sa ai pierderi pe instalatie ...ca sa fii sigur ca membrana este sparta atunci mai umbla o data la ventilul pe unde ai bagat aer si daca iese apa pe acolo inseamna ca este sparta membrana, daca nu iese atunci este posibil sa ai balonul propriuzis fisurat si asta o afli cu o pensula si sapun cu apa si controlezi ca la gaze pe la gulerul pe unde este introdusa membrana pentru ca pe acolo apare defectiunea asta cel mai des doar ca trebuie sa verifici daca ai presiune in balon inainte sau verifici cu un manometru de genul celor cu care verifici presiunea la rotile auto si daca nu mai este presiunea initiala este clar !Deci nu cheltui banii pe ceva care nu esti sigur ca este defect :))
Presiunea de aer se verifica cu instalatia goala, adica scoti hidroforul din priza, deschizi un robinet si in momentul in care nu mai curge apa verifici presiunea de aer care trebuie sa fie cu 0,2 bari mai mica decat presiunea minima la care porneste hidroforul chiar daca pe vas scrie alta valoare.Acel robinet nu se inchide pana nu ai terminat de bagat aer, trebuie sa iasa apa din vas.
  • 2 luni mai târziu...
De fapt simptomele arata mai degraba "sorb cu supapa neetans". Verificati-l pe acesta (eu am patit asa ceva cu un sorb italian, a carui scaun fiind triunghiular si nu semirotund - in sectiune - taia pur si simplu garnitura dupa 2-3 luni).Eu v-as recomanda sa-l demontati si daca garnitura e taiata cumparati ALT model.Spor!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator tyno
Salut. Sunt nou pe acest forum si as avea si eu o intrebare. Hidroforul porneste si ajunge la o presiune de aprox. 2,7 dar nu se opreste imediat, mai merge aprox un minut si jumatate.Care sa fie cauza sa-i reglez presiunea mai mica de declansare adica undeva la 2 atm?
Sa intelegem ca presiunea va ramane la 2,7?Verificati manometrul, presostatul (daca va satisface si o presiune mai joasa si se poate regla, mergeti pe valori mai reduse, scade solicitarea) insa simptomul e cam de pompa uzata.Ca "varsta" are hidroforul, si mai ales daca a lucrat cu apa incarcata de nisip si pietricele, va va trebui o paleta ("elice") noua... Starea de uzura se constata doar prin demontare. Nu e foarte complicat. Succes!
